Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#281 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 06:02 AM
Был у меня в штате водила,долгое время по загранкам ездил.Я его за глаза долбоебом называл.Тоже все пробку на служебной ШНИВЕ затягивал,то шланги сорвет,то бачок лопнет.Механику команду давал,убери его с глаз долой,кончилось тем,что прокладку в самое неподходящее время пробило,все пробку затягивал,а заменить или не до конца закрутить ума не хватало.Потом глянули и радиатор бочонком стал,но держал.
Хороший радиатор, крепкий попался. Воздушный шарик тоже круглый становиться когда надуваешь..... суть разные процессы....
#282 dim.a7
Отправлено 24 April 2019 - 06:32 AM
Любишь ты Василий это слово. Помнится и меня ты так же называл, когда я пытался доказать, что чем на больший угол затягиваешь гайку, тем больший крутящий момент прикладываешь
#283 Василий Мытищи
  • 8750 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 06:55 AM
Еще бы элементарные правила вежливости не мешало запомнить.Так что расположение на одном поле для определенных целей,остаётся в силе.Тем более с таким афоризмом.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 April 2019 - 06:58 AM
#284 dim.a7
Отправлено 24 April 2019 - 07:35 AM
Что же тебе так мешает?
Что касается пробки, на то она и пробка что бы затягивать от руки и так что бы пальцам не больно стало. Можно и до синяков, короче как закрутишь, так и открутишь. Правило одно, пробка должна быть закрыта плотно.
#285 Vahmurka
Отправлено 24 April 2019 - 02:31 PM
И от пробки такого быть не может, давно бы шланги посрывало и бачек раздуло. Физику в школе все изучали? Давление в жидкости распределяется равномерно по объему. Кто-то скажет, что сопротивление трубок и т.п., но что бы настолько изменить давление в системе, что бы металлический радиатор раздуло, а пластиковый резервуар остался целым трубки должны быт миллиметрового диаметра!
сейчас все из фольги делают специально - вот оно и надувается. клапан на НОВОЙ крышке мужественно держал 11 атм, выше пукнуть было нечем.
#286 Василий Мытищи
  • 8750 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 06:49 PM
Главное как советуют,пробку поплотней закрыть,что бы потом в дороге порадоваться.
#287 dim.a7
Отправлено 24 April 2019 - 07:33 PM
А что бы не радоваться слить ОЖ еще можно. Понапридумывают там всякие умники, клапана всяческие, пробки. Мы то знаем, выкинуть пробку и слить ОЖ и ничего не сорвет и нечему течь.
#288 Vahmurka
Отправлено 24 April 2019 - 09:42 PM
я проткнул клапан иголочком и свою пробку теперь очень плотно закрываю :rofl:
#289 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 08:07 AM
Люди добрые подскажите номер крышки расширительного бочка и где купить можно?
#290 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 08:17 AM
2161508051
#291 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 08:26 AM
2161508051
нашел еще такую 2161508050, чем эти крышки отличаются?
#292 Перс
  • 19996 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 12:18 PM
В Автотеореме крышки дорабатывают типа.
#293 ALEXXX
ALEXXX
  • 3 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 08:57 PM
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой крепления радиатора, а именно летят резинки.
Бензинка, механика, 2014г.в., пробег 45000.
В виду отсутствия дорог в нашем регионе, приходиться передвигаться по направлениям.
За последний год сменил 2 комплекта резинок (верхние и нижние) крепления радиатора.
В сервисе предварительно диагностировали или слишком грубый основной патрубок радиатора, либо износ подушек крепления двигателя.
Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Буду рад толковой информации...
#294 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 06:57 AM
Как оказалось, шланг интеркуллера, если его ставить по старым "меткам" и зафиксировать его по ограничителю на пластике, он притягивает правую сторону радиатора, ограничивая тем самым его свободный ход, при этом левая часть радиатора может двигаться в приделах пары сантиметров. Стали смотреть на снятый радиатор и увидели его изгиб относительно оси. Думается, что во время работы двигателя, за счет отсутствия свободного хода в одной из частей, он потихоньку начинает изгибаться, так как вибрации от двигателя передаются по армированному шлангу интеркуллера на радиатор, а тот в свою очередь уперевшись в ограничитель хода креплением, начинает помаленьку терять геометрию. Такую же картину я видел и на прошлом радиаторе, он был изогнут.
На драйве нарыл. Это правда?
#295 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 June 2019 - 03:16 PM
Нужно смотреть избыточное давление в ОЖ в следствие прорыва газов из цилиндров в ОЖ. И пробка тут не причем.
Пять лет назад раздуло радиатор. Продырявил пробку и езжу. Поверь, на пробитой прокладке,пять лет не отъездешь.
#296 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 22 June 2019 - 03:31 PM
Для того и клапан в пробке что бы сбрасывать избыточное давление из-за расширения ож , но не от пробоя газов. Если клапан заклинил в закрытом состоянии то раздует бачок или радиатор.
#297 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 June 2019 - 05:16 AM
Без обид. Но выше постом вы утверждаете, что избыточное давление из за прокладки ГБЦ и пробка не при чем.
#298 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 09:56 AM
Ну вот что за куйня, закисли 3 болта между радиаторами, кондея и ож. В карси хотят снять весь бутерброд, надо кондей будет перезаправить. Отрезать болты не могут, знают что закисают, но вд прежде не пролили. Кто как решал проблему?
#299 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 01:20 PM
Читайте внимательней! Про прокладку ГБЦ это не я говорил.
#300 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 01 September 2019 - 01:41 PM
2131009250 машина с АКПП 5 . этот нужен ???
Termal 641326J на АКПП ? Кто ставил ?
