Распознай свой мост
Сообщений в теме: 233
#61 Алексей Троф
Алексей Троф
  • 71 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 10:34 PM
Напиши мне последние шесть цифр № рамы который начинается с букв KPT......... попробую расшифровать.
на крт у меня номер 178575
Сочувствую, как минимум придется законсервировать его смазкой или мовилем. Нет номера - нет проблем
уже замазал и раз в месяц обновляю.смазка шруз. а вот про мовиль как-тоне подумал. возьму на вооружение.!! мовилью понадежней будет!
#62 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:46 AM
В личку отправил, остальное здесь http://www.ssangyong...S0A1KSDP178575/
#63 Алексей Троф
Алексей Троф
  • 71 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:04 PM
волшебнику +1
#64 pavlig
pavlig
  • 6 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:07 AM
а отсюдова как-нить можно какую-нить инфу почерпнуть?
#65 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 02 December 2013 - 03:08 PM
Кто в теме , посмотрите что означает вот эта расшифровка по VIN
[B00] DRIVE HDL TYPE LHD
[E50] LIMITED SLIP DIFFER. LD
#66 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 05:27 PM
У меня в ПТС номер шасси(рамы) указан, а в свидетельстве о регистрации транспортного средства - № шасси - осутствует (видимо лениво было набирать).
А у меня и в ПТС номер шасси отсутствует :unknw: .Никак мне ничего не узнать про свой автомобиль?
#67 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 06:21 PM
1. Руль с левой стороны
2.Самоблокирующийся дифференциал LD.
#68 pavlig
pavlig
  • 6 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 09:55 PM
LIMITED SLIP DIFFER. LD - это как раз тип дифференциала. То бишь дифф типа LD
#69 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 10:42 PM
Павел, постом выше, вроде разжевали, больше некуда :)
#70 pavlig
pavlig
  • 6 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 04:10 AM
пардон, не заметил)
#71 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:40 PM
Посмотрел у себя. Машина 13 года: [E20] AXLE RATIO 4.55-RR RATIO [E40] CLUTCH SMF [E50] LIMITED SLIP DIFFER. NON-LSD
По методике Петра (Mussovod) измерил размер пробки (внутри 14мм, снаружи 25мм). Т.е. мост, похоже, Tongil. Но вот как понять R90 или R85 это?
#72 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 09 December 2013 - 01:04 PM
Вот тут посмотри:
http://www.drive2.ru...od/blog/272026/
но мосты с ГП 4.55 R90 TONGIL судя по каталогам Exist - не существует.
Сообщение отредактировал Firehorn: 09 December 2013 - 01:05 PM
#73 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 01:08 PM
Вот тут посмотри:
Там и смотрел. Просто измерить высоту крышки проблематично. Там получается +-2 см, которые и важны для определения типа моста.
А судя по размеру квадрата 14(25)мм, это тонгил.
Т.е. получается 4.55 R85 TONGIL.
Сообщение отредактировал BRaven: 09 December 2013 - 01:09 PM
#74 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 01:16 PM
Выложи здесь фото моста. Посмотрим...
#75 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Р90 4.55 тонгил были.
Но на бензине у вас р85 тонгил наиболее вероятно.
#76 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 01:22 PM
Спс. Фото постараюсь завтра выложить...
#77 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 02:06 PM
Вот, все смотрят задний мост, а как распознать передний? Какие устанавливались на Кайроны?
#78 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 03:31 PM
Так же тонгил и кск.
Круглая крышка и маленькая пробка 3/8 это кск.
8ми угольная крышка и большая пробка 1/2 это тонгил.
#79 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 09 December 2013 - 06:24 PM
Я все свой мост не могу определить.
Заливная пробка 14 мм, наружный 25 мм, высота крышки 27,7 штангенциркулем мерил, крышка угловатая. передаточное число 4.27 по каталогу ssangyong.pro
Машинка 2010 года.
Что за хрень у меня стоит?
Сообщение отредактировал Purgenshik: 09 December 2013 - 06:25 PM
#80 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 01:29 PM
Вот фото
