Масло пахнет соляркой поднялся уровень
Сообщений в теме: 57
#21 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 04:44 PM
Я имел ввиду что под капотом все сухо не смотря на то что льет каждый день и лужи по 20 см - короче у нас тут наводнение натуральное
Те снаружи вода не попадает даже в ливень через радиатор ни снизу ни сверху
А если мыть то вода потечет на форсы в колодцы и вот форсы ржавеют прикипают и привет вы попали на ремонт не хилый
Почему вот 4 форса часто прикипает - потомучто она не закрыта сверху туда вопадает вода пыль и процесс пошел
Уважаемый, а как вы узнали, что вода не попадает??? Ничего что под капотом все горячее и она тупо испаряется до того как вы залезли посмотреть под капот?????
#22 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 August 2013 - 05:31 PM
Если не дымит,то тогда точно через сальник ТНВД.
#23 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 August 2013 - 05:53 PM
Движок особенно дизеля лучше не мыть
Там же везде датчики и провода
это все равно что открыть компьютер и помыть его внутренности водой
А наша машина покруче любого компа будет - столько там фигни электронной намешано
Надо тряпочками обтирать осторожно !
как думаешь, в такой ситуации вода на движок попадает ? )))
попадает. и песок и пыль и грязь. все попадает и поэтому форсунки не прикипают,а прессуются. как я это узнал? да просто опыт
с низу очень хорошо попадает )) открываю капот и всеь двигун в разводах грязевых )))
Как солярка попадает в масло ?
да ни как. если и разбавит чем масло то только антифризом. по запаху определять не думаю что можно. ты нюхал щуп или снял крышку заливной и в двигло носом ?
#24 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 19 August 2013 - 06:29 PM
На дизеле антифриз в масло не попадает,это не зажигалка.А по запаху соляра в масле очень сильно ощущается.
#25 шао
Отправлено 19 August 2013 - 06:55 PM
Может просто где то и пахнет солярой а на самом деле это антифриз?может все таки прокладка
#26 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:08 PM
При прогоревшей прокладке на дизеле антифриз НЕ попадает в масло
#27 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:33 PM
Нюхал и крышку заливной и щуп . :ohhh: На пробой прокладки гбц не похоже, стрелка температуры стоит как приклееная, чуть ниже середины шкалы, в бачке не бурлит,уровень держится. Дыма из глушителя нет не какого.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 19 August 2013 - 07:35 PM
#28 шао
Отправлено 19 August 2013 - 07:39 PM
спорить я не буду, нет смысла, но в этой стране возможно все
#29 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:44 PM
Я вот думаю, от длительной стоянки машины могли закиснуть форсы, налить соляры, а потом разработаться ? Повторюсь,когда машину гнали из Москвы,она не ехала совсем,дымила как старый грузовик черным дымом . Потом всё лучше и лучше пошла.
#30 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:49 PM
ты на фильтр масляный посмотри где он стоит этот корпус сьёмный водомаслянный теплообменник балб** прокладки колечки резиновые запросто через них может
#31 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:59 PM
И как связана масляная магистраль с топливной??? В районе масляного фильтра)
Сообщение отредактировал Just: 19 August 2013 - 08:00 PM
#32 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 August 2013 - 02:35 AM
Если ОЖ попала в поддон,то с маслом она даст эмульсию.Если через сальник ТНВД,то после замены масла ,уровень опять начнет добавляться.Через распылитель форсунки тоже может быть.Еще теоретически может попадать солярка в поддон,если не открывается выпускной клапан.
#33 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 11:47 AM
Чёрный дым-не сгоревшее топливо,или воздуха мало,или соляры много (грубо говоря))а несгоревшей соляре деваться некуда кроме как в трубу и(или)в картер,по причине износа поршневой.Хотя после длительной стоянки всё возможно.Уровень масла поднялся после того как из Москвы приехали?
#34 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 12:50 PM
А я вот думаю, что Илья здесь прав: машина ехала на 3-х, один цилиндр не работал, соляра попадала и в выхлоп и в картер, отсюда дым и уровень был, для ЦПГ кстати, очень губительно.
#35 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 03:20 PM
Ну для ЦПГ это вообще никак)Что случится с поршнем-цилиндром если топливо в нём не горит? смазывется зеркало всё равно в рабочем режиме)
#36 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 06:16 PM
))) НУ блажен верующий ))) если двигло разморозили то еще как попадет
что может ? соляра ? а она туда ка попадет ?
как ??? через камеру сгорания ??? )))
бла блабла. )) при чем тут соляра в масле ??? ) все не то
в обратку и в бак .форсунку ЭБУ должен в таком случае отключить
если оно туда попадет. я по всякому эксперементировал. ездил и на 3х цилиндрах нифига подобного не было. черный дым был когда форсу поставил на два колечка.
#37 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 08:19 PM
Улыбнуло по поводу размороженого движка(в августе)))А соляра в масле которая не сгорела в цилиндре(ты же с дизелями ,особливо отечественными,вроде близко знаком)
#38 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 08:30 PM
В субботу поменяю масло, обязательно отпишу о результате. Машина пока стоит,ездить не рискую. Коллеги,в штатной пластиковой защите есть отверстие под сливную пробку ?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 20 August 2013 - 08:32 PM
#39 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 08:40 PM
Дык наоборот покататься надо и посмотреть что с маслом будет.имхо
#40 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 08:45 PM
Я три дня поездил,уровень стоит, дыма нет,заводится хорошо. Боюсь просто, что соляра масло попортила .
Сообщение отредактировал Илья 1970: 20 August 2013 - 08:47 PM
