ШРУС. Замена. Пыльники
Сообщений в теме: 342
#61 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 May 2014 - 07:21 PM
Сегодня перебирал передок:все пыльники на приводах,пыльник верхней ш/опоры. На ш/о опять поставили от 3110Волга,номер выкладывал ранее. Поставили,кааой был,силиконовый. Я думал,они поживучее,прежний проходил год. Меняется,просто,там спиральный хомут. А вот замену пыльнику рулевого наконечника пока не нашел. Единственное, что сделали,сняли обойму старого,для подбора подходящего. Диаметр посадочный 39мм,мож кто подберёт,сразу сигнальте. Внешне похож на жигульские и волговские. К сожалению, сегодня половина отделов было закрыто!
Силикон силикону рознь. На работе с трубками силиконовыми работаем регулярно. И некоторые из них на поверку оказываются ПВХ или СКЭПТ с херовой тучей добавок. Добавки растворителями вымываются и остается хрупкая дубовая трубка, которую хрен согнешь.
Николай, какой город у тебя, укажи в профиле.
#62 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 08:32 PM
Г.Ноябрьск. Я с компом нп очень!
#63 Lordly
Lordly
  • 5 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:12 AM
Болтается внутренний правый ШРУС на выходе из чулка, точно также как на видео
но гораздо сильнее. На форуме Рекстонов прочитал, что такая проблема возникает из-за разбитого подшипника промежуточной полуоси (карандаш) и они научились менять на ней подшипник.
ВОПРОС: на кайроне возможно ли поменять только этот подшипник? какой там подшипник? на Экзисте на схеме такого подшипника нет. Кто с таким сталкивался?
#64 ГСП
ГСП
  • 3 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 08:12 PM
Привет ! У меня такое было , поменял сальник и подшипник сейчас всё нормально. Здесь где то писали про номер подшипника и сальника. Менял сам , ничего сложного. Вынимаешь ШРУС из колеса выбиваешь внутренний ШРУС отворачиваешь 4 болта от моста опускаешь немного в низ, выковыриваешь сальник, снимаешь стопорное кольцо внутри моста и вынимаешь полуось вместе с подшипником. Собирать в обратном порядке и всё хорошо смазать.
#65 Lordly
Lordly
  • 5 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 02:50 AM
ок спасибо, а подшипник интересно тот же что и с левой стороны?
#66 ГСП
ГСП
  • 3 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 06:40 PM
Подшипники по моему одинаковые.
#67 simak66
simak66
  • 72 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 08:34 PM
Как это стопорное кольцо внутри моста? Надо сливать масло и снимать крышку картера моста?
#68 ГСП
ГСП
  • 3 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 08:32 AM
Сливать ничего не надо, всё разбирается с одной стороны.
#69 wingle1961
Отправлено 24 August 2014 - 10:17 AM
41316090A1 4131608000 разные подшипники в зависимомти от моста.
#70 aleks45
aleks45
  • 7 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 07:03 PM
Я тоже себе неделю назад поменял оба пыльника внутренних на нивовские. 2 пыльника 250 рублей обошлись=) часа 3 повозился.
Родные прожили 85 тысяч, с учетом большого лифта передка.
Обнародуй номера Нивовских пыльников на ЩРУСы, у множества народа они порваны, в том числе и у меня.
#71 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 08:08 PM
Беги прочь из авалюкса! Езжай в мэйджор авто.
Пока тебе в авалюксе машину не доломали.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 02 November 2014 - 08:10 PM
#72 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 02 November 2014 - 08:55 PM
Я номер не знаю, в любом вазовском магазине должны быть.
#73 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 07:50 PM
Я на кайрон сначала ставил ashika, через месяц Japan parts. Потом поставил от нивы прозрачные и ездил пока машину не продал.
#74 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 08 November 2014 - 04:54 AM
Привет форумчане! Случилась маленькая беда- при первом гололеде и не почищенных дорог, вырвало нижнею шаровую , и вылетел привод из внутреннего стакана шрус. Шаровую заменил а с приводом - проблема: привод в порядке а пружина (или это кольцо стопорное) которое фиксируется на корпусе шрус ЛОПНУЛО. Теперь головная боль-Что Делать? Купить-не нашел. Дайте пожалуйсто совет по данной проблеме. Возможна ли эксплуатация без нее? Неохота приобретать привод из-за какой то пружины. Спасибо.
#75 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:02 AM
Привет, Юра. У друга было тоже самое. Только еще кусок стакана внутренней гранаты выломало. Кольцо подобрали простое внутреннее стопорное.
#76 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 November 2014 - 10:22 AM
это такая проволочка хитровыгнутая? если она то не найти отдельно. я из за нее полностью внутрений шрус покупал. но кто то тут писал что ездиет и без этой фигни и все ок
#77 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 12:21 PM
а вообще для чего она нужна? я так и не понял.....
#78 wingle1961
Отправлено 08 November 2014 - 03:17 PM
Ставте от ВАЗа и не парьтесь что она другой формы.Езжу два года.
#79 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 03:38 PM
...номерок можно? Спасибо!
#80 wingle1961
Отправлено 08 November 2014 - 03:54 PM
Номерок не дам не знаю.Снял с того что было в мастерской. В любом сервисе этого добра полно.
