Распознай свой мост
Сообщений в теме: 233
#121 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 21 February 2014 - 08:33 PM
мост определен верно.
Вот почему у вас лд там не было при наклейке это вопрос.
Хотя ваш р85 мост помню и уже с нирфи?
и по вину без блокировки,...типа НИРФИ ,такой штатный на тонгилах Тагера,блокировка была Петра.И сейчас НИРФИшна для тонгилов R85на сайте.
Сообщение отредактировал melnikovnik: 21 February 2014 - 08:38 PM
#122 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 February 2014 - 09:32 PM
Ну да. Заливную. Это заморочка излишняя сказывается.
#123 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 10:51 PM
я свой на снегу проверял, упёрся передними колёсами в бордюр.
и буксовал на заднем приводе .. а наблюдатель на улице смотрел =) потом мы местами поменялись.
также можно на грязи попробовать.
кай же чудесная машина .. на заднем приводе на скользкой поверхности буксует отлично.
#124 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 11:11 AM
не на ровной поверхности-то тестировали? ;) и где видео отчет?
#125 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 02:34 PM
неа ...
я даже не знаю где разложить задний мост с шеви нивой чтоб колесо повисло )))
и это, проушина у меня одна только спереди и то ели живая )) если сяду где, то навсегда )))
#126 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 03:02 PM
неа ...
да лан, далеко лазить даже не надо, главное кочку повыше найти :)
#127 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 01:00 AM
а чё на понижайке тоо ? =)
Сообщение отредактировал x-soft: 23 February 2014 - 01:00 AM
#128 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 05:49 PM
Дмитрий, у вас Р90 с блокировкой ЛД.
А заменить только убрать самоблок и поставить свободный.
у меня свободный диф тонгил гп 4,27 по вину! скажите пожалуйста какой уменя 85 или 90!?замер очень сложно сделать!
#129 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 05:56 PM
всего доброго!у меня свободный диф тонгил,по вину гп 4,27!скажите какой у меня 85 или 90!? а то замер сложно снять!
#130 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 11:37 PM
Р85.
Тонгилы Р90 на кайроны не ставят.
#131 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:11 AM
Р85.
благодарен вам +1
#132 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:05 PM
[E00] TRANSMISSION M/T-5SHFT [E10] TRANSFEERCASE P/TIME [E20] AXLE RATIO 4.55-RR RATIO [E40] CLUTCH SMF [E50] LIMITED SLIP DIFFER.
NON-LSD
Я так понимаю у меня Кск мост без блокировки?
#133 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:10 PM
NON-LSD
без блокировки точно,марку посмотри по сливной пробке
#134 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:23 PM
По размеру ключа к ней имеете в виду?
#135 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:29 PM
я ошибся!по размеру заливной пробке!если четырехгранник на 14мм то тонгил,если 9,5 то ксц
#136 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:45 PM
9.5 скорее всего, потомучто маленьким воротком откручивал.
#137 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:47 PM
значит ksc
#138 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 08:26 PM
Прошу прощения. может чего пропустил, если я правильно понял без блоки одно колесо крутится, тогда почему у меня оба вращаются?
и что у меня за мост. залез на сайт енга по вину дало эти цифры.
Sing-Off 01.10.2013
[4 -] КЛИМАТ ХОЛОДНАЯ
[A00] серии автомобилей Д-CAR
[2 -] ПРОЕКТ № 2 ПРОЕКТ
[A10] тип кузова ВАГОН
[A20] ПАССАЖИРА 5 PASS
[A30] TRIM LEVEL STD
[A40] РЕГИОН EXP
[B00] ПРИВОД ЛПВП ТИП LHD
[3 -] ОБЛАСТЬ ОБЩИЕ ЭКСПОРТ
АВТОМОБИЛЬ СИМВОЛ D20DT
[C05] БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ Д.И. ECU ОБЩИЙ
[C06] Круиз-контроль КРУИЗ ДАЛЕЕ
[С09] ЭМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ DOC
[C08] ЭМИССИИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕВРО-IV
[C01] ДВИГАТЕЛЬ TUNNING NON-TUNNING
[С10] ГЕНЕРАТОР 115A-ALT
[C30] СТАРТЕР 2.2W-STRTR
[С20] БАТАРЕИ 90AH-BATT
[C40] ВЕНТИЛЯТ VISCO FAN
[C02] звукоизоляционный кожух Звукоизоляционный кожух
[D00] ТОПЛИВА DSL
[D01] добавления топлива NON-КОНЦЕРН
[D10] Топливный бак 75L-F/TANK
[D20] ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ ВОДА SEDIMENTOR (О)
ГЛУШИТЕЛЬ ОДНИМ ГЛУШИТЕЛЬ
[E00] ПЕРЕДАЧИ A/T-5SHFT
[E10] TRANSFEERCASE P / ВРЕМЯ
[E20] МОСТ ОТНОШЕНИЕ 3.54-RR ОТНОШЕНИЕ
[E40] СЦЕПЛЕНИЯ Жидкости для сцепления
[E50] самоблокирующимся различаться. NON-ЛСД
[F00] РУЛЕВОЕ MNL TILT-P/STRG
[F10] РУЛЬ LEATHER-S/WHL
[F05] РУЛЕВОЕ TILT MNL-S/TILT
[G00] FRT ПОДВЕСКА Двойной поперечный рычаг
[G10] RR ПОДВЕСКА 5-LINK
[G30] амортизатор GAS-SHK/ABS
[G40] ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКА NON-ELEC CONT ОСТН
[H00] RR BRAKE ДИСК
[H10] РАБОЧИЙ ТОРМОЗ ESP & HDC и ARP
[H30] СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ FOOT-P/BRAKE
[J00] КОЛЕСО А.Л. 7.0JX16
[J10] ШИН P235/75R16
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 18 March 2014 - 08:50 PM
#139 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 08:10 PM
у вас есп блокирует ничего удивительного.
#140 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:25 PM
я его отключал кнопкой
