* * * * * 1 Голосов
Не заводится на горячую (бензин)
Сообщений в теме: 82
#21 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 09 October 2013 - 11:39 AM
То есть, если я правильно понял, машина заглохла, лампочки горят, крутишь стартер-не заводит.Полностью выключаешь зажигание, потом включаешь и сразу заведется, так? Если так, то может виноват иммо.
Да именно так. Иммо и эммо не виноваты. Так как ключ вставлен и все электроприборы работают. Радиатор чистый - даже муха не садилась))))
#22 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:18 PM
Не однократно замечал, что если заглохнишь в пробке, то бывает, снова завестись проблема: заводится но как то нехотя. У всех ли так и что это может быть???
А если на горячую ключем заглушить и сразу завестись, тоже самое?
#23 dim.a7
Отправлено 09 October 2013 - 12:49 PM
На бензинке такое может быть. Если заглох и сразу пытаешься запустить двигатель часто пары бензина в рампе блокируют поступление бензина в форсунки...
Скорее всего Вы правы, это пары бензина, они затрудняют пуск горячего двигателя и не важно зима- лето. Для того что бы этого не происходило придумали абсорбер. Он управляется (продувка) электромагнитным клапаном, возможно он не исправен и пары поступают в цилиндры. В рампе паров быть не может.
#24 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 02:29 PM
Мужики не парьтесь это нормальное явление! С новья такая же хрень, заглох на перекрестке крутил сек 2, затем схватил и с ленцой завелся. Изнасиловал ОД на эту тему, сказали особенность бензо-авто. Завели новый на парковке на холодную и на горячую все то же самое было. Забил и не парюсь.
#25 Олег03
Отправлено 09 October 2013 - 04:57 PM
т.е. эти пары могут настолько переобогатить топливную смесь?! да ну )))
#26 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:59 PM
Нет конечно - пары просто не дают форсункам нормально работать. :dolf_ru_535: В обычной эксплуатации ты этого не замечаешь т.к. между выключением и включением хорошо прогретого двигателя проходит более 1 минуты.
Сообщение отредактировал Zolotko: 09 October 2013 - 06:01 PM
#27 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:14 PM
Чтобы, образовались пары, рампа должна сильно нагреваться, от чего? Выпускной с другой стороны, впускной под рампой пластиковый, да и топливо постоянно охлаждается новым из бака, лишнее в обратку.
#28 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 06:10 AM
Чтобы пары в рампе образовались, бензин там должен закипеть. Пары образовываются в баке и подаются в цилиндры для сжигания. Это что бы их не выбрасывать в атмосферу. Подачей управляет эл.магнитный клапан (режим продувка)
Если в цилиндрах образуются пары, процесс зажигания ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ затруднен.
#29 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
ТС говорит, что как только выкл-вкл зажигание машина сразу заводится-пары тут ни при чем, зажигание ранее(позднее) тоже, явно ЭБУ требуется reset. Все таки версию о глюке иммо не стоит откидывать. К тому же ключ опрашивается один раз при первом включении зажигания, а когда машина заглохла его уже никто не опрашивает, м.б. при прокрутки стартером напруга просаживается и вылазит сей глюк. Попробуйте все таки программно отключить иммобилайзер.
#30 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:50 AM
Не спорю, возможно, но надо уточнить, что пары с абсорбера подаются напрямую во впускной коллектор, а не в рампу. В любом случае, переобагощение должно лечиться запуском с плавно нажатой педалью газа. По теме: если двигатель отказывается заводиться на горячую, это не есть нормально, это есть неисправность.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 10 October 2013 - 06:51 AM
#31 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:59 AM
Заглохла (было пару раз, пока не привык к машине), просто выключить зажигание и включить снова, заведется без проблем.
Я так понимаю, что пытаться заводить движок после того, как машина заглохла, без "reset" - ситуация нештатная, просто этого не делать. ИМХО
Сообщение отредактировал vadis512: 10 October 2013 - 07:00 AM
#32 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 07:03 AM
Конечно не в рампу, там же давление. Они засасываются во впускной коллектор. Только пары это не переобогощение и на работающем двигателе при продувке они роли не играют. Пары затрудняют пуск двигателя независимо инжектор или карбюратор. Почему затрудняют не знаю, нужно спросить Владимира из Волгограда.
#33 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:08 AM
Вы правы: вчера подошел к соседу (фольцваген джетта) - у него то же самое, обязательно нужно вернуть ключ в исходное положение. Все считаю тема РАСКРЫТА!!! Всем СПАСИБО!!!
#34 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:26 AM
Пары бензина не переобогащение? Как раз оно и есть. ЭБУ двигателя кстати, с помощью лямбда-зонда, управляет клапаном регенерации абсорбера так, чтобы суммарный состав горючей смеси оставался неизменным.
#35 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 09:44 AM
Лямбда-зонд здесь не при чем. ЭБУ управляет но по другим параметрам. А вот когда идет продувка естественно состав топлива корректируется по показаниям лямбда-зонда, как впрочем и когда нет продувки т.е. постоянно.
#36 Олег03
Отправлено 10 October 2013 - 09:47 AM
когда активируется клапан PCV системы EVAP?
PCV (purge control valve) is activated by the ECM for the following conditions:
• Coolant temperature of over 80 °C
• Engine speed of over 1,000 rpm
• 2 minutes after starting
• When the fuel cut-off mode is not activated
Клапан PCV активируется ECM на следующих условиях:
• Температура охлаждающей жидкости более 80 ° C
• Обороты двигателя более 1000 оборотов в минуту
• По истечении 2 минут после запуска
• Когда не активирован режим отсечки топлива
т.е. на старт двига PCV EVAP не влияют
#37 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:56 AM
Конечно параметров других полно, но речь шла про состав смеси, поэтому я и упомянул лямбда-зонд, как он может быть не при чём?
#38 Олег03
Отправлено 10 October 2013 - 10:01 AM
мужики, вы трете уже о процессах когда двиг запущен )))
ТС начал же с того что двиг не запускается на горячую
ps еще раз повторю, версия с парами EVAP при запуске не верная, выше я уже привел почему
Сообщение отредактировал Олег03: 10 October 2013 - 10:02 AM
#39 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 10:09 AM
Потому что он работает постоянно и на включение продувки не влияет.
Пары бензина это не переобогащение т.к. и на бедной смеси они присутствуют
Версия не верная, причина оказалась в другом. Но она вполне могла оказаться верной и не потому что- • По истечении 2 минут после запуска- А потому что возможна неисправность, клапан открыт и идет продувка при запуске
#40 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 10:14 AM
А я разве говорил про включение? Так почему пары бензина в коллекторе мешают запуску?
