Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#321 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 03 July 2021 - 07:18 AM
"https://www.youtube....ed/9ezYCD8xXQ8"
это было год назад поменяли на хрен все
Сообщение отредактировал шао: 03 July 2021 - 07:19 AM
#322 nnv2812
nnv2812
  • 2 сообщений
Отправлено 04 September 2021 - 04:11 PM
Дизель 2.0, АТ-5 подошёл полностью: Sat SY0002
#323 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 04 September 2021 - 08:08 PM
По дороге в Краснодарский Край, ночью под Ростовом, услышал страшные звуки под капотом, срезало два из трёх болтов крепления крыльчатки на вискомуфте. Понятия не имею, что это за демарш кайрона и по какой причине это произошло, но болты отстрелило в радиатор, который, сука, потёк... :( До Анапы добрался без вентилятора и два раза подливая антифриз (благо ночь, прохладно). На месте прошёл метчиком резьбу на муфте, поставил новые болты, вернул крыльчатку назад. Но радиатор под замену. Обратно ехал, доливал воду, ушло литра три примерно.
Ищу неоригинал для МКПП, пока на Лузаре LRC1750 предварительно остановился. Интеркулер их уже четвертый год без нареканий служит.
#324 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 11:47 AM
Знатоки как считаете качество аналог радиатора от оригинала отличается?
Всем привет, давно не заглядывал, а тут радиатор АКПП 5 кап-кап-кап. Душа лежит наTermal 641316J ц 7300, либо б/у ориг...как быть с выбором?
#325 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 03:38 PM
Термал очень хорошее качество. Не хуже оригинала... Отходил 90 000. И я его убил. Проглядел неработающую крышку бачка в купе с умершим термостатом.
#326 Шурик1974
  • 6875 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 10:07 PM
Так есть качественная замена родному радиатору? Дизель АКПП6. Родной уже 24 стоит. Самая дешёвая  цена.
Стоит родной. Пробег 140т. Немного вздулся вверху. Хочу поменять.
#327 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 10:54 PM
ищи это на 6...
LRc 17131
sat SY00021
stellox 1026287SX
9000 - 13 000
Сообщение отредактировал Pochtar: 26 June 2022 - 10:55 PM
#328 Шурик1974
  • 6875 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 08:03 AM
ищи это на 6...LRc 17131sat SY00021stellox 1026287SX9000 - 13 000
Вопрос какой из этих. Не на один не нашёл идеальных отзывов.
#329 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 08:11 AM
Без разницы... Одинаковые +-...
#330 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 08:40 AM
А какая разница между SY00021 и SY0002? Оба подойдут на дизельный Кайрон с АТ-6 2012?
#331 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 10:02 AM
время выпуска - разница.
подойдут оба. они 6ат оба
#332 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 10:07 AM
Понял, спасибо! А не подскажете какой интеркулер и радиатор кондиционера выбрать, чтобы всë встало без проблем
#333 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 06:03 PM
они все вроде без проблем... кулек брать полностью сварной... strom/luzar
если кулек лузар - иметь ввиду, что в последнее время вместо сварного иногда приходит с пластиком... так что вскрывать проверять у поставщика...
кондей luzar
открываете сайт лузара - там есть конфигуратор...
#334 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 12:20 PM
Всем доброго времени суток!
Подскажите, из-за чего может течь уже третий радиатор за короткий период времени? Кайрон дизель на механике.
Родной потек на 150 тыс. Поставила Термал.
Термал потек на 190 тыс. Поставила SAT.
SAT потек на 210 тыс. Ерунда какая-то!
Радиаторы не вздуваются, просто начинают течь в разных местах одновременно (нынешний течет в трех местах, внизу на стыке с бачком, внизу по сотам, сверху по сотам). Крышку расширительного бачка меняла. Судя по шлангам, избыточного давления в системе нет. Да и вздутия радиаторов нет. Ни вздутий, ни изгибов - просто течи.
Куда копать? Может быть из-за изношенных подушек радиатора, например? Или просто так совпало, что сами радиаторы некачественные? Может, вибрации какие повышенные идут откуда-то на них?
#335 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 12:54 PM
Привет. Как вариант из за крышки расширительного бачка. Родную лучше всего заменить, на аналогичную или от MB.  Но не факт, что и оригинал от Мерседес будет работать, как надо. Лучше не закручивать до конца. Понимаю, что не герметичность системы это не правильно, но объяснить проблему нормально не смогу. Извини. Не мой профиль. У меня пока стоит родная крышка и родной радиатор. Ни чего не течёт. Крышку пару раз перебирал. Мой пробег мал, всего 160к за 13лет.
#336 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 12:59 PM
Привет)))
Крышку я поменяла(( Не помогло...
Я так понимаю, что если неправильно работает крышка, это приведет к вздутию же радиатора? А у меня-то вздутий нигде нет...
#337 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 02:15 PM
Привет)))
Вздутие это уже крайний случай и то, если радиатор сам по себе хорошего качества, а в Вашем случае до этого не дошло и они просто потекли.))) Лично моё мнение, лучше взять оригинал и забыть о нём ещё лет на 10. Ну или пусть наши Гуру по двигателям и системе охлаждения своё слово скажут. А мы все прислушаемся.
#338 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 09 September 2023 - 05:14 PM
Я уже тоже думаю разориться на оригинал, плюс посмотрела опоры - верхние с трещинами, явно под замену. Наверняка и нижние в таком же состоянии. Опять же, оригинальные опоры стоят неадекватных денег, но и китайский аналог брать не хочется (предлагают опоры SAT), непонятно, сколько они проживут. Так что опоры оригинальные заказала, а вот над радиатором думаю, но к оригиналу тоже склоняюсь (надо финансово решиться =D).
Но я размышляю, в каком еще направлении копать с этой проблемой. Оригинальный радиатор, кстати, который потек на 150 тысячах, тоже не был раздутым. Размышляю, насколько могут влиять вибрации от покатушек по грунтовкам в довольно больших количествах.
#339 Uygur
  • 9489 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 04:33 AM
Света, а как на машине работает термостат?
Не вбрасывает ли он в систему ОЖ перегретую?
Кроме того, клапан расширительного бачка срабатывает на давлении 1.5 атм. (см. сообщение 68 в теме http://kyron-clan.ru...чка-ож/page-4).
Можно от пружинки клапана в крышке РБ "откусить" одно колечко для снижения давления открытия клапана.
Надо еще иметь ввиду, что радиатору вредно как большое давление, так и разрежение при охлаждении.
:wacko:
То, что радиатор потек, а не раздулся, может говорить о том, что рамка радиатора ("телевизор") подвержена деформациям - живая, соответственно, она может корежить и радиатор.
Для проверки этого надо, попеременно поднимая и опуская колеса машины, мерить диагонали "телевизора" и, если размер диагоналей изменяется, надо искать причину (например, трещины или усталостные деформации рамы, точек крепления к кузову) и исключать деформации "телевизора".
:dolf_ru_107:
Покатушечный режим не добавляет машине здоровья, это точно.
Аналоги запчастей однозначно хилее оригиналов (исключая интеркулер Строн, конечно).
Однако же, я (например) выбрал бы все-таки аналог, т.к. стоимость нового оригинала... (нет слов  :dolf_ru_211:).
:russian_ru:
Наш радиатор охлаждения довольно неудачной (типа современной) конструкции.
При большой площади охлаждения он малоемкий, хилый, составной (впрочем, как и все нынче), для экстрима он явно не подходит.
#340 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 09:16 AM
:wacko:
:dolf_ru_107:
:russian_ru:
У Светы нет экстрима, она аккуратный водитель. По горам, тоже можно ездить по разному!))))
    Yandex (1)
