Распознай свой мост
Сообщений в теме: 233
#141 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 02:39 AM
[E20] МОСТ ОТНОШЕНИЕ 3.54-RR ОТНОШЕНИЕ
[E50] самоблокирующимся различаться. NON-ЛСД
согласно ваших данных - у вас свободный дифференциал
если при отключенном есп и при свободном диф-ле крутятся оба колеса, то придется не верить тому, что написали в конфигурации, а искать и расшифровывать таблички на корпусе именно вашего моста. Ну и как истина в последней инстанции, открыть крышку и посмотреть на сам дифф. Свободный даже визуально отличается от блокировок.
Вы первый хозяин? Вероятность того, что прежний внес изменения и поставил что-нить самостоятельно, исключена полностью?
#142 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 03:46 AM
я первый, брал новую в салоне 12.2013г.
#143 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 20 March 2014 - 05:38 AM
Вы уверенны что ЕСП отключается полностью?Некоторые системы автоматически включаются в сложных дорожных условиях при отключенной индикации....Как вариант свободный дифф-л так себя ведёт при одинаковом сцеплении с грунтом правого и левого колёс.
#144 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 08:03 AM
На машинах с ЕСП исключена установка блокировок с завода.
Дифф свободный.
#145 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 10:43 AM
Дифф свободный.
тогда почему оба колеса крутят
если я правильно понял есп отключается кнопкой с лева от руля внизу и на приборке загорается значок есп (что означает он отключен )
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 20 March 2014 - 10:49 AM
#146 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 11:58 AM
Диагональное вывешивание вам в помощь.
#147 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:09 PM
ясно
#148 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 12:27 PM
Мой мост KSC R85? Правильно ли я распознал?
Сообщение отредактировал Медвеженок: 08 April 2014 - 12:28 PM
#149 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 05:53 PM
Тонгил Р85? Откручивал большой трещеткой пробки на переднем и заднем мосту
#150 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 07:12 PM
Народ, ну кто поможет определить?
#151 Бывалый
  • 8 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 04:01 PM
Передний мост тангил гп 4.27 сколько шлицов на полуоси и какой Е-локер к нему подойдет
#152 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 08:23 AM
Добрый день всем, подниму тему. Несколько мес. назад выяснил, что сзади у меня стоит ТОНГИЛ. Вчера менял масло в двигателе, решил передний мост глянуть. Там внутренний размер пробки примерно 10мм. Получается спереди КСК? Такое может быть?
#153 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 08:49 AM
В передний ТОНГИЛ подойдет только НИРФИ самоблок.
#154 g3n0m
g3n0m
  • 4 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:55 PM
Дифф свободный.
А вообще установить на авто с ESP какую-либо блокировку (зад/перед) возможно? Или в случае с ESP уже не получится?
#155 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 12:58 AM
принудительные блокировки, которые до включения работают как свободный штатный диф.
Ну и самоблок Нирфи.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 24 September 2014 - 12:59 AM
#156 g3n0m
g3n0m
  • 4 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 07:18 AM
Спасибо
#157 Shabatt
Shabatt
  • 25 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:34 PM
доброго времени суток!!!Вопрос в следующем!У меня kyron двигатель бензин 2.3.Встал вопрос о замене моста.В области есть очень интересный для меня вариант но только там дизель 2.0.Вопрос,в том есть ли вероятность,что мосты взаимозаменяемы?И если нет,то что если поставить оба моста(передний и задний) с дизеля?Друзья,сильно только не ругайте если вопрос из области бреда)!
#158 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:40 PM
Если оба моста стояли на одной машине-то можно. При замене моста главное соблюсти равенство передаточных чисел переднего и заднего. А что с мостом? И не поменяешь ли шило на мыло? Почитай тему "Разбираем задний мост с LSD"
Сообщение отредактировал zmei341: 18 November 2014 - 08:41 PM
#159 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 18 November 2014 - 08:47 PM
890574483 ноль два - Дмитрий
8-926-599-28-четыре четыре Пётр
Спецы по мостам, помогут, проконсультируют
#160 Shabatt
Shabatt
  • 25 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:53 PM
Мой мост пострадал в следствии ДТП,отломило ступицу и полуось,есть подозрение,что редуктор после такого удара тоже пострадал( А предлагают машину после ДТП с целой задней частью(то,что нужно)плюс задний мост с подвеской,пробег 13000.
Спасибо!!!
