Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#101 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 11:33 AM
проверил на герметичность оба хаба, подключив напрямую к каждому трубочку....., при этом отверстие атмосферное не затыкал, оба хаба по чуть чуть пропускают, это конец им или так и должно быть?? В обоих трубочках была ржа...
#102 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 11:40 AM
ремонт или замена. должны вакуум держать 100%
#103 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 19 July 2014 - 09:39 PM
Добрый вечер всем !Хабы не ремонтопригодны , только замена !!!
#104 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 09:50 PM
вот как ремонтируют
Сообщение отредактировал Олег Романов: 19 July 2014 - 09:50 PM
#105 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:10 PM
<iframe width="1280" height="720" src="//www.youtube.com/embed/E7MNIHPrGtA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> вот как ремонтируют
Знатное кино, только ступицу не надо откручивать! Хаб меняется ровно 20 минут- ремонт хаба не целесообразен, как бы не надолго это -все равно придется в магазин бежать!!! новая муфта стоит 4 рубля с копейками в 'Кореане'. Тем более у многих сгнивает корпус хаба из-за электромеханической коррозии (металл-алюминий)и герметик не поможет!!!
#106 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:13 PM
полностью согласен, это просто для информации
#107 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Советую при установки новой муфты смазывать место её прилегания к ступице смазкой типа литол, меньше корродирует
#108 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:22 PM
Спасибо Олег! Это кино б ,года 2,5 назад бы очень пригодилось, тогда когда я столкнулся с этой проблемой, в сети инфы было очень мало по кайроновским хабам!
#109 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:36 PM
вот и у меня проблема только вылезла по этому и начал с ней бороться)
Сообщение отредактировал Олег Романов: 19 July 2014 - 10:36 PM
#110 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:54 AM
что-то не пойму. хаб менял полгода назад, сечас опять начал щёлкать при буксовании на ПП, передние колеса не крутятся. Разобрал, хаб- почти новый, резинки вакуум держат. Единственное, что смущает зубья шестерни на ступице как будто изношенные, на ШРУСе профиль зубьев нормальный, на хабе -тоже. Посмотрите пож на фото, может так и должно быть?
у меня оказалось, что виноват не хаб. С другой стороны, откуда шёл звук, сломался игольчатый подшипник ступицы. Соответственно шестеренка хаба не могла попасть в шестерню ступицы. Заменил игольчатый подшипник (225 руб), заработало.
#111 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 11:14 AM
Вопрос вот в чем, если все таки придется менять хаб, то подскажите какой брать? есть а ексисте 2 номера:
4151009100 3980р стоит
4151009000 7523р стоит :suicide_fool-edit:
так вот какой к нам подходит? дорогущий или первый номер?
Ну так чем закончилось? Поменял хаб? Какой номер покупал?
#112 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 11:19 AM
4151009100
в автодоке брал, 4 052р. за штучку, купил сразу оба, пока лежат в гараже ждут своей очереди, сейчас с АКПП решаю вопрос...
Сообщение отредактировал produmann: 27 August 2014 - 11:19 AM
#113 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 11:45 AM
Ага, спасибо, тоже заказываю такие же. Надеюсь подойдут.
#114 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 September 2014 - 05:07 PM
что не муфту в сборе а именно хабы .
#115 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:14 PM
или че там внутри этой муфты стоит и сгнивает. кореш опять озадачил
Сообщение отредактировал северный: 11 September 2014 - 05:14 PM
#116 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:20 PM
нашел тему. хер знает че он там внутри собрался покупать) писец затейник )
#117 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 11 September 2014 - 05:22 PM
Муфта не предназначена для ремонта, внутри выходит из строя резиновая мембрана и/или пружина. По сути это расходный материал, на 100 тыс. она разваливается на части и ее требуется менять.
Это на тему очумелых ручек...типа колодки наклепать, фильтр продуть промыть...
#118 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:40 PM
вот за пружины он и говорил ) ручки у него не из жопы конечно но и не очумелые )
#119 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:48 PM
Вон номерок посмотри, оно? 4151009000
#120 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 07:29 AM
Кстати ребят, не знаю с чем связано, но новые хабы еще не ставил, езжу на старых, дак они как ни странно перестали шуршать.......
Может из-за того, что когда я их проверял, капнул чуток в оба хаба маслица из шприца, короч пока не шуршат неменяю :russian_ru:
Сообщение отредактировал produmann: 16 September 2014 - 07:29 AM
    Google (1)
