Распознай свой мост
#81
Отправлено 10 December 2013 - 02:38 PM
На фото тонгил р85 сложно от р90 отличить,но тонгил р90 4.55 несколько раз за все время встретили и то это на актионах было.
#82
Отправлено 10 December 2013 - 03:11 PM
Сообщение отредактировал Purgenshik: 10 December 2013 - 03:11 PM
#83
Отправлено 10 December 2013 - 03:38 PM
А ты не помнишь, какой у меня?Так же тонгил и кск.
В какой передний мост можно e-loсker поставить?
Сообщение отредактировал Worker: 10 December 2013 - 03:38 PM
#84
Отправлено 10 December 2013 - 04:43 PM
Ну, я "везучий" в этом плане. Но надеюсь что вы правыИван, тонгил же по всем канонам мост.
#85
Отправлено 10 December 2013 - 05:14 PM
я не помню. Посмотри по пробке все равно усиливать собираешься мост. Кстати бы здорово сфоткать как там усиливают мост.А ты не помнишь, какой у меня?
Е локер конечно в кск мост.
#86
Отправлено 10 December 2013 - 06:26 PM
ОК. Цена там космическая у них, конечно. Посмотрю как сделают усиление, потом отпишу сюда. Я до сих пор еще сход-развал не сделал, заеду к их соседям еще.я не помню. Посмотри по пробке все равно усиливать собираешься мост. Кстати бы здорово сфоткать как там усиливают мост.
#87
Отправлено 10 December 2013 - 07:25 PM
В проксиме ценник как у них,а усиление Г...
#88
Отправлено 10 December 2013 - 07:49 PM
Злостным оффтопиком. Тебя по такой мелочи как-то неловко беспокоить. Я вот заначу чутка и снова к тебе напрошусь. Надо немного железа сделать, если возьмешся, конечно.Ну ты смотри сам. У меня 2 раза меньше.
#89
Отправлено 10 December 2013 - 08:06 PM
А у меня тоже тонгил?На фото тонгил р85 сложно от р90 отличить,но тонгил р90 4.55 несколько раз за все время встретили и то это на актионах было.
я чет кск намерял :(
#90
Отправлено 10 December 2013 - 08:43 PM
Я хочу качественно снять размеры и делать железо на заводе. Захотел - купил - установил.Злостным оффтопиком. Тебя по такой мелочи как-то неловко беспокоить. Я вот заначу чутка и снова к тебе напрошусь. Надо немного железа сделать, если возьмешся, конечно.
все верно намерили - КСК Р85 и любые блокировки можно ставить. Пробка маленькая на фото.А у меня тоже тонгил?
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 10 December 2013 - 08:44 PM
#91
Отправлено 11 December 2013 - 10:01 AM
Уф, спасибо, успокоили. Жду первое ТО и дальше в МСК, е-локер ставить...все верно намерили - КСК Р85 и любые блокировки можно ставить. Пробка маленькая на фото.
#92
Отправлено 11 December 2013 - 04:37 PM
а я туда залил обычную синтетику вроди 75 на сколько то .. без LS
Надо менять да ? (
И вообще подскажите .. радоваться наличию LD диффа или нет ?
Плюсы и минусы ?
и на комплектациях с ESP 100% свободный диф ведь должен быть ? =) верно ? =(
#93
Отправлено 13 February 2014 - 05:56 AM
- уточнился по вину, обнаружил у себя задний мост AXLE RATIO 3.54, NON-LSD, стало быть свободный диф. Это меня порадовало.
- в гараже измерил заливную пробку, квадрат 14мм, нар.диам.~26мм, стало быть это TONGIL
- измерить наружный размер точно не получилось, сделал копир стальной проволокой, дома измерил его, получился размер 278мм. Это ни туда, ни сюда не подходит.. Хочется, конечно, чтобы это было R85, но как уточнить. Судя по фразе, которую Петр написал на своей страничке "НО есть одна особенность мосты R90 тонгил я встречал только на рекстонах с двигателем 2.7 то есть с главными парами 3.31 и 3.91." с передаточным соотношением 3,54 мостов R90 TONGIL не встречается.
Было бы славненько, если б так..
прошу помощи в идентификации.
#94
Отправлено 13 February 2014 - 06:05 AM
#95
Отправлено 13 February 2014 - 08:35 AM
В LD мост льётся обычное масло GL5, без LS. Наличию дифа радоваться, он спасает от диагоналки. Минусов нет, надо научиться им пользоваться и понимать как он работает, тогда всё будет хорошо.у меня по комплектации мост LD
Надо менять да ? (
Плюсы и минусы ?
#96
Отправлено 13 February 2014 - 12:06 PM
Машинка куплена в августе 13 года мост такой же пробка 20мм вот и пойми их?
У меня такой же мост как на фотке у BRaven.
#97
Отправлено 14 February 2014 - 01:37 PM
#98
Отправлено 14 February 2014 - 08:05 PM
KSCА у меня тоже тонгил?
#99
Отправлено 17 February 2014 - 09:16 PM
#100
Отправлено 17 February 2014 - 09:44 PM
и тот и тот может ,у меня4.27 тонгил,вероятнее тонгил,по моему г.п у тонгилов 4.27 чаще встречаются.Всем привет. Скажите на Кайрон 2013 года, дизель, автомат какой задний мост может стоять? Пробил по вину - ГП 4,27. Просто гаража нет, а на улице под машину лезть и мерить погода как-то не позволяет. Всем спасибо за ответы. Сильно не пинайте.
(1)
