Распознай свой мост
#101
Отправлено 17 February 2014 - 10:03 PM
#102
Отправлено 18 February 2014 - 09:05 AM
на кайроне???да может быть и Р90 КСЦ.
#103
Отправлено 18 February 2014 - 09:23 AM
ага.на кайроне???
На некоторых с завода ЛД блокировка ставилась.
Тут и мост продают такой,т.к. меняли на р85.
#104
Отправлено 18 February 2014 - 09:02 PM
Сообщение отредактировал дабруша: 18 February 2014 - 09:03 PM
#105
Отправлено 18 February 2014 - 10:32 PM
Попробовал пробить на сайте - не удачно. У меня в вине на две цифры больше.Сделал замеры и изучил надписи на заднем мосту. Из надписей нашел только одну "Д 4,27". По замерам определяется KSC R90. Авто - дизель 2008г. АКПП6 корейской сборки. Пытался пробить по ВИНу - безуспешно. КРТ S0A1KS8P 108079. Прошу помочь в определении типа диф-а. Хочу заменить масло. Заранее всем благодарен.
#106
Отправлено 19 February 2014 - 07:02 AM
проверьте последние цифры ,правильно вы их ввели,у вас ошибка -...KS8P..,должно ...KSBP...Сделал замеры и изучил надписи на заднем мосту. Из надписей нашел только одну "Д 4,27". По замерам определяется KSC R90. Авто - дизель 2008г. АКПП6 корейской сборки. Пытался пробить по ВИНу - безуспешно. КРТ S0A1KS8P 108079. Прошу помочь в определении типа диф-а. Хочу заменить масло. Заранее всем благодарен.
#107
Отправлено 19 February 2014 - 10:15 AM
#109
Отправлено 21 February 2014 - 07:41 AM
TONGIL (Тонгил)Наружный размер
Внутренний размер пробки
#110
Отправлено 21 February 2014 - 11:10 AM
#113
Отправлено 21 February 2014 - 12:51 PM
Он самый.
Всем привет. Скажите это KCK R-90? По комплектации ГП 4,27. Блоки нет. Спасибо.
file:///D:/IMAG0180.jpgfile:///D:/IMAG0180.jpg
Сообщение отредактировал Firehorn: 21 February 2014 - 12:50 PM
#114
Отправлено 21 February 2014 - 02:38 PM
#116
Отправлено 21 February 2014 - 04:42 PM
А заменить только убрать самоблок и поставить свободный.
#117
Отправлено 21 February 2014 - 06:52 PM
#118
Отправлено 21 February 2014 - 07:50 PM
#119
Отправлено 21 February 2014 - 07:57 PM
#120
Отправлено 21 February 2014 - 07:58 PM
мост определен верно.я бы померял,а насчёт блокировки,лучше пробку всё таки открутить заливную(масло не вытечет)и посмотреть,у меня то же шилдик ЛД был,пробку открутил,оказался свободный
Вот почему у вас лд там не было при наклейке это вопрос.
Хотя ваш р85 мост помню и уже с нирфи?
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 21 February 2014 - 07:59 PM
