Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#81 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:09 AM
Резьбу на шрусе сорвать не представляется возможным, а вот гайка хлипенькая, скорее всего она и поплыла.
#82 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 June 2014 - 10:50 AM
Подергал внутренюю гранату - ходит. Подергал вал - ходит. Ну стал подтягивать, чтоб этот люфт убрать. Ну и сорвал нах резьбу. Тянул то потихоньку, че уж там резьба такая хлипкая. Теперь и не затянуть и не выкрутить гайку.
Проверил люфт на другой стороне - вал также чуть чуть ходит. Теперь 2 вопроса: так должен ли чуть ходить сам вал и что мне делать с гайкой/шрусом?
далучше поменять. я намаялся с такой байдой. вроде затянул, шайбы подложил но зараза один черт расркучивалась. причем в самый неподходящий момент. и это ладно,а если бы за городом на скорости я понадеелся на полный привод то ваще писец было бы. отдал токарю он резьбу чуть поменьше переточил но херь это . там и так резьба тонкая и делать еще меньше смысла нет.
ага , как же . для нас нет невозможного ) я прсто тупо перепутал гайку и поставил с другим шагом резьбы ) и тянул )
#83 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 12:24 PM
Северный, что поменять?
Открутиться то не должно, я ж даже ключом не могу открутить сейчас.
#84 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:24 PM
что-то не пойму. хаб менял полгода назад, сечас опять начал щёлкать при буксовании на ПП, передние колеса не крутятся. Разобрал, хаб- почти новый, резинки вакуум держат. Единственное, что смущает зубья шестерни на ступице как будто изношенные, на ШРУСе профиль зубьев нормальный, на хабе -тоже. Посмотрите пож на фото, может так и должно быть?
по сравнению с износом, который выкладывал Alonso, у меня зубья ещё хорошие вроде.
#85 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 10 July 2014 - 06:59 PM
Всем Привет! Тоже защелестело слева разобрал хаб --как новый , вакуум дежит-и вот чего обнаружил-- разряжение очень слабое (это факт) надо разбираться почему? Какие будут идеи?
ПС--Sealion может гайка шруса отвернулась на ступице на 14 которая!
#86 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:31 PM
что-то не пойму. хаб менял полгода назад, сечас опять начал щёлкать при буксовании на ПП, передние колеса не крутятся....
Щас вскрыл правую сторону, которая шелестела. Износ меньше чем у тебя на последней фотке. Износ на шестеренке хаба и на ступице одинаковый примерно у меня. У тебя износ ужасный, на сколько я могу судить по фото, отсюда щелчки. Долго ездил с шуршанием под нагрузкой?
#87 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:40 PM
И самое главное! Походу гайку ту на 14 я тоже сорвал :dolf_ru_535:
Ужас какие нежные.. чуть стал тянуть и щелчок, видать проскачила на виток. ну я чуть подтянул опять и закрыл. Щрус вроде не ходит.
#88 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 04:46 AM
наверно система забилась, надо чистить. у меня так было , пальцем вакуум у хаба почти не чувствовал,почистил- в разы сильнее стал тянуть, ну или гайка :unknw:
#89 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:37 AM
Последняя (третья) фотка не моя - Alonso, я же пишу
#90 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 01:15 PM
Что значит почистить? Промыть и продуть шланги?
А пардон.. не углядел. Но на твоих фотках грязных плохо видно износ.
#91 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:29 PM
да именно промыть и продуть
#92 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:02 PM
Трубки чистые, хабы новые, клапана новые! Короче отсоеденил у впускного колектора резиновую трубку ту которая сосет из хабов воздух и воткнул в штуцер с другой стороны колектора- там их два, оба заглушены резиновыми колпачками ! Я снял колпачек с правого штуцера - вакуум сосет сильно и все заработало, а с другой стороны заглушил этим же колпачком (похоже ржой забилась в пипкае и стало еле-ели сосать! Короче решение нашел и всем желаю всего хорошего у кого вакуум слабый перестовляйте шланчик и будет вам счастье
Мой износ не влияет ни на что!! Если хаб хороший то ни чего не щелкает
#93 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:07 PM
Стертая фаска шруса и ступицы не влияет на Подключение ПП и проскакивать не может! проскакивает (щелчки и треск) если вакуума не достаточно чтобы он высосал воздух из хаба и он не до конца подключает шрус !!!! или в хабе сгнила пружина и шестерня в хабе встает раком!
Сообщение отредактировал Alonso: 11 July 2014 - 10:09 PM
#94 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:10 PM
это точно)
#95 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:12 PM
Предупреждаю Всех! если в трубку всасывающую попадает ржа от хабов плюс WD-40 или иные реагенты то вся это срань попадает в коллектор и вакуум начинает сосать слабее - или перестает совсем- как у меня! лечится перестановкой шланга на другой штуцер с передней стороны впускного коллектора!!!! :wink:
Сообщение отредактировал Alonso: 11 July 2014 - 10:14 PM
#96 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:19 PM
я бензином мыл, продул и собрал ,а что бы ржа от хабов не шла кто-то (на форуме) советовал масло шприцом в хаб загонять,ну и фильтры :Laie_68:
#97 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:24 PM
Я в свое время компрессором дунул вся ржа вылетела! А в хаб вчера загнал 1 мл. оружейной смазки в балоне которая как вэдэшка!
#98 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 08:47 AM
А у меня по другому сделано. Шланг у коллектора переходит в жесткую трубку, а уже та через какой-то переходник (там не видно) в коллектор.
А с другой стороны где 2 заглушки уже одну заняли под ГБО, им тоже оказывается вакуум нужен. )
#99 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 10:00 PM
У меня так же -просто отсоеденяешь резиновый шланг от жесткого - и на жесткий заглушку ставишь, а резиновый шланг в коллектор спереди на новое место!!!!
#100 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 08:49 PM
тоже зашелестел хаб под нагрузкой, грешу на левый, пока не проверял их, но пробовал ртом создавать вакуум в тройнике где соединяются 2 трубки от хабов, дак вот, какой-то из них не держит, залезу в яму, подую каждый по отдельности....
Вопрос вот в чем, если все таки придется менять хаб, то подскажите какой брать? есть а ексисте 2 номера:
4151009100 3980р стоит
4151009000 7523р стоит :suicide_fool-edit:
так вот какой к нам подходит? дорогущий или первый номер?
кайрон2 2007 2,3 акпп4 бензин
    Google (1)
