Распознай свой мост
Сообщений в теме: 233
#161 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:04 PM
Если оба моста стояли на одной машине-то можно. При замене моста главное соблюсти равенство передаточных чисел переднего и заднего.
Не только это важно.Важно и то с какой КПП работали мосты на дизеле( от этого зависит передаточное число) и с какой будут работать на бензинке.
Сообщение отредактировал gabadei: 18 November 2014 - 09:05 PM
#162 Shabatt
Shabatt
  • 25 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:12 PM
И у меня и на доноре механика.
#163 Shabatt
Shabatt
  • 25 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:20 PM
Опять же,размышляю....дизель тяговитее,сответственно(я так думаю)передаточные числа выше,потянет ли такие мосты бензин...?
#164 avto111
Отправлено 18 November 2014 - 09:23 PM
По-моему нажать жалобу и обратиться к админу. Могу ошибиться.
Так и есть. Удалять обе.
доброго времени суток!!!Вопрос в следующем!У меня kyron двигатель бензин 2.3.Встал вопрос о замене моста.В области есть очень интересный для меня вариант но только там дизель 2.0.Вопрос,в том есть ли вероятность,что мосты взаимозаменяемы?И если нет,то что если поставить оба моста(передний и задний) с дизеля?Друзья,сильно только не ругайте если вопрос из области бреда)!
На форуме есть Петр Mussovod попробуй задать ему вопрос в ЛС или позвони, тел в подписи. Врядли кто нибудь кроме него тебе ответит.
#165 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:31 PM
Привет! Если передаточное число главной пары (ГП) одинаковое, то можно. Оба моста от дизеля тоже можно, но если там ГП сильно не отличается от твоей.
#166 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:36 PM
Как сказал Петр, на бензин механику ставятся мосты с ГП 4,55 и только. Обращался лично к нему, т.к крякнул диф в заднем мосту.
#167 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:37 PM
#168 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 29 January 2015 - 10:20 PM
здравствуйте ! помогите разобратся , какой задний мост и что из блок. стоит в нем?
21.03.2014 MUFFLER [E00] TRANSMISSION A/T-5SHFT [E10] TRANSFEERCASE P/TIME [E20] AXLE RATIO 3.54-RR RATIO [E40] CLUTCH FLUID CLUTCH [E50] LIMITED SLIP DIFFER. NON-LSD [F00] STEERING MNL TILT-P/STRG [F10] STEERING WHEEL URETHANE-S/WHL [F05] STEERING TILT MNL-S/TILT [G00] FRT SUSPENSION DOUBLE WISHBONE [G10] RR SUSPENSION 5-LINK
#169 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:14 PM
принудительные блокировки, которые до включения работают как свободный штатный диф.
Ну и самоблок Нирфи.
а если стоит LD блока и ESP что будет ?
#170 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:27 PM
ничего не будет, блокировка работает до 30 км/ч
#171 NKA
NKA
  • 3 сообщений
  • Интересы:Автомобили, спорт
Отправлено 21 March 2015 - 12:56 PM
А как узнать чья передняя раздатка Tongil или KSC?
На счет табличек и наклеек - их уже давно нет.
Если судить лишь по пробкам заливным, то задний - Tongil, а передний KSC... Хотя передняя раздатка ощутимо меньше в размерах и из-за этого пробка меньше?
Сообщение отредактировал NKA: 21 March 2015 - 12:58 PM
#172 novoasbest
novoasbest
  • 6 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 03:47 PM
Здравствуйте. Пришло время менять подшипники полуосей. Машину купил 2 месяца назад. Задний мост вроде Тонгил ( пробка заливная четырёхгранник на 14). Передний мост тоже Тонгил или может KSC стоять?
К пробке пока доступа нет, без ямы защиту снимать неудобняк, а иначе как я понял не определить тип переднего моста. Или можно как-то?
https://yadi.sk/i/Ux4RtELIiBMN7
#173 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 12:05 AM
Передний мост КСЦ имеет круглую крышку без углов, а ТОНГИЛ имеет крышку в форме 8ми гранника.
#174 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 08:04 PM
У меня с переди крышка без углов и заливная пробка на 9,5, это KSC? А сзади заливная на 14 мм, по вину у меня свободный дифф и ГП 4,55 , какой же у меня мост R 90 или R 85?
А по ребрам на мосту можно узнать какой мост, я где то видел фотки но не могу найти? И почему разные мосты, кск с переди и по моему тонгил сзади?
#175 Savnick
Savnick
  • 4 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 07:46 AM
добрый день.
на маркировке написано D/C 4.275
сливная пробка 25мм внешний и 14 мм внутренний диаметр.
насколько я понял у меня стоит задний мост тангил?
#176 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 08:56 AM
добрый день.
Да, у меня такой же, 4.27S
Свободный диф
#177 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 27 June 2016 - 09:06 PM
Кто подскажет, что за агрегат по остаткам наклейки????
Сообщение отредактировал chinuk16: 27 June 2016 - 09:08 PM
#178 hatun
hatun
  • 8 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 03:53 PM
Добрый день.
Помогите, пожалуйста определить задний мост.
Заливная пробка на 14мм (тангил), а определить R90 или R85 не получается.
шасси  № KPTS0A16SCP167564
Бензин, механика. 2012 г. машинка.
#179 klim4eg66
klim4eg66
  • 40 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 03:59 PM
Люди, пишу сюда ибо уже голова развалилась все читать и искать, помогите. Отчаялся я распознать мост, решил глянуть что за подшипники, разбрал, имеем timken u360l, стопорное кольцо, и шестерню абс. Кто подскажет оригинальный код этого подшипника? И можно ли вкорячить двухрядный широкий? Отправлено с моего ASUS_T00K через Tapatalk
#180 seregap
seregap
  • 35 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 08:16 AM
Здравствуйте!
Изучил тему. Определил мост на фото как KSC 90. Подскажите пожалуйста, не ошибся? А то надо запчасти заказывать, боюсь ошибиться.
Кайрон 08, вин начинается на XU3 и нигде не бьется.
Сообщение отредактировал seregap: 10 October 2016 - 08:17 AM
