ТО-40 000
Сообщений в теме: 140
#101 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 08:22 PM
а как тогда фильтр без датчика ставить?
На корейских машинах стоит один фильтр, и в нем стоит датчик наличия воды. На машинах которые официально поставляются в Россию, помимо фильтра стоит водоотделитель в нем и стоит датчик воды, а в фильтре стоит просто заглушка. А дилеры продают оригинальный фильтр с датчиком, а на наших машинах датчик стоит в водоотделителе, купив такой фильтр датчик будет выполнять роль заглушки. В фильтре HDF924 просто стоит заглушка и вместо этой заглушки датчик поставить не получится (резьба не такая) но он туда и не ставится. В фильтре HDF925 в заглушке резьба такая как на датчике, вместо нее можно поставить датчик. HDF924 от HDF925 отличаются резьбой в нижней части фильтра.
#102 lanchonok
lanchonok
  • 39 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 09:38 PM
спасибо, очень информативно и полезно, к сожалению поздно - уже заказан оригинальный с датчиком (((
#103 Golfist
Golfist
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 05:01 PM
Добрый вечер.На днях купил себе Кайрон(дизель на автомате) Через 500 км надо поменять масло!.Прошу подсказать какое масло следует туда лить и где мне могут сделать диагностику машины с заменом всех расходников компитентные люди в этом авто(НЕ У ОФИЦАЛОВ) пробег 43т.к.Заранее спасибо!Возможно есть сервис от клуба?
#104 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 05:20 PM
В Ньюпроксима обратись, там у них есть все расходники для ТО, членам клуба скидка. На форуме найдёшь их координаты и телефон
#105 Golfist
Golfist
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 05:31 PM
Спасибо!
#106 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:27 PM
Добрый день!
Друзья, помогите, не нашел что то (а ведь где то видел) номера exista для наших расходников оригиналов:
- масляный фильтр;
- топливный фильтр в датчиком;
- воздушный фильтр;
- салонный фильтр;
Еще раз все оригинал. поделитесь - напишите номера.
Спасибо!
#107 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 12:26 PM
Вчера прошел ТО-4 в Фаворит Реутов.
Мои расходники (см. выше) за все отдал в магазине на Большом Волокламском проезде примерно 3500 рублей все оригинал.
Работа + все остальное (масло, тормазуха и прочее) - 9500 рублей
+ поменяли по гарантии ролик и все такое - нашу болезнь - уже стал сползать ремень.
Помыли )
Мастер конечно же наш Алексей Могилев.
Встретил там же двух соклановцев!
P.S. Пока авто было на ТО, зашел в Макдак позавтракал, а после в г. Реутов посетил парикмахерскую 320 рублей с мойкой головы.
#108 Dimid
Dimid
  • 26 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 02:03 PM
Купил оригинал фильтра внутри фильтр Delphi. Только коробочка от SY :wink:
#109 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 12:05 PM
Подскажите, хочу поменять топливный фильтр и масло на своей машине(дизель, автомат, 2011г.) Прочитал в этой теме про фильтры и немного запутался, на моем фильтре имеется пробка для слива конденсата, а выше написано, что ставится заглушка вместо датчика, который установлен во влагоотделителе (на корпусе указано 2247008B00). Вопрос в том, не перепутал ли я топливный фильтр с сепаратором и в какой фильтр можно установить пробку для слива? Какое штатное масло льют в дизеля в Ньюпроксиме?
#110 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:31 PM
Планирую проведение ТО-40000 км - естественно самостоятельно !
Подскажите какую тормозную жидкость и в каком объёме покупать.
Может есть рекомендации по марке?
Или подойдёт любая DOT-4.
Искал по сайту инструкции по замене тормозухе - не нашёл.
Кто подскажет есть ли какието особенности замены тормозухи на Кайроне?
#111 armery
armery
  • 1 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 10:40 AM
Здравствуйте!Прошел недавно ТО-4 на неофициально сервисе и через неделю обнаружил отсутствие какого то узла.Не могу найти что это был за узел. Располагается слева в на верхней части двигателя.Посмотрите пожалуйста у себя, что это такое? Машина дизель 2.0, механика .Заранее благодарен.Фото прилагаю.Изображение , Изображение
Сообщение отредактировал armery: 26 February 2014 - 10:43 AM
#112 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 05:56 PM
Друзья, подскажите пожалуйста: пробег сейчас 39 900 км. ТО пройти "точно в срок" не выйдет, кой какие обстоятельства свалились. Сколько допустимо "перекатать" по регламенту, чтобы не причинить дизелю вреда? Если километров 100-150 вдруг "перекатаю" - не убью движок? На предыдущей, бензиновой, машине допускалось до 500 км.
#113 petrovitch
petrovitch
  • 107 сообщений
  • Интересы:Hi-Fi, авто и многое другое
Отправлено 13 March 2014 - 07:18 AM
Катайся, проблем не будет. В принципе до 1000 можно кататься и более, все зависит от наличия гарантии и собственного отношения к авто :)
#114 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:22 PM
Спасибо за ответ, уже сделал ТО на пробеге 39 950 км, решил вопрос с графиком работы - стало неудобно перед машиной, что её мучить планирую. :)
#115 dolphin666
dolphin666
  • 51 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 04:14 PM
То-4 (40000 км) позади. Проходил в Ирбисе. С собой привез топливный фильтр (2050 в экзисте), воздушный и кондея (980 в экзисте). Все остальные расходники и тех.жидкости со стороны сервиса. За работы вышло 12400. Плюс правый рулевой наконечник с последующим сход/развалом по гарантии заменили.
#116 Охотник65
Охотник65
  • 40 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:45 AM
Подскажите чайнику, как мне лутше проходить то 40 у офи цеалов или неофицеалов всеравно гарантия уже закончилас., так зачем переплачивать, нет я невсмисле там поехать в какую шарашку.
#117 petrovitch
petrovitch
  • 107 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 07:27 AM
Прошел ТО 40000 в Ньюпроксиме.
Дополнительно заменил масло в АКПП 6. Посторонних предметов и стружки в поддоне не обнаружилось, что хорошо для неё.
По гарантии заменили натяжитель ремня с роликом, т.к. ремень сполз на 3-4мм уже.
Поменяли за мой счет нижние шаровые, отказав в гарантии, но на следующий день я уточнил этот вопрос в Соллерсе и, о чудо :), оказалось, что это гарантийный случай. Перезвонили, извинились и мы пришли к выводу, что на ТО 50000 мне зачтут стоимость работ и материалов в стоимость ТО, а это у нас 2610 р.
Теперь расходы:
Воздушный фильтр и фильтр салона поменял сам - 1150 р. за оба (в ТО не входит)
Фильтр масляный, топливный, АКПП и прокладку поддона АКПП свои привез - 4380 р.
Работы и материалы с учетом клубной скидки (20% работы и 10% материалы):
Само ТО работа, масло, тормозуха - 7830 р
АКПП замена масла и масло - 4656 р.
Съем/установка защиты двигателя и АКПП - 720 р.
Ремень поликлиновый - 1575 р
Нижние шаровые и их замена - 2610 р.
расходка - 238 р.
Итого для меня затраты в этот раз вышли на 23160, что не совсем радует...
#118 santei1977
santei1977
  • 15 сообщений
  • Интересы:Спорт,рыбалка,и т.п.
Отправлено 19 September 2014 - 07:11 PM
День добрый. Подскажите пож, 2.3 бензин ,пробег 43 000,на 45 буду делать Т.О.самостоятельно,что менять кроме фильтров и масла?. и на что обратить внимание. Из поломок были только разорванная резина и перегоревшие лампочки. Колодки буду менять однозначно,подскажите .что ещё нужно посмотреть .свечи и т.п ?
#119 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 02:16 PM
Не понимаю, зачем на ТО-40 менять тормозуху? Её уже на ТО-20 поменяли. Объясните, нахрена? Я на предыдущих машинах тормозуху годами не менял! Проверял - чистая, прозрачная, зачем ее менять? Прокачать систему раз в 2 года, куда ни шло. Но если она на вид нормальная, нефига туда лазить.
#120 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 02:31 PM
Тормозуха гидроскопична. И для того что-бы ржа не образовывалась в супортах и не заклинивали поршни ее меняют периодически. На бензинках на 30 тыр, на дизелях на 20, связанно это с тем что-бы приурочить эту тему к ТО и скорее 40 тыр черевато ездить на тормозухе. Все имхо.
