Установка защиты Шериф - картера двигателя, кпп&раздатки и бензобака
#21
Отправлено 29 October 2013 - 10:21 AM
#22
Отправлено 29 October 2013 - 09:37 PM
Я думаю ты спрашивал на сколько сильно данная защита занижает дорожный просвет в соответствующих местах (картер двигателя, коробка, раздатка, бак).А как там с клиренсом под защитой?
На мой взгляд около 1 см, мож чуть больше. Меньше и не нужно, т.к. просвет между защитой и защищаемым элементом должен быть полюбому.
#23
Отправлено 31 October 2013 - 09:18 AM
#24
Отправлено 22 November 2013 - 03:07 PM
Спасибо!!!
Отправлено 22 November 2013 - 03:31 PM
А тебе что, поставили только защиту картера, т.е. из1 части? У меня защита из 2-х частей, то, что обведено как раз и есть 2-я часть. Я покупал на авторынке на Ярославском шоссе, спросил защиту дв-ля и коробки с раздаткой, мне и принесли. Толщина 3мм.Товарищи, а подскажите пожалуйста, я установил с нова у од защиту двигателя и защиту коробки, проведя под машиной краткий экскурс решил ставить защиту бака, а вот сам вопрос - на фотках увидел, что после защиты кпп\раздатки, ещё есть маленькая защита, которая перед баком заканчивается, од такую не ставят, а мне бы хотелось поставить такую, как она называется, может знает кто где купить и как поставить, на фотках выделил, фотки с форума.
Спасибо!!!
#26
Отправлено 22 November 2013 - 05:15 PM
#27
Отправлено 22 November 2013 - 05:17 PM
Понятно, я Ривал не виделЕму просто поставили защите не от Шерифа. Скорее всего поставили Ривал - она из двух частей, но второй лист заканчивается на балке КПП и раздатку не перекрывает.
#28
Отправлено 22 November 2013 - 08:56 PM
#29
Отправлено 23 November 2013 - 07:37 PM
Отправлено 12 February 2014 - 08:23 AM
#31
Отправлено 13 February 2014 - 11:21 PM
http://www.auto-musi...06-all-kpp.html Может кто ставил?
#32
Отправлено 14 February 2014 - 07:28 AM
Стоит с 2011г. хорошая защита с технологическими отверстиями и цена порадовала. Не бренчит и не гремит покрытие хорошее.Товарищи!!! Ваше мнение по поводу "доспехов" от ALFeco артикул 21.03; 21.04, для Кирюхи
#33
Отправлено 14 February 2014 - 04:12 PM
#34
Отправлено 14 February 2014 - 05:52 PM
Склоняюсь к ней. так как цена действительно приемлемая и есть в наличии.Стоит с 2011г. хорошая защита с технологическими отверстиями и цена порадовала. Не бренчит и не гремит покрытие хорошее.
Много дорожного просвета съела?
#35
Отправлено 24 February 2014 - 09:29 AM
Нет толщина листа. Всё максимально плотноСклоняюсь к ней. так как цена действительно приемлемая и есть в наличии.
#36
Отправлено 24 February 2014 - 09:53 AM
На защите раздатки есть отбортовка. С чего там якорь?Тоже поставил полный комплект шерифовских защит. Есть у нее очень существенный недостаток - назад по глубокому снегу/грязи не поедешь. Если при движении вперед они разгребают снег, то при попытке сдать назад действуют как якорь.
Если речь про защиту бака, то он и без нее будет тормозить.
#37
Отправлено 24 February 2014 - 07:44 PM
интересно, у меня эта отбортовка, вроде как, пониже, но в любом случае, снега туда нагребается будь здоровНа защите раздатки есть отбортовка. С чего там якорь?
без нее бак более обтекаемой формы был, а тут прям как совком загребает...Если речь про защиту бака, то он и без нее будет тормозить.
Сообщение отредактировал t_52: 24 February 2014 - 07:44 PM
#38
Отправлено 24 February 2014 - 08:04 PM
Она прикрывает картер, коробку и раздатку? Или раздатку не прикрывает? Сильно тяжелая?Нет толщина листа. Всё максимально плотно
#39
Отправлено 24 February 2014 - 09:02 PM
Думаю ставить как маленько потеплеет... Штатные пыльники снять лучше? Весь в раздумьях...Когда покупал сказали снимать, на форуме пишут что можно поверх....
#40
Отправлено 11 April 2014 - 12:21 PM
