Датчик скорости - где искать?
Сообщений в теме: 50
#21 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 07:47 PM
Так это что получается, если выходной не работает, коробка вообще не включит далее первой скорости?
Ну обманули или нет я не знаю. Я это говорю , опираясь на собственный опыт и статистику.
Передние менял , код ошибки не помню , звучит как-то так : EMM data mistmatch . Но далеко не на каждой машине.
Задний за 10 лет поменял раза 2 всего.
Машин прошло с ремонтом коробок очень много. Пара сотен точно.
На одной машине с задним датчиком была четкая ошибка. После проверки проводки заменили.
На второй ошибок нет. Просто скорость по компьютеру 0 и все. Только первая передача.
  Ну и похожий случай : скорость тоже 0 . Но датчик рабочий. ЭБУ АКПП просто его игнорировал. Ошибок тоже не было .   Ну собственно замена блока.
  Вопрос : а как вообще вела себя машина до ремонта? Пинки , толчки , пробуксовки???
И скидывали Адаптацию при ремонте???
В переднем датчике встроена память ( EMM ) , данные о адаптации хранятся именно в нем, а не в блоке управления. Если коробка начала немного дергать и поменять датчик ( исправный на новый) , то это просто сброс адаптации получается =)
#22 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 08:21 PM
У них на сканере высветилось-пробуксовка датчика скорости!!!
При киедауне, происходит какой то стопор секунд на 5, потом происходит удар в коробке, включается 4я передача и все, ни пятая, ни третья не включается, только глушишь двигатель, заново заводишь и все норм пока киедаун опятт не нажмешь....На что похоже?
#23 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:08 AM
А у Вас 5 или 6 передач ???
Может мы о разных коробках просто говорим)))
#24 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:28 AM
У меня 6 АКПП. А Вы о какой?)
#25 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 10:45 AM
Ну по описанию проблемы и лечения это больше на 5 похоже.
С М78 "пробуксовки" обычно требуют уже ремонта.
#26 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 05:57 PM
Пробуксовка датчика скорости. зачем ее ремонтировать? Хотя сегодня поговорил еще кое с кем с водителями. у меня же это случилось через 7 дней после замены мамла в коробке. Вот они мне сказали что требуется перепрошивка мозгов грубо говоря...долго рассказывали заумными фразами, но понял одно, нужно перепрошивать. мол возможно такое после замены масла. Не слышали про такое?
#27 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 09:39 AM
Кодов ошибок не осталось? чтобы понятнее было.
Я просто не понимаю как ДАТЧИК может ПРОБУКСОВАТЬ =)
Если версия ПО старая то лучше обновить . Можно еще переадаптировать . Для этого нужно сбросить адаптацию.
Вообще тема зашла в тупик.  Чтобы адекватно ответить на какие-то вопросы нужны как минимум коды ошибок ( если имелись).
#28 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 10 March 2017 - 06:31 AM
p0501 - трансмиссия - датчик скорости
#29 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 01:50 PM
Это код в ЭБУ двигателя
Если в ЭБУ АКПП ошибок нет и коробка работает нормально , то лечится удалением ошибки. По статистике зажигается в морозы после запуска на частично посаженном АКБ.
Если кто еще реально ЗНАЕТ откуда это берется и как лечится, то поправьте пожалуйста.
По моим наблюдениям именно так. Зимой в основном . Просто горит чек. В ЭБУ АКПП ошибок нет. Никогда ничего по этой ошибке не делал . Никто не возвращался и повторно мало у кого зажигалась. Если  КОРОБКА ни на что не ругается, то смысл там что-то делать?
Там нигде не написано что это датчик в коробке!!!  P0501 Defective Vehicle Speed Sensor.
Иногда блоки управления на бензиновых моторах ругаются еще на датчик атмосферного давления...которого отродясь там не было. Чек горят ярко, ни на что не влияет . Удаляешь Ошибки и радуешься.
Как-то так.
Еще раз попрошу ЗНАЮЩИХ людей поправить или внести свои комментарии.
Сообщение отредактировал goodwin: 10 March 2017 - 01:50 PM
#30 Алексей1987
Алексей1987
  • 8 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка, путешествия, собаки.
Отправлено 18 July 2017 - 12:31 PM
Добрый день!
Ошибка 0501. Загоралась уже несколько раз. Через Multitronic сбрасывал. После запуска двигателя, если в первые 2-3 минуты резко набираешь скорость - появляется, если едешь неспеша, потом уже не появляется как ни газуй. Прочитал форум на эту тему, так и не уяснил сколько их и где расположены. Судя по деталеровке трансмиссии - он один (выходной) арт. exist 0578750002. Чем чревата езда с неисправным датчиком?
#31 Алексей1987
Алексей1987
  • 8 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 01:43 PM
6-ти АКПП.
#32 Александр54
Александр54
  • 12 сообщений
  • Интересы:Кайрон
Отправлено 05 September 2018 - 10:29 AM
Всем привет, такая проблема автомобиль Kyron 2007 г.в. рестайлинг коробка btr m74 акпп 4 загорелся чек ошибка p0501, вместе с ней моргает esp и abs, все датчики абс проверили. Ошибка то выскаикивает, то гаснет, куда смотреть?
#33 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
  • Интересы:детекторинг и выкопинг
Отправлено 13 October 2018 - 09:17 PM
В общем тоже стал обладателем р0501, предшествующие движения: оборвал провод правого переднего датчика, перед самим датчиком, на проводке машины, соответственно починил, левый передний датчик  перехерачело стабилизатором, когда сайлент вырвало... тож починен, но так, на спайках, сам датчик с проводом не менял. Правый трос ручника тож корягу цеплял.... мож и сзади чего оборвать умудрился..... В общем в итоге разберусь, а я разберусь, ибо ошибка стала уже ежедневной, и стирать её устал и выложу список действий по лечению данной хвори..., жаль путевой санъёжачей диагностики нет, стоп-кадр поймать, условия понять... пробег 70, пару тыщ вообще, там где дорог никогда не было, по асфальту честных 50...
#34 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 08:07 PM
Информация (тему рыл неделю), автор темы перепутал ошибки - ошибка "Трансмисия - датчик скорости" - р0501:
Датчик скорости (их на машинах с МКПП - 2):
1 - находится на заднем мосту и отвечает за показания спидометра;
2- датчик ABS, который находится  под правым передним колесом.
Если загорается ошибка р0501 - датчик скорости, то нужно снять правое переднее колесо, снять датчик (ключ на 5, а у некоторых авто на 6, зависит от года выпуска), снять датчик и проверить всю цепь на разрыв осциллографом, разрыв устранить пропайкой и изолированием места разрыва.
Рад был, если кому то поможет!
У меня, от старого хозяина, горит лампа АБС. С его слов "официалы" ничего не нашли и стереть ошибку не сумели. АБС работает и ошибка не мешает. Сегодня опробовал купленный на днях Мультитроникс-750. Он нашел ошибку 0501, ошибка датчика скорости, и благополучно стёр её. Но лампа так и горит.... Возможно нужно применить какой-то другой алгоритм. Надо, говорят. разогнаться до 40 км/час и резко оттормозится... Будем пробовать...
#35 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 08:40 PM
Перещелкнул(снял одел разъем и стер ошибки) блок ABS, больше не появляется, поэтому далее пока не копаю...
#36 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 09:11 AM
Привет, у меня уже пару раз выскочила ошибка 1500( у меняАКП6)подскажите где точно стоит передний датчик скорости, снаружи или внутри АКП?
#37 hvat
hvat
  • 19 сообщений
  • Интересы:ремонт авто
Отправлено 19 February 2020 - 06:40 PM
друг подскажи с ошибкой р1500 разобрался я тоже мучаюсь никто не может сказать где точно стоит датчик скорости \на плате или это абс если абс то какай имено.коробка на скорости подергивается а городе может пробуксовывать и вобще ехать перестать после перезаводки некоторое время едет ощибки р1500 и р0700
Случится или нет не знаю. Здесь (требуется регистрация) забиваешь 0578-750002, именно так, по другому программа не понимает. Получается, что этого датчика у тебя нет. Он стоит только на 6 ступенчатых автоматах. Находится между АКПП и раздаткой. Для его снятия нужно снимать раздатку. Ты точно не ошибся?
#38 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 03:25 AM
Слава привет, с ошибкой не разобрался, у меня 0700 постоянно выскакивает, 1500 намного реже, мультитроником сбрасываю и дальше еду, хотя если честно то 0700 практически сразу выскакивает.
#39 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 03:32 AM
таже фигня буду разбираться.спасибо за ответ.
#40 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 12:57 PM
Такие ошибки встречаются при плохом заземлении. Надо проверить точку массы G207.
P/S
Спидометр показывает скорость движения автомобиля, рассчитывая ее на основании сигналов колесного дат-
чика скорости через блок управления ABS или ESP. На данной модели даже в том случае, если автомобиль не
оборудован ABS/ESP, датчик скорости установливается на заднем правом колесе. Его сигнал используется в
качестве определяющего сигнала скорости движения автомобиля, который передается на комбинацию прибо-
ров, блок управления трансмиссией (TCU), блок управления раздаточной коробкой (TCCU) и блок управления
двигателем (ECU) по шине CAN.
1) На моделях, оборудованных ABS/ESP: ECU для ABS/ESP (208h), задний правый колесный датчик скорости
2) На моделях, не оборудованных ABS/ESP: ECU (320h), задний правый колесный датчик скорости
Сообщение отредактировал goose: 20 February 2020 - 01:32 PM
