Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#141 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 09:36 AM
Всем привет. Спешу поделиться радостной новостью-цена на хабы упала вдвое, теперь 7 с копейками.
#142 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 10:03 AM
7819р ценник, офигенно блин, в прошлом году по 4000р покупал....., досихпор лежат не поставил)))
Сообщение отредактировал produmann: 19 May 2015 - 10:03 AM
#143 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 11:33 AM
Еще вчера с утра цена была больше 16 тыр,, вот это офигенно. Теперь же хотя бы нормально по курсу, к сожалению, на пластмассу пока цены космос.
#144 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:27 AM
Добрый день! Подскажите, чем отличаются хабы  № 4151009000 от 4151009100 а то в exist на первые цена 18 900 а на второй 11900 руб. А то "зеленая" меня душит. А менять надо, а то передок не отключается. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Hornets: 16 July 2015 - 08:28 AM
#145 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:40 AM
я брал дешевые, подошли или нет, не могу сказать, досихпор лежат в заначке))) а так имхо они одинаковые
#146 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 09:35 AM
прощу прощения я не давно на форуме - что такое ИМХО?
#147 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 09:38 AM
Тобишь мое мнение)) сам по этому поводу искал информацию....
#148 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 16 July 2015 - 09:50 AM
если передок не отклчается,то может у вас не хаб умер,а проблема с клапанами или с вакуумной магистралью?
http://kyron-clan.ru...ие-хабов/page-1
#149 Евгений52
Евгений52
  • 21 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 11:48 AM
Доброго времени суток, господа-товарищи Кайроноводы!
Не закидывайте шапками, если посчитаете, что вопрос совсем тупой!
В общем, проблема такая. Полетели хабы (пробег 105т.), а за ними и диф переднего моста . Откатал  уже где-то 1,5 т. км с такой оказией. Капиталу на покупку и хабов и ремонт или замену переднего  моста пока нема.(20000+30000).
 Сейчас появилась свободная неделька, чтоб машинкой заняться.  И теперь вот он, вопрос! Возможно ли снять привода, а может быть и мост передний с карданом, чтоб машину не добивать.
Наверное при снятых приводах надо как то защитить места установки в мост, а также каким-то образом закрыть от грязи ступицу.?
Прошу, после того как прохохочетесь, ответить ))
#150 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 01:09 PM
помню проскакивала информация как втыкают в систему фильтр топливный от жигулей, чтобы гавно не сосало. можно ссылку на тему с картинками?
http://kyron-clan.ru...хабов/?p=635656
#151 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 01:14 PM
Сними шестеренку с хаба(вставляется в пластик) и можно снять передний кардан.
#152 Евгений52
Евгений52
  • 21 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 01:17 PM
А привода , я так понимаю, воткнуть обратно на место и вращаться они уже не будут?
#153 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 02:11 PM
Не будут
#154 Евгений52
Евгений52
  • 21 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 02:20 PM
ПРи этом вроде как подшипники ступицы защищены остаются.
Всем спасибо за ответы. Буду пробовать на след. неделе. Флаг мне в руки))...
PS: ежели в загашниках у кого завалялись хабы по приемлемым ценам, рассмотрю предложения, ну и по мосту (KSC 4,55) или дифу для него - тоже
#155 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 05:24 PM
Может кому то пригодится, если как у меня время и буксования в грязи сожрались зубцы у шестеренки, а как правило сжираются только с одной стороны, можно вернуть работоспособность следующим образом: навариваем сплошной шов на поврежденную сторону по окружности зубцов, затем прямоугольным напильником выбираем зубья и все.
#156 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 10:15 AM
Олег, спасибо за идею
В снятом хабе у меня тоже есть такой износ,
при этом всё остальное в порядке - сальники, пружины, мембрана.
Что-то я не могу определиться, ремонтировать шестерню сваркой и напильником, или поискать вариант да заказать штуки две-три, в запас..
Цена хаба на экзисте заставляет искать более простые варианты ремонта :-)
#157 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 10:55 AM
У меня сильнее было сожрано. Пока отремонтируй сваркой, а потом спокойно найдешь на замену.
#158 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 09:52 PM
У меня Kyron 2010 года изготовления, дизель, механика. Думал и читал, что крутящий момент на колёса задней и передней оси и  в режиме "4H" и "4L" передаётся через распределительную коробку жёстко ( в расред корбке нет меж. осевого дифференциала). То есть в тяжёлых условиях бездорожья должно крутится одно колесо на передней оси и одно колесо на задней оси. Но вот тут заехал на мокрую траву и специально по-буксовал.В итоге вращалось (буксовало) только одно колесо, заднее. Остальные колёса стояли на месте. Эксперимент проводил в режиме 4H и 4L
То есть получается крутящий момент передаётся куда ему легче.
Какой смысл ставить блокировку в передний мост если туда не идёт крутящий момент при проскальзывании заднего колеса.
Может в моей машине имеется неисправность полного привода.
Как можно увеличить внедорожные качества Кайрона без сильных переделок?
До Кайрона были Санта Фе, Туксон, там кнопку 4H нажал, по крайней мере 2 колеса крутятся причём на разных осях. А здесь какой то ВАЗ 2105 получается. Даже страшно куда то ехать, он ведь тяжёлый.
Подскажите кто разбирается что за привод на Кайроне?
Некоторые даже пишут в интернете проходимость на уровне Нивы и даже лучше.Врут наверное. Как с одним колесом проходимость может быть хорошей. Либо у меня неисправность.
#159 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 10:09 PM
Первое слово в предложении лишнее )))
Смотри тему про вакуум, хабы, провода на раздатке.
Вобщем ПП у тебя не включен.  Ремонтируй, потом уже в эту тему.
Сообщение отредактировал nihsurk: 26 September 2015 - 10:11 PM
#160 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 10:25 PM
На панели приборов 4H и 4L высвечиваются.
То есть если я правильно понимаю при этих режимах одно колесо по любому на передней оси должно вращаться.
Этой зимой я несколько раз применял режим 4H. Он помогал мне выехать. Я думал что эти режимы у меня полностью исправны.
Понижающая передача работает авто едет медленно и дёргается (меняет обороты двигатель) на холостых оборотах.
За подсказку, спасибо.
