Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#121 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 07:36 AM
Кстати ребят, не знаю с чем связано, но новые хабы еще не ставил, езжу на старых, дак они как ни странно перестали шуршать.......
Может из-за того, что когда я их проверял, капнул чуток в оба хаба маслица из шприца, короч пока не шуршат неменяю :russian_ru:
Бывает такая хня... я вот шланг вакуумный купил для правого хаба за 600р, думал он дырявый, а он перестел хрепеть зараза. 2 месяца уже тишина.. испугался )))
#122 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 09:14 AM
А они вообще работают у тебя? Проверь, привод отключается от ступицы при работающем двигателе.
#123 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 10:30 AM
работают)
#124 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 11:05 AM
Заменил у себя хабы и оба подшипничка. Теперь тоже всё работает )
#125 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 02:22 PM
работают же :ohhh: тьфу тьфу, а новые так и лежат....., вот, что капелька масла животворящего в хаб делает
#126 Elpis
Elpis
  • 3 сообщений
  • Интересы:Немецкие овчарки
Отправлено 10 December 2014 - 04:18 PM
Ну так чем закончилось? Поменял хаб? Какой номер покупал?
Присоединяюсь к вопросу подскажите какие брать? Что у них м.б разного, кроме цены.
Сообщение отредактировал Elpis: 10 December 2014 - 04:19 PM
#127 Elpis
Elpis
  • 3 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 04:28 PM
Как правило повышенная цифра в конце номера(100 вместо 000),указывает что эта деталь более новая(пришла на замену ).
Могу ошибаться, поправьте если что.
#128 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 07:06 PM
4151009100 взял, пока лежат, т.к. старые еще работают)))
#129 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 06:50 AM
Я поменял самостоятельно. Покупал те, что дешевле, которые на 100 заканчиваются. Никаких осложнений в процессе ремонта не возникло.
#130 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 05:11 AM
Задам глупый вопрос как обратный клапан ставит,что пропускал от куда??? или не пропускал куда??
#131 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 07:04 AM
При подаче питания клапан соединяет хабы с вакумным насосом. Когда питание не подано хабы соединены с атмосфэрой.
#132 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:11 AM
Я про обратный клапан спросил,а не про механиз
#133 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:21 AM
Ну а обратный пропускает воздух от хабов к насосу, а обратно нет.
#134 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:15 AM
Вот теперь понятно Спасибо!!! :allok: А то старый снял а он дырявый купил для омывайки а как ставить не знаю.
#135 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:27 AM
Ну так сам посуди, если наоборот его воткнуть, то насос не сможет из хаба воздух откачать, соответственно передний привод не отключится.
Я машину с рук брал. Хабы убитые были напрочь, но я об этом не знал (. Потом разобрался. Из хабов прежний владелец вынул металлическую муфту-шестерню, чтоб передний привод отключить, а клапан обратный перевернул наоборот, чтоб вакуум в системе сохранить. Так и ездил.
#136 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 April 2015 - 04:50 PM
Сегодня проводил инспекцию левого хаба. Вроде как он в приличном состоянии, вакуум держит.
Шприца с собой не было, поэтому засосал из крышечки ATF сколько получилось, пожулькал хаб в разных положениях, перевернул и выплюнул из него всё лишнее. Влазит в него кстати прилично и не вытекает даже при резком сжатии, пока не перевернёшь вверх ногами. Поэтому можно и до 5 мл заливать. Где-то читал, что 4 мл заливают в новые.
Вот думаю, если покрыть хаб антикоррозийкой он не должен будет так быстро умирать.
#137 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 06 April 2015 - 11:59 AM
Сегодня правый хаб смазывал. В нём была уже ржавая пыль, в левом только белая - оксид алюминия.
Сам хаб в норме, вакуум держит.
После установки его на место залил всё мовилем, может на годик или пару лет его ещё хватит.
Перед разборкой всё надо чистить от песка и грязи, иначе в ступицу и хаб песка прилично попадает.
#138 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:30 PM
Классное видео по теме -  Ремонт и установка хабов (на youtube)
#139 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 12:17 PM
помню проскакивала информация как втыкают в систему фильтр топливный от жигулей, чтобы гавно не сосало. можно ссылку на тему с картинками?
#140 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 02:43 PM
Несанкционированное подключение "хабов"
    Google (1)
