* * * * * 1 Голосов
Не заводится на горячую (бензин)
Сообщений в теме: 82
#1 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 09 October 2013 - 04:44 AM
Не однократно замечал, что если заглохнишь в пробке, то бывает, снова завестись проблема: заводится но как то нехотя. У всех ли так и что это может быть???
подправил название темы на более корректное
Сообщение отредактировал Олег03: 10 October 2013 - 12:46 PM
#2 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:19 AM
Если глохнет , то это уже проблема. Срочно в сервис пока морозы не настали.
#3 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 October 2013 - 05:20 AM
Аналогично и до и после прошивки.
#4 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:28 AM
А что это? Может что то не так отрегулировано?
#5 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 09 October 2013 - 06:22 AM
Такой проблемы нет. Ни до, ни после прошивки. Записывайтесь на диагностику.
#6 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 09 October 2013 - 07:32 AM
Никогда не глох. Разве, что один раз по причине отсутствия солярки в баке да и то специально!
А, вам нужно срочно на диагностику. Если машина глохнет значит, что-то не так.
#7 Олег03
Отправлено 09 October 2013 - 08:17 AM
может Фильтр картерных газов виноват? шучу )))
Сообщение отредактировал Олег03: 09 October 2013 - 08:17 AM
#8 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:26 AM
Нет, не он. Что с ним, что без него. Если точнее описать ситуацию, то получится: заглохли в пробке (вовремя не выжали сцепление и т.п.), поворачиваем ключ, стартер крутит а схватывания моментального нет, приходится крутить ключем во братку и только тут схватывает и движок снова работает... Странно это!!!
#9 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:28 AM
У меня на горячую схватывает моментально. И на всех бензинках так было, а если на горячую долго крутить - в диагностику.
#10 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:00 AM
Если заводится после выключения стартера, возможно проблема с зажиганием: слабая искра, также возможно проблема с неправильным составом смеси, скорее всего "богатая", тут либо настройка, либо какой датчик врёт, например температуры.
#11 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Спасибо - утешили(((
#12 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 October 2013 - 09:15 AM
Точно так и есть! Но если подольше покрутить движок все же схватывает, но с трудом. У меня так с новья, пятый год. А температура наружного воздуха у Вас правило показывает? У меня занижает.
#13 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:40 AM
На бензинке такое может быть. Если заглох и сразу пытаешься запустить двигатель часто пары бензина в рампе блокируют поступление бензина в форсунки. Причем достаточно подождать совсем немного (пять-десять секунд) и все приходит в норму. Это бывает на многих инжекторных машинах... Я бы к диагносту все же съездил, но он может ничего не увидеть если ты глохнешь из-за неправильной работы газом. У меня такие ситуации на ШевиНива были неоднократно летом - приехал заглушил машину - тут же заводишь - фиг. Но только летом по жаре и на сильно прогретой машине...
#14 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:43 AM
Очень похоже вы правы!!!
#15 Олег03
Отправлено 09 October 2013 - 10:04 AM
в пробке с зимой на носу перегрев?
#16 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:12 AM
Ну, в пробках и не такое бывает :dolf_ru_535:
#17 avto111
Отправлено 09 October 2013 - 10:16 AM
Еще один вариант. Проверьте радиаторы на чистоту. Чем выше температура на впуске тем беднее смесь. Возможно и сам датчик температуры на впуске врет.
Сообщение отредактировал avto111: 09 October 2013 - 10:17 AM
#18 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:27 AM
То есть, если я правильно понял, машина заглохла, лампочки горят, крутишь стартер-не заводит.Полностью выключаешь зажигание, потом включаешь и сразу заведется, так? Если так, то может виноват иммо.
#19 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:51 AM
А сигналки с автозапуском нет случаем? Когда купил кирюху чип лежал из второго ключа под панелью, если заводить ключом с чипом - иммо глючил. Чип из панели убрал, все стало норм. Но в таком случае у вас и на холодную с запуском были бы проблемы.
Сообщение отредактировал mcaxs: 09 October 2013 - 10:52 AM
#20 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 09 October 2013 - 11:18 AM
Проблемм с заводкой нет, такое было на нашемарке, диагноз-неправильно выставлено зажигание(кажется было раннее), после изменения угла проблемма ушла, чего и Вам желаю!
