Распознай свой мост
Сообщений в теме: 233
#201 nexia547
nexia547
  • 16 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 05:45 PM
Добрый вечер. В свободный дифф. можно блокировку поставить? Наклейки все стёрлись, судя по вин свободный дифф с передаточным числом 4.89.
Отправлено с моего TECNO F4 Pro через Tapatalk
#202 ТБшник
ТБшник
  • 1 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 07:40 AM
https://yandex.ru/tu...e2.ru/b/272026/ посмотри здесь. Всё понятно расписано.
#203 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 05:22 AM
Имеется два идентичный по году выпуска и комплектации автомобиля (бензина, на механике, 2008 года выпуска). Могут ли на них различаться мосты?
Вроде похожи, и даже наклейки одинаковые (насколько смог прочитать второй), но буковки на железной пластине, что к мосту крепится различаются.
На фото (первые три) мост с читаемыми наклейками.
Второй мост (фото с четвертой по шестую). Наклейки плохо читаемы, а надпись на железной табличке вообще антигравийкой залита, буквы хрен разберешь, но по их количеству отличается от предыдущего моста.
Что там вообще написано должно быть?
И все же. Какой у меня мост? Засопливил сальник хвостовика. Нужно менять, не хотелось бы ошибиться при заказе.
#204 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 06:38 PM
Пробить на сайте http://www.ssangyong.pro/ по своему вину комплектацию.
А если мой VIN не бьётся на сайте?
#205 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 04:20 AM
У меня тоже не бьется. сейчас потек сальник хвостовика, надо менять, а может созрею на замену диффа, хотелось бы знать какой мост.
#206 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 06:45 PM
По номеру рамы пробиваете?
#207 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 09:06 AM
https://drive.google...iew?usp=sharing
#208 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 07:59 PM
Передний мост. Пробка под 1/2, это Тонгил?
#209 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 02:47 AM
А у Муссовода не смотрел? https://www.drive2.com/b/272026/
#210 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 08:26 AM
см. http://kyron-clan.ru...-20#entry430802
Это задние, человек про передние спрашивал.
Сообщение отредактировал t_52: 04 September 2022 - 08:28 AM
#211 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 09:25 AM
Сорри, но крышка моста не такая как на фото, она с дюралевая с ребрами охлаждения.Тонгил?
Сообщение отредактировал Mayk: 13 September 2022 - 09:28 AM
#212 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 10:24 AM
Миш, отпишись в личку Муссоводу с указанием корейского ВИНа
#213 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 10:32 AM
Последние шесть цифр номера рамы напиши.
#214 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 07:38 PM
весь номер рамы KPTS0A1KS7P085204
Володя, а где его найти? Номер?
#215 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 07:50 PM
Передний мост Tongil  задний мост KSC с блокировкой LSD,  передаточное число 3,54.
Остальное можно здесь посмотреть:http://www.ssangyong...S0A1KS7P085204/
#216 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 08:21 PM
Спасибо, задний точно ksk с lsd 3,54
Передок значит тонгил..
#217 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 September 2022 - 02:46 AM
На Драйв2 можно в личке спросить https://www.drive2.ru/users/mussovod
ВКонтакте https://vk.com/mussovod
Сведения на Клане http://kyron-clan.ru...22519-mussovod/
#218 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 19 September 2022 - 08:42 PM
Заказал рассыпавшийся у меня подшипник привода( полуоси) и внутренний сальник. А вот наружного нет в продаже. Насколько понимаю, можно пробовать старый использовать? Что наружный не масло задерживает, а грязь и воду снаружи. Или кто подскажет чем заменить его?
#219 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 20 September 2022 - 07:59 AM
Бери от KSC  они одинаковые, парт № 4242505001.
https://www.drive2.ru/l/7866410/
#220 Uryadnik
Uryadnik
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 11:39 PM
Всем привет. В январе этого года приобрел кайрона 2009 года на 2 литровом движке с АКПП. Предпродажная подготовка была на высшем уровне в аккурат три дня к ДКП. Так что разгребаю этот Лего конструктор помаленьку...
Поскольку внезапно загудел мост начал помаленьку покуривать данное направление и сделал все замеры по мосту. Пробка ~20мм, под ключ ~10мм, крышка ~26,5мм, от чугунины до кронштейнов с обоих сторон ~28мм, ну и под пробкой ровная площадка без выступов.
На самом чулке еле отшкрябываем наклейку с заветными цифрами R3,54.
Вроде бы все ясно: мост R85 КСК с передаточным 3,54...
Однако вой перерос в хрус и пришлось срочно вскрывать редуктор и выгребать из этой мясорубки все, что там начало перемалываться... Выгреб 8 из 10 оторванных болтов крепления главной пары, которая оказалась !!!!! С передаточным числом 4,27. Так же смутило то что болты идут в два ряда, плюс отверстий под крепление ГП условно 20 для 10 болтов, хотя должно быть для 12... почеиу именно 12 ну подсмотрел в элькатсе и там на кайрона нет раскладок с дифами с блокировкой или смотрю не так?? В общем диф у меня вот такой:
С ГП тоже более менее ясно - воткнули доступное для слива машины...
Ну теперь переходим собственно к сути вопроса)))
Когда курил элькатс и не нашел там упоминаний о дифе с блокировкой на кайрона, так же не нашел и этих двух прижимных планок о 4 болтах по бокам от дифа
В общем терзают меня смутные сомненья а кайроновский ли мост у меня стоит. Можно ли впендюрить например с рекстона?
И главное как определить что это за зверь? Например с какого бока нужно тереть эту лампу, что бы обнаружить каталожный номер? Даже если это будет номер самого чулка вдруг он приведет к чему нибудь. Или есть ещё какие способы идентефикации
