Сброс адаптации (работает или нет)?
акпп адаптацияакпп прошивка
Сообщений в теме: 123
#101 Славбен
Славбен
  • 13 сообщений
  • Город:Московская область Щелковский район р.п Свердловский
Отправлено 23 October 2017 - 06:17 PM
Да 6 ступка. Может чего посоветуете.
#102 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 07:59 PM
Всем привет. Недавно стал обладателем чудо авто дизель автомат пробег 103 000 и сразу проблемы с коробкой с утра при переключении  с 3 на 4 обороты бешенные и коробка уходит в аварийный режим. останавливаюсь выключаю замок зажигания запускаю и все гуд. Также обнаружил подтекания масла с радиатора.Может кто подскажет возможно это связано с недостатком масла? Или все каюк коробки?Стоит ли пробовать замену масла и радиатора или сразу ремонт  АКПП?
Читай тему про 6ступенчатую коробку, там твоя проблема не один раз обсуждалась. Для начала проверь уровень масла , устрани течь и можно сделать адаптацию. Заполни в профиле откуда ты и тогда можно адекватный сервис посоветовать.
#103 Славбен
Славбен
  • 13 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 09:06 PM
Заполнил.Собираюсь поехать в ньюпроксима что на Щелчке что скажите?
#104 Ximik1983
Ximik1983
  • 122 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 07:38 AM
Еть еще группа в контакте там много чего посоветуют. А по факту. Или готовить кучу денег на ремонт или замену. Ну или продавать, многие так и делают. Если 6-ступка начала мандить то это все... фаталити..
#105 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 09:45 AM
Ждем информацию диагностики. Можно позвонить в Тверь в Кайрекс и у них проконсультироваться, или поехать к ним тебе не далеко.
#106 Славбен
Славбен
  • 13 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 12:33 PM
Да обезательно отпишусь. А что за контора Кайрекс?
#107 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 01:37 PM
Вот так и спроси в яндексе или гугле. В теме про коробку много писалось.
#108 KyM1980
KyM1980
  • 1 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 10:32 PM
Сброс Адаптации Акпп и ДЗ
Сброс Адаптации акпп:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Сброс Адаптации Дроссельной заслонки
1. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
2. Подождать 90 секунд
3. Затем завести авто.
Далее взято с одного форума
Когда нужно сбраывать адаптацию?
1. После покупки (кто его знает как ездил человек до Вас?)
2. После некоторых видах ремонта
3. Для проверки работоспособности коробки (авто не едет или переключается с рывками более ощутимыми, чем обычно )
4. Для тех у кого "рваный" стиль вождения (то тапка в пол, то лениво даже руль покрутить). Они периодически попадают на п.3
5. Для тех, кто ездит приблизительно одинаково, что в городе, что на трассе — сброс адаптации бесполезен (коробка и так подстроилась под Вас)!
6. Однозначно после зимнего периода!
7. Ну и конечно для любопытных камрадов, которые просто хотят посмотреть, а будет ли разница?
подскажите а это подойдет для АКПП 6 ст дизель Актион
#109 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 10:37 PM
нет
#110 Larik8867
Larik8867
  • 6 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 01:41 PM
У меня при переключении со 2 на 3 обороты взвывают если более 2000 оборотов. Это как на зимнюю резину поставил до сих пор с октября.
#111 Капитан!
Капитан!
  • 54 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 February 2020 - 10:03 AM
Докладываю!
Тупость пропала напрочь. Сбрасывал и коробку и заслонку. Адаптация проходила примерно неделю. Сейчас Бегемотик выстреливает очень резво, после сброса вот считай месяц уже катаюсь, разница очевидна!
Сброс адаптации как в первом посте или дилерским сканером?
#112 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 12:17 PM
А какую заслонку вы сбрасываете ?  :wacko3:
ну у евро4 есть дроссель.... но не уверен за его адаптацию, ибо работает она только при пуске- глушении...
#113 Капитан!
Капитан!
  • 54 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 29 February 2020 - 08:56 PM
Сегодня сбросил адаптацию коробки дилерским сканером. Тот метод что в первом посте в нашем случае (6акпп) не работает.
#114 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 07:38 PM
Извините, что вмешиваюсь, не хочу плодить лишних тем. Вопрос по АКПП, но не по сабжу. Какой максимальный момент переваривает 5 ступка на дизеле 2,0 ?
#115 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 10:58 PM
400. Больше лучше не шить.
#116 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 16 April 2020 - 07:44 PM
Всем здоровья!!!
Мдеее, кайронавирус и меня достал :)
Коллеги, я так понял что на на Евро-4 процедура сброса адаптации  ДЗ по "Сброс Адаптации Дроссельной заслонки" не прокатывает?
Завтра конечно попробую на своем и отпишусь.
Поясню, почему заморочился.
Вначале этой зимы заметил что при запуске очень тяжко стартовал дизель. После старта обороты ХХ 1000. Поездка к шаманам по вытаскиванию денег из нашего кошелька закончилась: - У тебя наверно шарик залип в топливном фильтре, меняем?. Канечна меняем, какой базар :) (предыдущий фильтр 1 тык прошел)
В результате ничего, за исключением -1990руб из кошелька, да бог с ними. Шаманы теперь в блэк листе. Далее был куплен новый акумм, но ситуация особо не изменилась, тем более ХХ=1000 от него никак не зависят.
Ковыряемся сами. Связка ELM+Torque+Android говорит что все ОК, ни по каробасу ни по двиглу ошибок нет. На ходу пинков нет, приемистость отличная (поменял модулятор турбины на "АлиЭкспресс" за тыщу руб. работает отлично :))
Сейчас ситуация следующая. Запуск, ХХ=900, прогрев минут десять на месте и ХХ=780. В движении, обороты "устаканиваются" быстрее.
Да, и вибрация довольно ощутимая на всех оборотах ХХ.
Вот и грешу на ДЗ.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 16 April 2020 - 07:47 PM
#117 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 16 April 2020 - 09:55 PM
Адаптация нашей 6ти ступки сбрасывается снятием клеммы акумма на более чем сутки:), проверено два раза!
#118 Капитан!
Капитан!
  • 54 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 May 2020 - 02:08 PM
Адаптация нашей 6ти ступки сбрасывается снятием клеммы акумма на более чем сутки :), проверено два раза!
Круто! Спасибо, не знал, пришлось ездить в сервис. После сброса адаптации пропали пинки! 500 км - полет нормальный!
#119 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 03:58 PM
Появилась возможность проверить подобный сброс адаптации - первый раз 2,5 суток, второй раз почти четверо суток , результат нулевой.
#120 Baloo
Baloo
  • 23 сообщений
Отправлено 21 August 2020 - 08:48 PM
Всем привет, вопрос к постояльцам данного форума, как нибудь можно адаптировать акпп не имея при этом никакого оборудования? Какой то комбинацией нажатий педалей и включения зажигания? или это глупости?
Сообщение отредактировал Олег03: 03 September 2020 - 04:15 AM
    Yandex (2)
