У некоторых АВТО есть СЕКРЕТЫ, а у нас они ЕСТЬ???
Сообщений в теме: 172
#121 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 12:10 PM
Один маленький это сигнализация скорее всего.
#122 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 12:26 PM
Нее, это для мопедов, чтобы не пугать.
#123 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:22 PM
Именно так!
На руле две дудки.
Если сигналы штатные и произведены в одно время, то сигнал в до диез мажоре.
У некоторых одна из дудок фальшивит или не работает. Поэтому некоторые трубят в миноре и даже не догадываются об этом)))
Расшифровать бы про что это написано. :unknw:
#124 Олег03
Отправлено 28 May 2014 - 02:48 AM
Наверное о том что штатных сигналов у нас за бампером две штуки )
#125 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 10:57 AM
У меня еще есть «полуавтоматический» режим работы климата - в авто режиме он обычно устанавливает некомфортные направления воздуха, но если задать их самому, а скорость вентилятора не трогать, то хотя надпись auto гаснет, он все равно продолжает регулировать воздушный поток в зависимости от температуры, только теперь из нужных мне сопел, получается очень удобно.
#126 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 04:22 PM
По-моему, про это писали в теме про климат контроль. И "полуавтомат" касается не только направления потоков воздуха, но и режима циркуляции воздуха, температуры...
#127 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:54 PM
Не направите в эту тему, а то не нашел.
#128 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 30 July 2014 - 11:30 AM
Вот вам непроверенный секрет: на дизеле во время движения загорается лампа индикатора свечей накала не только в случае неисправности свечи, но и при перегорании ламп, например, ближнего света или габаритов.
#129 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 11:12 AM
Опровергну насчет габаритов. Перегорал правый габарит - индикатор накала свечей не реагировал
#130 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 12:26 PM
Аналогично!
#131 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:05 AM
У меня габариты уже два года ни горят, лампа накаливания зажигается только когда прохладно, и только после длительной стоянки
#132 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 05 August 2014 - 10:10 AM
Мне показалось или датчик света работает так: если не очень темно включает габариты. Темно-ближний.
#133 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:12 AM
Да, так работает, поэтому я его давно отключил :)
#134 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 09:27 AM
Я на днях еще раз убедился, что работоспособность ламп влияет на индикатор накала. Сгорел правый габарит, сразу начала загораться лампа свечей. Загорается при разгоне, потом при снижении скорости гаснет. Заменил лампу в габарите, перестала загораться...
Так что я этим "секретом" продолжаю успешно пользоваться :)
Возможно, его наличие зависит от времени выпуска машины.
Сообщение отредактировал gena586: 01 October 2014 - 09:30 AM
#135 dim.a7
Отправлено 01 October 2014 - 10:50 AM
А еще по не проверенным данным, если выпить 200г, мощность двигателя заметно возрастает.
#136 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 12:27 PM
ооооо даааа ,если выпить 200 гр. то наш Кай превращается в Порш )))))))))
#137 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 12:52 PM
Однозначно огромный, жирный +. Это самый лучший секрет наших машин.
#138 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, охота, рыбалка.
Отправлено 04 October 2014 - 07:44 PM
Автосвет работает от датчика света, и выключает только ближний. Собственно, ближний и так вырубается при вытаскивании ключа. А габариты и ПТФ нет.
Автосвет все включает.
#139 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 06:10 AM
В этой теме обсуждаются в основном технические особенности наших авто, но Я решил немного разрядить данную ветку своим наблюдением не относящимся к техническим особенностям, так для расширения "кругозора". В эти выходные устанавливая доп. ручку на стойку между передней и задней дверью для задних пассажиров необходимую для удобства входа, у меня случайно упала гайка перерыл весь салон, как сквозь землю- как говорится, думаю остался один вариант завалилась во внутреннюю часть порога. Снял катушку ремня безопасности которая находится в нижней части и через это открывшееся окошко увидел ту самую гайку, которая лежала не просто в нише а на куске паралона, вытащив этот кусок довольно таки больших размеров отрехнув его от пыли вставил его обратно. Какую он функцию выполняет непонятно, но то что к постройке данного авто, инженеры видимо все-таки, вопреки некоторым недостаткам, видимо подошли основательно. Вопрос-это только особенность моего авто или это у всех и всё таки какую функцию этот кусок паралона выполняет? P.S. До этого авто у меня было порядка 10 авто в том числе две иномарки такие как форд фокус 2 и лансер 10, на обоих пытался улучшить шумоизоляцию вскрывая весь салон но такого ещё не встречал. На форде хоть в некоторых местах имелось виброизоляция на лансере же вскрыв салон даже этого не было обнаружено, после этого Я его прозвал консервной банкой. Эту Я зову бегемотик- действительно тостокожая т.е. с хорошим и добротным слоем шумо и вибро заводской изоляции, не требующую дополнительного вмешательства.
Сообщение отредактировал масел: 07 October 2014 - 06:14 AM
#140 CJIABA
CJIABA
  • 73 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 07:19 AM
Вот и пересаживайся с тойоты на Кайрон :wink:
