Компрессия
Сообщений в теме: 579
#401 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 04:22 AM
А головка скажет Нет прилегания клапана к седлу.
#402 cigord
Отправлено 26 September 2017 - 05:48 AM
Троение и дым на таких оборотах из за компрессии не может быть, если вам компрессии не хватает при 2000 то как тогда движку работать при 150 на запуске.
Скорее всего это из за форсунок
#403 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 06:47 AM
когда на заведенной машине вытаскиваешь на 3цил форсунку, дыма становится намного меньше, но ставишь в 3 цил новую форсунку ситуация не меняется.  я думаю винг прав, дело в голове.
#404 cigord
Отправлено 26 September 2017 - 06:50 AM
компрессию мерили в цилиндре ? сколько получилось ?
#405 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 06:53 AM
в двух 20 в других двух 22, не знаю в каком сколько
#406 cigord
Отправлено 26 September 2017 - 07:01 AM
маловато но не критично, с такими значением мотор будет  на холоде плохо запускаться а причем тут дым
поставиш более быстрый стартер и компрессия станет под 25-30
#407 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 07:04 AM
дак с запуском проблем нет вообще, и едет машиа прилично, а вот дымность раздражает, его очень и очень много просто. ну думаю  гбц даст ответ. сегодня наверно рассухарит спец, отпишусь потом
#408 cigord
Отправлено 26 September 2017 - 07:15 AM
думаю что ничего там не найдут в гбц
если бы клапана в гбц пропускали то значение компрессии было бы ниже 20
#409 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 07:18 AM
может подвисает, или сальники изношены
#410 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:10 AM
Так мы же с тобой проверяли, что без третьей форсунки меньше дымит, ты ставишь новую форсунку из второго на третью, а во вторую что ставишь. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :pioneer:  :dolf_ru_107:
#411 cigord
Отправлено 26 September 2017 - 11:28 AM
Надо вначале проверить все форсунки на стенде и компрессию и наддув турбины померить а уже потом гбц  скидывать
#412 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:35 AM
Дак компрессию мерили, форсы после стенда.
Турбина дует нормально
#413 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:47 AM
Ты не ответил на мой вопрос, какую форсунку ставил вместо третьей, или ты её поменял местами со второй
Сообщение отредактировал хант: 26 September 2017 - 11:49 AM
#414 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:49 AM
Хант, я спецу сказал, то что мы проделовали, он проаерил этот момент, но я уточню еще, как он проверил
#415 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:52 AM
да уточни, хотя честно не понимаю, на хрена снимать было голову,можно ж было поменять распылитель на третьей и посмотреть.
#416 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 12:00 PM
Ну он сто то делал, голову ч предложил скинуть, потому что надоела эта ситуация, если с головой порядок, то пусть форсы делают, зато буду знать что железо в порядке
#417 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 02:42 PM
Головка в идеале, номера на евро 4 форсунок книтье пожалуйста
#418 cigord
Отправлено 27 September 2017 - 02:46 PM
Ну вот тебе говорили что ремонтируй форсы
#419 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 02:47 PM
Много что говорили, и спецы которые форсы делали и на стенде шоняли говорили что работают
#420 cigord
Отправлено 27 September 2017 - 03:39 PM
Стенд должен выдать код и стенд должен быть сертифицирован у Дельфи, у многих нет миллионов баксов на это и они свои якобы стенды называют стенами. Тебе остаётся только поставить новые форсы и посмотреть.
