Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#61 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:32 PM
я гайку трещоткой тянул, примерно 10см от гайки, если не прыгать по ключу не сорвёшь (я ещё и на герметик посадил) , а хаб обязательно проверь в обе стороны,если не держит в помойку :Laie_68:
да трубки в хабе. большая вакуум, маленькая воздух
Сообщение отредактировал Олег Романов: 27 June 2014 - 06:32 PM
#62 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:41 PM
А где эти трубки БОЛЬШИЕ находятся? Непосредственно на самом хабе или где? Куда лить масло?
Вон на верхней фотке 2 штуцера торчат, потолще и потонше, на них шланги одеваются. Вот в толстый и заливать.
Т.е. в 10 см от гайки со всей силы?
А хаб проверил, если в толстую дуть, то его распирает, т.е. через тонкую не выходит. И если нажать на пружину и зажать отверстие - он держится.
#63 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:42 PM
мужики, так в какую лить то, чего то не очень. понятно :unknw: ..... может плохо читал...... :dolf_ru_535: лить в большую......там где вакуум....должно засосать....но туда ли куда надо???? извиняюсь с начала тему не читал....................
извиняюсь выше все описано,!!!!! не видел предыдущего оратора!!!!!!!!!!!!!!! :dolf_ru_535: :dolf_ru_535: :dolf_ru_535: комп затупил!!!!!!!!!!!!!!! или я....
Сообщение отредактировал Славок36: 27 June 2014 - 06:44 PM
#64 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:45 PM
да не надо со всей силы, достаточно силы плеча ( не всем весом)
#65 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:50 PM
Ну я примерно так и затянул...
А какие признаки если перетянул или недотянул?
Кстати, на шрусе в серединке синяя полоса, это от подшипника, иглы которого видно в ступичное отверстие когда шрус вынут. Это норма?
#66 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:55 PM
да я тоже его видел,и смазал (на всякий случай литолом) а признаки по гайке: подёргай привод он лювтить не должен совсем
#67 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:59 PM
На заглушеной машине вообще не должно быть перемещения вала?! Мне казалось там какой то люфт должен быть, который компенсирует переезд неровностей...
#68 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:22 PM
люфта не должно быть совсем. он есть в шрусе( внутреннем) для подвески хватает :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Олег Романов: 27 June 2014 - 08:23 PM
#69 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:57 AM
Подергал внутренюю гранату - ходит. Подергал вал - ходит. Ну стал подтягивать, чтоб этот люфт убрать. Ну и сорвал нах резьбу. Тянул то потихоньку, че уж там резьба такая хлипкая. Теперь и не затянуть и не выкрутить гайку.
Проверил люфт на другой стороне - вал также чуть чуть ходит. Теперь 2 вопроса: так должен ли чуть ходить сам вал и что мне делать с гайкой/шрусом?
#70 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 09:04 AM
люфа не не должно быть в ступице,вал и должен продольно двигаться, а если гайку сорвал потяни за шрус во внутрь и потихоньку откручивай, гайка пойдёт назад
#71 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 01:34 PM
Олег, ну тыж написал что не должно быть совсем :) Вот я и стал тянуть....
Ну гайку сниму, а дальше что? Подложить пару шайбу и заново затянуть по живой резьбе? Или вообще оставить пока в след раз сюда не полезу?
Сообщение отредактировал Горын73: 28 June 2014 - 01:36 PM
#72 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:18 PM
я не зря про шрус написал ( видимо недоходчего извини) резьба скорее всего на гайке накрылась, надо гайку поменять ( думаю в авто магазах подберёшь без проблем
#73 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:26 PM
А мне кажется на шрусе слизало.. гайка вроде какая - то коленная.
Ну так срочно менять или ездить до следующего разбора узла? По идее натяг там тот, что надо :) максимально затянул, и чуть чуть ослабил...
#74 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:33 PM
вал тоже не сырой, думаю это гайка ( как правело в большинстве случаев) сними гайку и увидишь ,ну а если вал тогда с герметиком любым затяни и всё. эта гайка всего лишь держит шрус. как тянуть я уже писал :Laie_68:
#75 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:47 PM
Тянуть там не надо - перетяните будет ступичный подшипник разбивать. Тянуть от кисти руки, а не плечем.
#76 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:52 PM
так я про это и писал что бы на ключе не прыгать. а плечом это образно ( к тому же ключ плечом не удержишь :wink: ) да всё ровно сорвал уже :Laie_68:
#77 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:55 PM
Да уж можно поздравить!) Тюнинх начался)
#78 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:58 PM
да начево,гайку подберёт и усё затянет нормально :dolf_ru_535: +
Сообщение отредактировал Олег Романов: 28 June 2014 - 08:58 PM
#79 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 28 June 2014 - 10:54 PM
Всем ДВС ! Гайку тянуть от души не надо!!!! Где- то 3-5 кг тобишь слегка и лучше помазать средством от отворачивания!! После затяжки завести дрыгло - шрус должен свободно проворачиваться рукой!!!А при включении крутилки на 4WD через 10 сек. уже не должен проворачиваться! Все понятно?
Сообщение отредактировал Alonso: 28 June 2014 - 10:57 PM
#80 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:48 AM
Все понятно, бум проверять. Спс.
    Google (1)
