Датчик скорости - где искать?
Сообщений в теме: 50
#41 hvat
hvat
  • 19 сообщений
  • Интересы:ремонт авто
Отправлено 21 February 2020 - 05:10 AM
очень полный ответ спасибо.
#42 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 21 February 2020 - 06:37 AM
Такие ошибки встречаются при плохом заземлении. Надо проверить точку массы G207.
P/S
Спидометр показывает скорость движения автомобиля, рассчитывая ее на основании сигналов колесного дат-
чика скорости через блок управления ABS или ESP. На данной модели даже в том случае, если автомобиль не
оборудован ABS/ESP, датчик скорости установливается на заднем правом колесе. Его сигнал используется в
качестве определяющего сигнала скорости движения автомобиля, который передается на комбинацию прибо-
ров, блок управления трансмиссией (TCU), блок управления раздаточной коробкой (TCCU) и блок управления
двигателем (ECU) по шине CAN.
1) На моделях, оборудованных ABS/ESP: ECU для ABS/ESP (208h), задний правый колесный датчик скорости
2) На моделях, не оборудованных ABS/ESP: ECU (320h), задний правый колесный датчик скорости
Привет, а G207  это около блока АВС, или в другом месте, на рисунке не мог определить?
#43 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 06:07 AM
Всем привет может кто по конкретней подсказать где этот G207 находится, в ногах переднего пассажира?
#44 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 06:26 AM
мне тоже интересно где эта точка G
#45 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 12:05 PM
#46 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:19 AM
Теперь всё ясно.Большое спасибо. :dolf_ru_107:
#47 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 02:31 PM
спасиюо мне тоже
#48 hvat
hvat
  • 19 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 03:05 PM
сегодня отключал задний правый датчик абс(датчик скорости),лампа абс на приборке загорелась но спидометр скорость показывает изменнений больше никаких,так и должно быть?
#49 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 04 March 2020 - 06:39 AM
Всем привет, посмотрел массу G207 Все было затянуто, но открутил потер шкуркой, ни чего также выскакивает ошибка 0700, ну и 0108.Кто то подскажет где же у нас стоит ТСU, под пассажирским сиденьем нет?, или она под самой нижней спинкой.
#50 kometa213
kometa213
  • 1 сообщений
Отправлено 15 March 2021 - 01:42 PM
Здравствуйте. Подскажите, пришел человек и говорит ему нужен датчик скорости на МКПП 5 ступеней. Не могу найти, только на 6 АКПП. Есть ли такой на коробке? Ему в сервисе сказали что на коробку датчик скорости нужен, буду благодарен за номер запчасти. VIN KPTS0A16SEP193850
Сообщение отредактировал kometa213: 15 March 2021 - 01:42 PM
#51 Стас1980
Стас1980
  • 1 сообщений
Отправлено 07 December 2022 - 11:36 AM
Ну обманули или нет я не знаю. Я это говорю , опираясь на собственный опыт и статистику.
Передние менял , код ошибки не помню , звучит как-то так : EMM data mistmatch . Но далеко не на каждой машине.
Задний за 10 лет поменял раза 2 всего.
Машин прошло с ремонтом коробок очень много. Пара сотен точно.
На одной машине с задним датчиком была четкая ошибка. После проверки проводки заменили.
На второй ошибок нет. Просто скорость по компьютеру 0 и все. Только первая передача.
  Ну и похожий случай : скорость тоже 0 . Но датчик рабочий. ЭБУ АКПП просто его игнорировал. Ошибок тоже не было .   Ну собственно замена блока.
  Вопрос : а как вообще вела себя машина до ремонта? Пинки , толчки , пробуксовки???
И скидывали Адаптацию при ремонте???
В переднем датчике встроена память ( EMM ) , данные о адаптации хранятся именно в нем, а не в блоке управления. Если коробка начала немного дергать и поменять датчик ( исправный на новый) , то это просто сброс адаптации получается =)
Добрый день. подскажите у меня проблема как у Вас описано: "На второй ошибок нет. Просто скорость по компьютеру 0 и все. Только первая передача". В том, что это происходит не всегда, а только когда проедешь километров 5-7. В связи с этим вопрос: накрылся датчик выходной скорости (0578-7500002) или ЭБУ  АКПП? Как можно его проверить не снимая с коробки?
