Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#1 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 September 2013 - 09:50 AM
При отказе ПП или появлении троллейбусного воя при накате, посторонних скрежетах в передних колесах скорее всего придется менять хаб а может быть и оба хаба! Как определить что хаб не работает?
1) Вывесить к примеру правое переднее колесо и покрутить руками- щрус должен крутиться(если нет ,то неисправен хаб) и не быть посторонних шумов(типо металических перекатываний)!
2) Затем при заведенном двигателе крутим колесо шрус не должен крутится!
3) Включаем 4WD- крутим колесо -шрус должен крутиться , если шрус стоит на месте и слышны посторонние шумы в виде перекатывания шариков то 100% хаб развалился! Муфта включения ПП стоит порядка 4100 руб, а замена от силы 2 часов с перекурами у кого хороший инструмент и прямые руки то 1 часик! Скоро выложу фотки и порядок работы.
PS-у кого стоит перед обратными клапанами фильтр тонкой очистки -в вакуумной магистрале- в фильтре не должно быть ржавой пыли! Вообще появление ржавой пыли признак кончины хаба- пружина в муфте перегнивает и хаб не входит плотно в зацепление, зубцы труться в шрусе и стираются (отсюда металичесский скрежет постоянный и троллейбусное подвывание при накате-вердикт замена.
Номера хабов:
Оригинал:
     4151009000, 4151009100 (после 2013г), 4151036200 (новый)
Аналоги:
     Quattro Freni  - QF00T01385
     Dominant  - SY41051009100
     Powertec - 4151009100
Сообщение отредактировал Олег03: 05 March 2018 - 09:03 AM
  • 9
#2 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 10:18 AM
Подскажите где фильтр стоит, Где его смотреть? Хабы Я менял, но фильтра не видел.
#3 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 10:28 AM
Имеется ввиду самостоятельная установка фильтра. Лично я вывел фильтр ближе к АКБ(так удобнее менять его , да и всегда на виду). Если успею , то сегодня скину фото.
#4 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 01:35 PM
Ну вот собственно и фото.
Чуть выше и левее ноля(дата на фото) и есть тройник.А рядом с заливной горловиной бачка омывателя - обратный клапан.
А так я вынес фильтра с модуляторов.Удобно тем , что всегда видно их состояние , и легкий доступ к замене (нет необходимости снимать крышку двигателя).
Сообщение отредактировал Юрий: 08 September 2013 - 01:38 PM
#5 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 06:50 PM
Порядок работы:
1) Определяем с какой стороны хаб сломался и бежим в магазин за деталью
2)Вывешиваем переднее колесо на штатный домкрат.
3)Откручиваем колесо и снимаем его.
4)Снимаем колпачок гайки шруса(пассатижами) и откручиваем гайку головкой на 14.
5) Коршеткой чистим грязь и снимаем шплинт корончатой гайки рулевой тяги и отворочиваем его (ключ 17).
6) Съемником или резким ударом по сошке поворотного кулака выбиваем тягу вниз.
7)Корщётим болты нижней шаровой заливаем WD40(жидкий ключ)и отворачиваем четыре болта (головка на 14 и накидной на 14)
8)Отводим ступицу с поворотным кулаком в сторону , придерживая щрус .
9)Чистим шрус и прячем его в тряпку.
10)Отворачиваем муфту включения ПП три болтика на 10 и снимаем вакуумные трубочки .
11) Все промываем, протираем и не трусим песок в ступицу!!! Затем смазываем литолом немного и вставляем новую муфту.
12)Сборка в обратном порядке
следующие фото
  • 15
#6 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 07:01 PM
Вот тут остальные фото http://fotki.yandex....7/album/156250/
Сообщение отредактировал Alonso: 08 September 2013 - 07:02 PM
  • 6
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 23 December 2013 - 08:04 AM
в проксиме спросил но вдруг у них нет. как их искать
#8 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 10:53 AM
Наплодил тем))))...пост 103: http://kyron-clan.ru...d/page__st__100
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 07:04 AM
дете в больнице времени ваще нет. я набегами. забег узнал убег.
#10 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 24 December 2013 - 07:56 AM
привет.
на экзисте 4151009000. Поправляйтесь.
#11 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 07:58 PM
Всех с Новым годом! Сегодня застрял в небольшой грязи и понял что передок не подключается! Диагностика показала накрылся левый хаб. Как проверял - снял заглушку с левого диска колеса и головкой на 14 провернул шрус на незаведенной машине, затем завел и включил 4WD то же самое ! а справа все ок ! На заведенной машине при включенном передке щрус не крутится при выключенном крутится!Пошел в магазин- муфта включения преднего привода 3880 руб, скоро буду ставить , пока снег не выпал...
#12 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 05 January 2014 - 08:32 PM
Юрий, а что использовали для фиксации фильтров?
#13 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 07 January 2014 - 06:20 AM
Скрепки для бумаги,фиксированные к алюминиевой полосе,похоже,.
#14 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 05:14 PM
Вчера менял хаб (корпус хаба сгнил и внутренности хаба тоже !!!
#15 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 04:48 PM
Алексей, как раз Вам удобнее всего будет разобраться с начинкой хаба. Гляньте вот эту ссылку ( http://www.drive2.ru...30376152377265/ ) там мужчина периодически устраивает ревизию своим хабам, только у него машина муссо, а не кайрон. Там речь идет про периодическую дефектацию и замену сальников, при этом размеров не указывает, да у нас они и другие.
Если Вам не трудно, замерьте какие сальники стоят на наших хабах (три размера, посадочный диаметр по стальному корпусу сальника, высота корпуса и диаметр вала, по которому работает резинка сальника)? Попробовать поискать замену. Потому что логика в таких осмотрах действительно есть, и если сальники всегда сохраняют свою работоспособность, то и хабы работают штатно, и вполне можно увеличить срок между заменами изношенного узла на новый.
(на днях я тоже понял, что передний привод не включился в нужное время и пришлось побуксовать практически посреди двора. Аж неловко было от окружающих :) Есть надежда, что собственно хабы в порядке, потому что осенью колеса довольно активно подкусывало на полном приводе.)
Сообщение отредактировал noexajiu: 18 January 2014 - 04:53 PM
#16 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:21 PM
На Муссо хабы хоть и вакуумные но конструкция другая, эта статья нам не подходит ! У Кайрона хабы (по научному муфта подключения) не ремонто- пригодна! Объясню- корпус муфты из алюминия, прикручивается с железному кулаку (ступице ) и получается электрохимическая реакция плюс не благо приятные условия работы (вода + соль+ реагенты) корпус разрушается, тем более сама ленточная, витая пружина гниёт внутри муфты, и муфта остаются в отключенном состоянии. Даже если одна муфта замкется, а другая (испорченная ) нет, то передок не подключится!!!!! Многие ездют и привод не проверяют а как только застрянут в легком бездорожье, курам и Логанам на смех, то замечают, что передок не работает хотя все лампочки горят и пониженная есть!!! Поэтому менять муфты нужно вместе правую и левую разом! :Laie_68: Я Кайроновских на муфтах- не побоюсь этого слова собаку съел!!!
Поменяешь муфты и забудешь про эту неловкость на пару лет
Сообщение отредактировал Alonso: 19 January 2014 - 01:18 PM
#17 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:31 PM
Алексей, а хабы разборные или нет? Может есть смысл их разобрать и навести там ревизию?
#18 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:44 PM
Артем хабы не разборные. Что бы сделать ревизию надо по любому хаб(муфту снимать) и проверять корпус и как мембрана движется под действием пружины уж проще сразу новые воткнуть (один хаб менять 1.5 часа с перекурами яма и подъемник не нужен))
#19 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 03:48 PM
Понял. Спасибо.
#20 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 06:35 PM
Артем хабы не разборные. Что бы сделать ревизию надо по любому хаб(муфту снимать) и проверять... уж проще сразу новые воткнуть ..
согласился с Вашим мнением и заказал комплект хабов
(сегодня поделал диагностику, один из них оказался неживым)
