Токарные, фрезерные работы.
Сообщений в теме: 172
#61 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 20 January 2014 - 10:47 AM
ElToro, а какой у них ценник? Что-то полазил по сайту, такой характеристики как цена не нашёл. Не думаю что штучное изготовление сможет поспорить с серийным производством.
#62 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:22 AM
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить изготовление передней и задней проушины, на кайрон 2013 дизель?
#63 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:30 AM
Здравствуйте. За 1 тыс. делаю без покраски. С экономикой этого дела ещё не разбирался пока материал халявный есть.
#64 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:40 AM
За 1 тысячу обе?
#65 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:45 AM
Извиняюсь на уточнил. За 1 штуку.
#66 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:50 AM
Когда-то был 10 рублей за передний, 7 рублей за задний фаркоп. Вроде как на передний цена упала, но лучше спросить в профильной теме у Михаила ака Zashitnik.
В Российских условиях законы рынка местами не работают и ценообразование определяется в большей степени аппетитом изготовителя нежели логикой покупателя).
#67 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 12:02 PM
Можно подумать, если интерес у народа есть. Деталь всё равно в штучном исплнении противная. Каждый раз по месту подгонять на будешь. Нужно что-то наподобие небольшого стапеля городить.
#68 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 03:11 PM
gerasim, как поживает задняя правая проушина? есть шанс?
#69 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 03:33 PM
Шанс есть. Хотелось её сперва себе поставить, посмотреть не будет ли задевать глушитель.
#70 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:07 AM
Изваял наконец правую проушину. Поставить на место не позволяет родная проушина. Если её срезать отверстие оказывается на месте родной проушины. Расстояние вверху до глушителя примерно 20мм, можно увеличить до 30. Пошатал, не достаёт. Есть место и для косынок. Как то так:
Прикрепленный файл  DSC_0254.JPG   307.47К   163 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC_0256.JPG   359.35К   203 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC_0257.JPG   246.85К   151 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал gerasim: 28 January 2014 - 11:11 AM
#71 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:32 AM
Имхо: Третья точка крепления в этом варианте практически не работает, только геморроя с установкой больше. Можно смело ее обрезать и оставить на двух, немного изменив при этом угол щеки с отверстием под шакл. И материала в этом случае на нее пойдет меньше.
#72 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 12:00 PM
gerasim, по поводу правой проушины я правильно полнял, что ее можно поставить при условии, если спилить родную? сколько будет стоит, если опустить до 30?
#73 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Да, с установкой сложней. Болт в третьей точке можно вставить только сверху, соответственно гайка снизу или снимать глушитель. Фото вид сзади, отверстия не совпадают на диаметр. Таким образом если срезать штатную, новая становится на её место.
Прикрепленный файл  DSC_0255.JPG   843.93К   111 Количество загрузок:
#74 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 01:51 PM
если опустить до 30, то какова цена?
#75 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 12:10 AM
бесплатно
#76 Kukas
Отправлено 29 January 2014 - 04:21 AM
Дмитрий, а для него бампер подрезается ?
Нет.
#77 Олег03
Отправлено 06 February 2014 - 09:29 AM
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста - стержень капролона d=80mm L=1000mm, необходимо "распилить" на проставки для "бодилифта", надо сделать L=30мм x 30шт
Сколько по времени и по деньгам это примерно занимает? А то чую, что меня хотят "наэтовать"...
#78 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 10:30 AM
Здравствуйте.
Расброс цен на мех. обработку 500-800 р./час (от региона). Стержень протачивать надо? Проставки с отверстием? Если без проточки и отверстия, то за 1 час 30 шт. можно нарезать + на наладку 1-2 часа. (от типа оборудования и порядка в головемастерской).
#79 Олег03
Отправлено 07 February 2014 - 02:08 AM
Расброс цен...
+ Спасибо за информацию!
Сообщение отредактировал Олег03: 07 February 2014 - 02:11 AM
#80 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 February 2014 - 05:55 AM
Ув.gerasim интересна проушина перед зад (с болтами)!!!
Или площадка для вот этих крюков http://www.4x4sport....ue.html?id=2624
Сообщение отредактировал D@ZENT: 10 February 2014 - 05:57 AM
