* * * * * 1 Голосов
Не заводится на горячую (бензин)
Сообщений в теме: 82
#61 Олег03
Отправлено 10 October 2013 - 04:43 PM
А почему на горячую, без сигналов от этого датчика не заведётся ни один современный двигатель.
и чтоб определить точнее, его водой из бутылочки поливают/охлаждают... )
попробую найти, где читал
#62 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 October 2013 - 06:22 PM
У меня тоже такое бывало: не успеваешь сцепление нажать в момент большой нагрузки и глохнешь, попытка завестись без обратного поворота ключа ни к чему не приводит, может и пол минуты молотить без толку.
#63 Олег03
Отправлено 11 October 2013 - 03:36 AM
Вот, нашел проблемы мерсоводов с ДПКВ - Всё о датчике коленвала, глохнет в пробках 112 E280
Наш ДПКВ (sensor assy crankshaft position), 1621533028, 800руб.
ps Кстати топикстартеру тоже можно заглянуть по ссылкам )
Сообщение отредактировал Олег03: 11 October 2013 - 03:49 AM
#64 Aleks76
Aleks76
  • 10 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:44 PM
Помогите советом. Неделю назад поменял свечи и катушку зажигания второго целиндра, стала пробивать, а два дня назад просто заглохла при движении и не заводилась, стартер крутит, аккомулятор в порядке(новый), постояла минут 10-15 завелась как ни чего не случилось, проехал минут 20 опять заглохла и та же история
#65 шао
Отправлено 12 December 2013 - 08:48 PM
для начала профиль заполняем ,пробег?№1 -диагностика по любому а особенно давления бензонасоса,№2-сам бензонасос ,медленно но подыхает,№3- сетка в бензонасосе забита в усмерть и в баке много грязи. Если насос подыхает при нагреве он глохнет,если грязь то насос так втягивает что сетка не пропускает,
я бы сделал слендующие - снял бы бак .отмыл бы все поменял бы сетки на край отмыл бы все внутри бака и потом уж давление и деагностика
#66 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:53 PM
А может датчик коленвала? Диагностика.
#67 Aleks76
Aleks76
  • 10 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 05:48 PM
При диагностики и в правду показало, что накрылся датчик положения коленвала, он нагревался и блокировал подачу топлива. Большое спасибо за подсказку.
#68 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
  • Интересы:интернет, онлайн игры
Отправлено 25 December 2013 - 10:59 AM
спасибо, тоже буду знать, авось пригодится
#69 nea1
nea1
  • 24 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:32 PM
Доброго всем дня! Имею схожие симптомы: на прогретом двигателе спорадически начинают плавать обороты (600-700) вплоть до того, что глохнет, затем в течение нескольких минут невозможно запустить двигатель.
Раньше грешил на коробку (в режимме драйв обороты сильнее всего проседали), но потом стало ясно, что проблема на всех режимах (драйв паркинг, назад, нейтраль), в минус 35 заводилась нормально. Начинаю подозревать датчик коленвала. Неоднократные обращения к официалам результатов не дали (считывание ошибок, которых нет, отстой в боксе в теч 2-3 часов).
Теперь собственно вопрос, где расположен датчик коленвала? И если у кого есть фото узла буду очень признателен.
Двигатель бензин, коробка автомат, пробег чуть меньше 15 ткм.
Сообщение отредактировал nea1: 31 January 2014 - 12:33 PM
#70 Олег03
Отправлено 31 January 2014 - 02:25 PM
...Теперь собственно вопрос, где расположен датчик коленвала? И если у кого есть фото узла буду очень признателен.
здесь
#71 Logorifmator9
Logorifmator9
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 04:30 AM
Непонятная проблема, может, кто подскажет, куда копать - с утра когда на улице -30 заводится с пол-оборота, но чем теплее, тем хуже, последние 4-5 дней температура около 0, завожусь все хуже и хуже, раза с 7-10. Но когда двиг горячий, например, через часов 5 простоя, заводится легко как и должна.
Когда не заводится - симптомы как при морозе - протраивает, не хватает, как будто искры вообще нет. Свечи, фильтр воздушный уже менял 2 раза, не помогло никак. Может, кто что посоветует, или сразу к ОД? Эта беда уже пол-года, чем холоднее на улице - тем лучше завожусь, чуть оттепель - пипец :(
#72 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 04:50 AM
Максим ты где живешь?
Заполни аватарку.
#73 Logorifmator9
Logorifmator9
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:49 AM
Забыл заполнить, когда регистрировался. Из Иркутска я. Забыл еще добавить - на днях сел, завелся, двигатель теплый, градусов 40 (по мультитрониксу), посидел секунд десять, начал ехать - тут же падают обороты и почти глохнет, проходет секунды 3 - обороты резко вырастают, машина начинает ехать. Едет нормально, по мультитрониксу ошибок нет, в сервисе просят оставить на несколько днейа машина нужна каждый день.
#74 Logorifmator9
Logorifmator9
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:40 PM
В общем, заехал к сервисменам (вроде как представители СсангЕнга), они очень долго смотрели машинку, тестили сканером, как результат - машина в полном порядке, сказал старший мастер, глядя на протраивающий двигатель. Ну, в смысле, по сканеру все отлично, а вот по факту явные проблемы. В общем, предложили пока замерить компрессию, а там будем думать, в какую сторону дальше копать. Поеду завтра компрессометр покупать, потом померяю, а то 1 раз померить в сервисе стоит как сам компрессометр, причем не самый плохой.
Сообщение отредактировал Logorifmator9: 02 April 2014 - 07:41 PM
#75 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 02 April 2014 - 10:00 PM
А с датчиком температуры воздуха не может быть связано? Если датчик врет (скажем, залип на минус 30 гр.) - мозг может переливать бенз на впрыске, хотя на улице плюс - подтраивающий двиг. Попробуйте в теплую погоду завести и как заведется - заглушить и выкрутить свечи на предмет обнаружения перелива. Как вариант.
#76 Logorifmator9
Logorifmator9
  • 9 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 06:30 AM
Думали над таким вариантом, но вроде комп диагностики показал правильные значения термодатчика. Хотя, наверное, воспользуюсь советом и проверю. Спасибо!
#77 Logorifmator9
Logorifmator9
  • 9 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 04:39 PM
Продолжаем разговор: приехал сегодня с работы, выкрутил свечи, вкрутил компрессометр JonnesWay AR020018, покрутил - 14 очков. Ровно. В каждом цилиндре. Я так понимаю, что в каждом цилиндре - это хорошо, а 14 очков - это не очень? По паспорту вроде рабочая компрессия 10,4 ведь для бензина 2,3? Внутри посветил фонариком - много там не увидел, но что-то все подзакопченое там, как в корочке. Еще свечки (FR7DC+ BOSH) тоже подзакопченые, хотя ходят еще меньше 500 км (с прошлыми 3 наборами свечей (FR8DC+, BERU четырехэлектродные, и с завода которые стоят) такая же беда была, как в нагаре все были). Фото прилагаю, а то словами тяжело объяснить. Причем нагар блестящий, хотя на фото кажется матовым. Ногтем не сцарапывается. c:Кто что думает, куда теперь копать? :unknw:
Сообщение отредактировал Logorifmator9: 03 April 2014 - 04:40 PM
#78 Logorifmator9
Logorifmator9
  • 9 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 04:52 PM
С компрессией разобрался, 10,4 - это степень сжатия, а компрессия нормальная от 11 до 15. Так что 14 - это норма. Вот, если кому нужно по компрессии - http://monolith.in.u...sangyong-kyron/
Сообщение отредактировал Logorifmator9: 03 April 2014 - 04:53 PM
#79 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 01:45 PM
Если абсорбер совсем заглушить, как это ЭБУ переварит? Надо датчик отключать?
#80 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 07:36 PM
вот и меня настигла учесть датчика коленвала, приехал забрать ребенка, сажусь, завожу, фигвам :russian_ru:
В дальнейшем БК показал ошибку p0335 неисправность датчика коленвала, заказываю на замену......
Кстати вариант с бутылочкой воды отлично работает!)) мне подсказал моторист мерсовский :foolish:
