Помощ при трогании с места дизель, механика
Сообщений в теме: 87
#1 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 10:23 AM
Доброго всем дня!
Имеем дизельный кайрон с механикой. Заметил, что при трогании он сам дает обороты до 1200, и получается педаль газа вообще не надо нажимать, в пробках и при парковке это очень удобно, т.к. дозируешь тягу только сцеплением.
Вопрос вот в чем, какой принцип работы этой системы, и может есть еще авто на которых есть данная система? (не путать с помощью трогания на подъеме, там ручник еще надо задействовать)
#2 Vahmurka
Отправлено 30 September 2013 - 10:26 AM
принцип прост как пробка: по достижении скорости 4км/ч при отпускании сцепления обороты ХХ задаются на уровне 1200.
#3 dim.a7
Отправлено 30 September 2013 - 10:40 AM
Почему не путать? Это и есть помощь при трогании на подъеме. Отпускаешь тормоз и одновременно сцепление- машина сама поддает газ в зависимости от крутизны подъема. Только как она блин это делает не могу понять. Может по времени- если подъем крутой- слегка приотпустил сцепление, она не едет- больше отпускаешь- больше газует и поехала.
#4 Vahmurka
Отправлено 30 September 2013 - 10:49 AM
управление ХХ ведется по принципу ПИД-регуоятора. гениальная штука.
#5 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 10:53 AM
Помощ на подъеме активируется либо ручником, либо отдельной кнопкой. А тут хоть держи тормоз, хоть не держи, и на ровном месте, и в гору, и с горы, он дает 1200 об., Есть еще авто с такой системой как у кайрона, кто нибудь знает?
#6 dim.a7
Отправлено 30 September 2013 - 11:09 AM
Только что сбегал и попробовал, а то как то все без внимания. Понял как этот ПИД работает. Просто когда сработал конечник сцепления обороты поднимаются до 1200 и поддерживаются пока скорость не возрастет до примерно ХЗ км/ч. Сцепление пробуксовывает -нагрузка маленькая- газ маленький- обороты 1200. Отпускаем сцепление больше- обороты 1200- нагрузка больше- газ больше- скорость возрастает.
Может Вы путаете помощь при спуске. На механике ее нет. Хотя может в других комплектациях.
#7 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 11:39 AM
Обычно система помощи при трогании в горку есть на машинах с электронным ручником.
#8 dim.a7
Отправлено 30 September 2013 - 12:09 PM
И на кайроне дизеле это и есть система помощи при трогании в горку
Что за электронный ручник?
#9 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:13 PM
вот например как работает систама ауди:
Ассистент начала движения на подъёме
Удобный старт без скатывания назад. Функция Hill-start assit помогает при трогании с места на подъеме. При отпускании педали тормоза давление в тормозной системе сохраняется еще какое-то время, что обеспечивает легкий старт на подъеме. Преимущество: при переносе ноги с педали тормоза на педаль газа автомобиль остается неподвижным достаточно долго, благодаря автоматическому вмешательству тормозной системы. Эта функция особенно полезна при буксировании прицепа.
И многие такие системы основанны та том, чтобы в гору удержать машину от скатываения назад, а не открывать дроссель за тебя. А вот система кайрона мне очень нравится, по этому хочу спросить знающих людей есть ли еще авто с такой системой как у кайрона.
#10 dim.a7
Отправлено 30 September 2013 - 01:18 PM
#11 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:33 PM
С точки зрения производителя автомобилей прост-только сам такую не сделаешь
#12 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 09:26 AM
У бензиновой версии есть данная система? или это привилегия только дизельных версий?
#13 dim.a7
Отправлено 03 October 2013 - 09:35 AM
Кажется нет. А на актионе пикап дизельном тоже нет.
#14 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 10:02 AM
Узнать бы, может есть еще машины других производителей с такой системой. Я с ее помощью жену научил на механике ездить)
#15 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:34 AM
По характеристикам получается, что коробки одинаковые у дизельных и у бензиновых версий: http://www.ssangyong...onii/parametrs/
Обладатели бензиновых кайронов отзовитесь! есть ли на ваших машинах система помощи при старте?
#16 lion
lion
  • 4297 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:12 AM
ая и не знал что у нас такая хрень есть, а с какого она года идет, может у меня нет? надо попробывать
#17 Oka
Oka
  • 17 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:15 AM
незнаю с какого, у меня машина 12 года
#18 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:31 AM
Нет.
#19 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 07:36 PM
вроде от прошивки зависит....по воспоминаниям из темы "клапан ЕГР"...
#20 lion
lion
  • 4297 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:51 AM
Попробывал, есть, удобная хрень
