Компрессия
Сообщений в теме: 579
#421 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 03:40 PM
Ну я тоже так думаю, 1 новая, ещё 3 поставим и будет выбивать деньги с конторы якобы починившие форсы
#422 cigord
Отправлено 27 September 2017 - 03:45 PM
Вообще у многих прокатывает простая замена клапанов, у меня все форсы с заменеными клапанами и все работает нормально,но у тебя видать какой то особый случай
#423 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 03:48 PM
Очень особый, 2 месяца возиться с машиной, скидывать голову, датчики перекидывать и в итоге вернуться к трму с чего начали, жаль нет машины евро 4, перекинули и пррыерили бы наверняка
#424 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 05:52 PM
где находишься
в двух 20 в других двух 22, не знаю в каком сколько
А вот это как понимать? Чудес не бывает. Или только ошибка прпи замере. ( не правельный инструмент, не исправный стартер, провода от акума до стартера устали, устал сам акум. )При проведении измерений мерили частоту вращения стартера?
маловато но не критично, с такими значением мотор будет  на холоде плохо запускаться а причем тут дым
поставиш более быстрый стартер и компрессия станет под 25-30
20 уже край то есть критично
#425 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 06:28 PM
Город тюмень, скорее инстурмент, заводится без напряга. Да и сняв голову поршня увидели, цилиндр в отличном состоянии. А если и дело в компресии, то почему проблема не во всем диапазоне
#426 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 07:05 PM
Странно, кто то писал что форсы евро 3 ожно ставить на евро 4, пробовали, совсем не работает мотор
#427 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 08:59 PM
а форсы 4 хорошо работают на евро 3 моторе
#428 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 09:02 PM
Если так, то мои форсы евро 4 можно перекинуть на евро 3, и если реально проблемп в форсунках то должно дыметь т на евро 3? Или есть разница в мозгах и потому может на евро 3 работать нормально?
#429 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:50 PM
мы тут с Вахмуркой спор затеяли после вчерашнего видео про запуск
а скажите мне счастливые обладатели кайронов а какая у нас должна быть компрессия-на ХОЛОДНУЮ
всегда мерил на горячую ,просто интересно,замерить на своей не проблема хочется про   другие машины   узнать
#430 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:45 PM
1) Так и не понял, АКБ на время отпуска отключался???
2) Не плохо было бы у Романа и померить...
#431 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 02:32 AM
Самому очень интересно какая у меня компрессия, но запуск с полоборота при околонулевых температур всячески отодвигает это мероприятие. При дальнейшем понижении температуры в работу вступает Северс. Пробег уже 186 000. Брал с пробегом 99 000 пять лет назад и заводился прям вообще плохо, замена клапана на первой форсунке льющую 10 мл не помогло, остальные было что то вроде 6,7,4. Заводиться стала лучше после Роминой прошивки и частой езде по трассе, после установки резины 235 85 тяга как будто вообще упала по сравнению 225 на 75. Ранее писал что заглушенная машина на хорошем уклоне и включенной первой передаче, явно пытается скатиться вниз, как будто компресии в цилиндах вообще нет, но народ сказал что у многих на механике так и я успокоился
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 02:53 AM
Смените масло. Компрессия появится.
#433 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:24 AM
Ну у меня бинар,я то же не особо переживаю,но все таки хотелось заводить по нормальному
#434 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 10:58 PM
С какого такого перепугу она появиться, лил как то ремет в дохлый движитель ваз 2106 с компрессией по 7-8 , спустя км 500 стало по 8-9, спустя 2000 км опять 7-8, херня всё это
#435 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 11:06 PM
Сегодня выкручивал свечи,менял 4-ю,хотел померять компрессию,соответственно изготовить компрессометр,манометр до 40 прикупил заранее,а вот метчик М5*0.7 для резьбы под клапан(золотник) найти не мог. Возник вопрос:такие метчики есть в продаже или найти не реально.
#436 cigord
Отправлено 22 October 2017 - 05:17 AM
На Али посмотри
#437 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 01:35 PM
Думаю не найдешь. Резьба на сколько я знаю дюймовая.
#438 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 04:12 PM
На Али посмотри
На али всё облазал,предлагают М5 шаг 0.8 и М5 шаг 0.5,     0.7 нифига нет.
Резьба похоже всётаки  метрическая,шагомер 0.7-ой ложится идеально.
#439 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 05:22 PM
Метчик нашёл, резьба вентильная (типа дюймовая) метчик Vg5 DIN7756 цена 2720р--ахринеть,пожалуй компрессометр можно найти за эту цену.
#440 cigord
Отправлено 30 October 2017 - 06:09 PM
может проще купить фирменный енговский компрессометр, потом его в аренду сдаш, на нашем моторе желающих будет много !
