Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#341 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 10:24 AM
Света, а как на машине работает термостат?
Не вбрасывает ли он в систему ОЖ перегретую?
Кроме того, клапан расширительного бачка срабатывает на давлении 1.5 атм. (см. сообщение 68 в теме http://kyron-clan.ru...чка-ож/page-4).
Можно от пружинки клапана в крышке РБ "откусить" одно колечко для снижения давления открытия клапана.
Надо еще иметь ввиду, что радиатору вредно как большое давление, так и разрежение при охлаждении.
:wacko:
То, что радиатор потек, а не раздулся, может говорить о том, что рамка радиатора ("телевизор") подвержена деформациям - живая, соответственно, она может корежить и радиатор.
Для проверки этого надо, попеременно поднимая и опуская колеса машины, мерить диагонали "телевизора" и, если размер диагоналей изменяется, надо искать причину (например, трещины или усталостные деформации рамы, точек крепления к кузову) и исключать деформации "телевизора".
:dolf_ru_107:
Покатушечный режим не добавляет машине здоровья, это точно.
Аналоги запчастей однозначно хилее оригиналов (исключая интеркулер Строн, конечно).
Однако же, я (например) выбрал бы все-таки аналог, т.к. стоимость нового оригинала... (нет слов  :dolf_ru_211:).
:russian_ru:
Наш радиатор охлаждения довольно неудачной (типа современной) конструкции.
При большой площади охлаждения он малоемкий, хилый, составной (впрочем, как и все нынче), для экстрима он явно не подходит.
Термостат - хороший вопрос!))) Ему 13 лет и 200 тыс. Он родной стоит. По температуре ОЖ (смотрю по БК) вопросов не бывало, всё четко работает. На что обратить внимание по работе термостата, какие есть симптомы некорректной работы?
Про "телевизор" - спасибо большое за мысль, попробуем тоже посмотреть!
Я потому что уже даже подумала в сторону подушек двигателя (например, повышенные вибрации от двигателя идут на радиатор и его корежит механически). Вчера рассматривала подушки. Движок не сказать, что как-то сильно трясется - да классический дизель. Насколько их возможно увидеть сверху, правая как будто уставшая, резина в такой как бы "шагрени" снаружи.
А вот с верхними креплениями радиатора интересно - радиатор явно смещен от кузова, как будто завален назад. То есть крепления радиатора внутри подушек смещены ближе к подкапотному пространству, а не находятся посередине. Не знаю, насколько это нормально.
Стоимость нового оригинала - это и останавливает :dolf_ru_107: С другой стороны, в два радиатора уже было вбухано тысяч 12 или 13. С третьей стороны, если дело не в радиаторах, может, и родной так же бы потек...
#342 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 01:46 PM
Все четко работает и смотрю по бк , это без цифр по температуре разговор не очем. Сейчас лето и дизелю вполне хватает температуры , а придет зима сколько будет.? Я за 14 лет и 220т\км уже менял.
#343 pobeda2
pobeda2
  • 124 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 10:27 PM
И к стати термостат у нас стоит мерсовский.
#344 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 11:56 AM
На днях сменил радиатор.Мой начал "сопливиться" и низ выгнуло.12 год 225т.км.дизель механика.
Брал на Озоне где то около 8т.р. китаец,упакован знатно и по виду не плох.Ставил не снимая переднего бампера.Все подошло и никаких проблем не возникло.
Сегодня снежная каша, ну и глянул ,что ,да как.Все как обычно,дизель не греется,радиатор холодненький и вся нижняя часть забита снежно водяной кашей.
Полагаю от этого и низ у нас выгибает.Со временем плохеет радиатору, от таких водных процедур и ночных заморозков ,которые превращают попавшую между сот воду в лед.
Вероятно надо, что то с той "пастью акулы", что у нас снизу делать,чтобы хоть как то защитить.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 April 2025 - 11:57 AM
#345 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 12:31 PM
Я на зиму нижнию решетку пенкой закрываю , фольгой наружу.
#346 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 09:28 AM
А какая разница между SY00021 и SY0002? Оба подойдут на дизельный Кайрон с АТ-6 2012?
Нет, не оба.  Радиаторы для автоматических коробок разные. SY0002-1 это на 4-ступку и 6-ступку.  На 5-ступку идёт SY 0002. Отверстия для трубок АКПП в радиаторе расположены на разной высоте. Физически можно прикрутить трубки Акпп 6 к радиатору от 5-ступки, но уже не поставить тогда кожух радиатора.
