Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#21 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 05:57 AM
По ходу у меня тоже накрылся хаб с правой стороны, были предпосылки недели 3 назад, при повороте на кольце чуть газанул и скрежет откуда то спереди и пропал полный привод, снял колёса просмотрел гайки , с левой стороны всё отлично, справа подтянул на пол оборота и передок подключился, слева и справа поставил сразу контрагайки, а позавчера жена сказала что машина не едет, думал сцепление(сам не дома), а сегодня конкретно распросил, по симптомам как раз отсутствие переднего привода, по ровной тапку в пол разгоняется как угорелая, в горку вперёд и назад при резком ускорении ехать не хочет. Уважаемые форумчане подскажите какой хаб заказать, номер его или есть неоригиналы, сам сейчас посмотреть не могу уж больно медленный на работе интернет :girl_angel:
#22 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 01:50 AM
Народ АУУУУУ, подскажите какой номер хаба, там их два и цена отличается на 1000 руб, все темы не могу прочитать каждую страницу открываю по 2-3 минуты, 21 век :banned:
#23 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 30 January 2014 - 05:44 AM
№ муфты неведаю ! Пошёл в в Кореану купил орегинал за 3800 руб. где то ! :unknw: :unknw:
#24 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:32 AM
а мои были грязные ,их почистили смазали, и все заработало...
#25 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 03:16 AM
Неужели хабы никто не менял? Тема есть а ответов нема :unknw:
#26 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 05:57 AM
Похоже кроме меня не кто сам не менял, поэтому я и создал эту тему!В чем проблема?
#27 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 06:05 AM
Отвечу на вопросы по самостоятельной замене муфт!!!
#28 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 07:16 AM
... хаб заказать, номер его или есть неоригиналы..
себе заказал такие: 4151009000
Kyron Муфта включения переднего привода (вакуумная)
жду, когда приедут
#29 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:35 AM
Отпишись когда приедет, а то там два номера и какой брать сомневаюсь
#30 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 10:13 AM
Муфты взаимозаменяемые что правая что левая, лучше оригинал !
#31 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 10:26 AM
Прошу прошения за повтор. планшет тупит
#32 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 02:33 AM
вчера поменял один хаб, поставил номер, который и заказывал, а именно 4151009000, всё собралось штатно. Работа переднего привода восстановлена :)
В порядок разборки по ходу дела внес изменения. Открутил гайку концевика шруса, открепил провод абс и рассоединил его разъем, отстегнул палец рулевой тяги, отстегнул верхнюю шаровую, открутил и отвел в сторону тормозной суппорт (закрепил его проволокой на пружину, чтоб не мешался и не натягивал тормозной шланг). На нижней шаровой вся эта байда наклонилась ко мне и открыла доступ к начинке. Конец шруса выводить из отверстия хаба оказалось неудобно, нужно сильно подталкивать его внутрь. Мне оказалось проще сразу в этом состоянии, не выводя шрус, вначале открутить три винта с головкой на десять, которыми крепится корпус хаба. Собственно, при этом сразу появляется полный доступ без всяких неудобств.
Хаб снял. Посмотрел на него с разных сторон Грязи не было, износа не заметно. Сравнил его с новым, он показался чуть ниже, видимо за счет усталости пружины, и привалочные плоскости не параллельны, с наклоном градусов 15. Дома разберу, погляжу начинку и попробую восстановить. Просто выкинуть не позволяют крестьянские корни :)
Заменил на новый, собрал всё в обратном порядке, прогнал по очереди режимы хаба в исходном состоянии с вращением шруса, при заведенном моторе с освобождением шруса и при включенном переднем приводе. Выехал на улицу и по привычному подкусыванию при поворотах убедился в правильности сборки :)
Спасибо автору, тема реально помогла.
#33 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 08:22 PM
Сегодня поменял муфту с лева, трубка подводящая воздух была лопнута и хаб накрылся, из за этого привад и кардан крутились постоянно, вскрыл муфту там пипец пробег 125000км думаю следующая на подходе, муфта реально расходник! менять не трудно сверху описывали. фото старой в разрезе прилогаю. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
#34 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 23 February 2014 - 04:23 PM
У меня тоже накрылся правый ХАБ. Думал разбирать и смотреть что там с ним. Ну а теперь вижу, что надо покупать новые и сразу надо менять оба. Пробег 121000. Большое спасибо за описание процесса и фотографии. Удачи всем!
#35 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 05:22 PM
Поэтому я рекомендую откручивать нижнюю шаровую (четыре болта которые её крепят к кулаку ) провода и тормозные шланги трогать не надо ! Отводишь всё добро в сторону и ничего не мешает вынуть шрус из ступицы! :dolf_ru_275:
#36 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:41 PM
именно так и делал, проблем никаких!
#37 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 February 2014 - 04:59 PM
При проверке ХАБов на вывешенном передке оказалось, что на заведенном двиг-е после отключения режима 4Н, а затем глушения двиг., ХАБы вошли в зацепление только через 2мин. Чем это объяснить: постепенной потерей вакуума в системе, или срабатыванием эл.магн. клапана с задержкой времени?
#38 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 05:42 PM
2 минуту многовато думаю,у меня секунд 10 ну может 20. У тебя какой пробег? 2 минуты это оба одинаково? У меня новый левый который поставил прям быстро работает, а правый заметно медленнее наверно накрывается.
#39 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 February 2014 - 07:54 PM
Пробег 35т. Срабатывают оба одинаково. Или почти одинаково. Обратный процесс (после запуска двига) происходит быстро. Секунды. На фотках видно сколько грязи набивается. Ну и влаги попадает немало. Зимой поэтому частенько ХАБы подклинивают. Есть мысль смазку заложить со стороны приводного вала в зазор муфты . Может поменьше дерьма залетать будет.
#40 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:45 PM
я брал хабы немного б/у как раз с пробегом 30т они как с магазина, так что хабы у тебя отпадают точно.
