Установка защиты Шериф - картера двигателя, кпп&раздатки и бензобака
Сообщений в теме: 106
#81 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 09 June 2015 - 02:50 PM
У меня установлена защита бака от ДЗК, просвет уменьшился примерно на сантиметр, установить с земли с помощью домкрата можно, но не удобно.
#82 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 11:28 AM
Альфеко, артикул ALF.21.11  Цена в Экзисте 1830 руб, толщина 2,5 мм. Поставил один за час один на эстакаде.
Купил такую же.В начале сентября прохожу ТО-30 000,заодно и защиту поставлю.
#83 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 01:34 PM
Все что красится порошком, все говно. Все эти порошковые технологии окрашивания ущербны. Впрочем как силумин и все такое. Тем более ТУ и ТИ нифига у нас не соблюдают.
Поэтому пофигу какой фирмы будет ваша защита. Просто перед установкой её надо всю обработать антикором, по всей площади. И высушить. А крепеж, перед затяжкой, промазать консистентными смазками, типа медного спрея.
#84 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 10 September 2015 - 09:48 PM
Миша(ElToro),поставил сегодня защиту. Которую у тебя купил. Без небольшого секаса не обошлось. Чтоб засунуть закладную в раму пришлось снимать среднее крепление порогов ДЗК. Так как оно закрывало отверствие через которое её вставляют.
#85 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:26 PM
Миша(ElToro),поставил сегодня защиту. Которую у тебя купил. Без небольшого секаса не обошлось...
Т.е. получил полное удовлетворение?)
#86 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:38 PM
Седня полез под машину и огорчился , защита бака плотно прилегла к днищу бака , а был зазор. Даже потертость есть на баке, завтра надо какую нить резинку проложить
#87 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:49 PM
Вообщем,да! ))))
Забыл! после всех "лифтов" подвески и бодика, стал болтаться бак . Под полосу которая держит бак спереди подложил кусок старой автомобильной камеры.
Сообщение отредактировал скоровод: 10 September 2015 - 10:50 PM
#88 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 11:05 PM
Можно для основательности заменить ее на самодельную из 3 мм листа нержавки, заодно подогнать по размеру получше.
#89 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 11:26 PM
Миш, эта тоже нормальная, мне показалась. Покрутил, повисел на ней. Выдержала
#90 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 05:41 PM
Установил сегодня защиту бензобака Шериф....Смущает ,что сзади она крепится к самому топливному баку.
#91 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 08:37 PM
Стоит полный комплект пластиковой защиты, состоит из трех частей и закрывает все агрегаты и отсек двигателя, качество очень понравилось, пластик толстый где-то 5мм. не мерил, на глаз говорю, плюс на нем выполнена шумка, причем такая, что не впитывает не воду не пыль, с пленочкой сверху, очень нравиться, купил машину вместе с ней, очень приятно когда снимаешь, а под ней чисто. На баке металлическая защита. Кто знает, что это за защита пластиковая?
#92 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 09:53 PM
Родная.
#93 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 03:16 AM
Да, это родная "защита", а точнее - пыльник.
Причем, когда я с салона брал Кайрон, то решил, что на следующий день поставлю старый добрый "Шериф" первой формации - железяку из 2-х частей.
Поездив с этими пыльниками, вкурил, что они достаточно крепкие.
А самое главное, что они хорошо защищают от пыли и грязи.
#94 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 06:57 AM
Что-то терзают меня смутные сомнения, что она защитит от, например, наезда на камень:
а вот, той хрени на баке вообще доверять не стоит, вот что с ней стало просто после переезда колеи:
Сообщение отредактировал t_52: 06 October 2018 - 06:58 AM
#95 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 12:34 PM
Ну защита бака служит чисто от пробоя самого бака, т.е. от острых и режущих ударов, ну а сломать можно защиту и из стали в 4 мм. если сильно постараться. У меня на шевике стояла впереди защита, сталь наверное миллиметров 5, так еще и с ребрами, маленькая такая от балки до бампера, да я спокойно мог домкратить машину за эту защиту, держала удары в бордюр и т.д. но весила при этом наверное как весь комплект нашей пластиковой. Так если чделать такую защиту на наше всё дно, оно весить будет больше сотки, целесообразность такого варианта не вижу, разве что ну прям на день апокалипсиса.
По поводу пластиковой защиты, скажу что у неё есть один хороший плюс - она деформируется, т.е. там где надо она может немного и прогнуться во внутрь и при этом если удар будет достигать агрегатов или других частей кузова, пластик может смягчить сильно удар и принять на себя все деформации, да и починить его (если кусочки не терять) можно обычным строительным феном и паяльником.
#96 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 09:47 AM
Заказал себе пластиковый бак, думаю ставить защиту. Вот вопрос - как ее правильно закрепить? Задний кронштейн у шерифа крепится поверх бортика бака, в случае удара вобщем-то пофигу. Можно ли его также крепить по пластику? Как-то сомневаюсь... Или менять местами крепления бака и защиты - сначала к кузову кронштейн, а поверх него бак? Но влезет ли? Или рассверливать отверстия в бортике бака и ставить втулки? Но они будут 1-2 мм толщиной стенки, есть в них смысл?
Есть идеи?
#97 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 03:01 PM
Заказал себе пластиковый бак, думаю ставить защиту. Вот вопрос - как ее правильно закрепить? Задний кронштейн у шерифа крепится поверх бортика бака, в случае удара в общем-то пофигу. Можно ли его также крепить по пластику? Как-то сомневаюсь... Или менять местами крепления бака и защиты - сначала к кузову кронштейн, а поверх него бак? Но влезет ли? Или рассверливать отверстия в бортике бака и ставить втулки? Но они будут 1-2 мм толщиной стенки, есть в них смысл?
Есть идеи?
Я б сначала примерил и поставил бак.
Потом - примерил и поставил бы защиту.
Идея сверлить пластик не очень здравая, - эта конструкция жива единой деталью.
Другое дело - при креплении бака вынести немного в стороны (от крепежа бака) крепления защиты.
А вообще-то не мешало бы сделать отдельную тему мпро пластиковый бак.
#98 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 05:26 PM
так она, вроде есть...
http://kyron-clan.ru...ак пластиковый
правда, там, традиционно, ругань развели...
#99 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 09:37 AM
Поставил бак, пришлось доработать одно отверстие. Добыл в авторуси шерифовскую защиту за 1900. Сзади я так понимаю что защита в итоге упирается в одну точку хоть и пластина там под две (вторая просто к баку прикручивается?). Этого достаточно или кто-то еще крепление задней части изобретал? Закладная гайка со снятым баком в раму ставится влет, а с установленым придется попотеть.
#100 Svarog39
Svarog39
  • 5 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 08:49 AM
Серьёзно?).. Я меньше недели как стал обладателем Кайрона, авто только с пластиковым пыльником картера, штудирую форумы на тему оптимального варианта, нашёл защиту из люминия, стало интересно, захожу на профильный форум за советом, а меня посылают?... Ну спасибо...
