Сброс адаптации (работает или нет)?
акпп адаптацияакпп прошивка
Сообщений в теме: 123
#61 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 June 2014 - 07:08 PM
гидроблок поменяли, я заплатил. В общем, сказали, что сделали коробас, АКПП отправляли на диагностику, выявили микромилитрещину, заварили и - О, БОЖЕ :excl: Всё заработало. В понедельник буду забирать.
#62 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 08:36 PM
рад за вас что все получилось, но настою на своем микротрещины не было , даже если и была то на работу акпп ни как ни влияет, просто потеря масла , а потом капп сгорает , новый мозг и все заработало,
#63 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 07 June 2014 - 02:18 PM
я сам считаю эту историю фантастической. Попробую авто на трассе, отпишусь.
#64 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 01:15 PM
Добрый день !!! А адаптацию (програмно)только официальный дилер делает,или можно по грамотным сервисам поездить???И сколько она стоит?
Сообщение отредактировал ANTARES: 19 December 2014 - 01:17 PM
#65 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:40 PM
Дизель 6АККП ,58888 пробег . Проблема появилась на не прогретой КПП, переключение с 1 на 2 каким-то двойным толчком.
Если ставить зимний режим, то при перекл. с P на D задержка вкл передачи 4 сек, а потом толчок.
Сегодня решил сбросить адаптации сканером.Теперь в обычном режиме (S) в режиме с P на D задержка вкл передачи 4 сек
и толчок, при переходе с 3 на 4 идет как бы пробуксовка - обороты подпрыгивают на 1000, при понижении передачи
3 вкл с ударом.
Х.З. что делать.
#66 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 12:00 AM
3 вкл с ударом.
Х.З. что делать.
Моё ИМХО-
Задержка при включении с P на D после сброса адаптации должна пропасть после того как коробка адаптируется, с начала будет постепенно пропадать по мере прогрева двс.
с Зимним режимом тоже самое, надо подольше поездить с ним, чтоб накаталась карта адаптации для зимнего режима.
Как коробка обкатается(адаптируется), включение с P/N на D будет плавным.
Сообщение отредактировал x-soft: 11 January 2015 - 12:01 AM
#67 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:00 AM
А как же на новой машине коробка адаптируется, там сразу все норм. работает
#68 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 01:27 PM
Не знаю, может какие то данные по умолчанию записаны =)
Всё что выше это чисто мои догадки по собственным ощущениям и сбору информации с форумов.
#69 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 07:05 AM
3 вкл с ударом.
Х.З. что делать.
Привет . как коробка в чувства пришла? накатала адоптации?.
а уровень масла проверяли? в каком состоянии масло?
#70 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:46 AM
Масло поменял только вчера, было достаточно темное(видимо желтое), из 9 болтов поддона один открутился, 6 с танцами 2 часа (молоток и ВД40) и 2 оборвал.
Особых изменений не почувствовал.
Работа КПП практически нормализовалась. Остался пинок при резком нажатии на газ, когда КПП включает нижнюю передачу.
Вообщем сброс адаптаций на 6АККП не дает ни чего хорошего, только геморой
#71 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 12:39 PM
Пинок может быть из за задумчивости двигателя, акпп уже переключилась .. а двигатель ещё не развил мощность, у самого иногда такая фигня.
#72 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:40 PM
масло там должно быть красного цвета.
#73 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:48 PM
в вашем случае приходит кирдык плите гидроклапанов, точнее соленоидам, а отдельно их нет, и меняется она в сборе.((((((,
#74 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:18 PM
Заливалось и жёлтое и красное.
в соседней теме про любимую акпп, соленоиды отдельно есть.
#75 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 09 March 2015 - 01:02 PM
Коллеги, у меня пятиступка, пробег 12000 и вот такая проблема: при трогании с места появился такой тихий звука в районе коробки - Хррр-Хр-Хр-Хр, в течении где-то 1 секунды? Если, например, остановился и тут же тронулся, то звука нет, а если встал секунды на 3, то при трогании, когда двигатель обороты набирает звук есть, но буквально секунду. Звук этот есть и на полном и на заднем приводе. Сегодня протянули крепление двигателя, крепление карданов. Но не пробовал есть ли звук при трогании на режиме Winter. Что это может быть? Неделю назад был пинок на режиме Winter, т.е. не переключилась со 2 на 3-ю при нормальных оборотах, а переключилась только на 4000 с пинком, больше такого не было, но появился этот посторонний звук. Хочу сбросить адаптацию, но из первого поста мне непонятно, включаю приборы, и потом поворачиваю ключ в положение 2, это как? Ведь включение приборов это и есть положение 2 или нет?
#76 афер гена
афер гена
  • 4 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 May 2015 - 03:30 PM
Доброго времени суток.кайрон 2010 акпп6 дизель 2.0.был пинок со2 на 3,перепрошили у О.Д пока все нормально.
#77 AksiD
AksiD
  • 1 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 08:47 PM
3 вкл с ударом.
Х.З. что делать.
Вскройте поддон коробки и посмотрите есть ли там куски стружки металлической если есть то беда коробка на переборку
У меня начиналось все тоже самой и закончилось это ремонтом коробки!
#78 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 12:01 PM
Подписался на тему. Сегодня сброшусь и позже отчитаюсь по ощущениям. :eeeee:
#79 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 11:16 AM
Тоже сегодня проведу эту процедуру,вдруг и правда лучше станет)
#80 polevg81
polevg81
  • 3 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 03:17 PM
Сегодня сбросил адаптацию АКПП (5 ступка) и О ЧУДО!!! Пинки пропали, плавный ход. Переключений скоростей вообще не чувствую. Завтра дроссель попробую.
Сообщение отредактировал polevg81: 17 March 2016 - 03:17 PM
    Yandex (2)
