Звуковой сигнал не работает
неисправен звуковой сигнал
Сообщений в теме: 70
#1 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 17 November 2013 - 09:09 PM
У меня вот не работает звуковой сигнал, на руле центральный блок, на котром кнопки и значки сигнала не нажимается, стоит жестко, на фотках в темах про руль и подрулевую пружину ответа на вопрс не нашел.
Когда разбирал свой руль визуально все на месте, но непонятно что мешает рулю нажаться и издать звуковой сигнал. Я чего то не увидел? Может какие то пружинки стояли гдето и не попали на фотки?
Может кто решал данную проблему?
#2 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:30 PM
в темах про руль и подрулевую пружину ответа на вопрс не нашел...
Интересно куда ты смотрел.
Продублирую свой пост и здесь
не увидел пружины которая при нажатии на руль сжимается и дает замкнуть контакты сигнала,когда разбирал свой руль визуально все также, но непонятно что мешает рулю нажаться и издать звуковой сигнал. Я чего то не увидел? Может какие то пружинки стояли гдето и не попали на фотки?
Ну ты отжигаешь)
Пружина, улитка, спираль - это всего лишь сленг. Суть этой хреновины - шлейф проводов, который не обрывается при вращении руля и передает сигнал с кнопок на руле, включая звковой сигнал на мозги, магнитолу и т.п.
У меня вот не работает сигнал,
Теперь слушай внимательно.
В подушке безопасности, которая крепится к рулю на двух болтах, находится гибкая пластина с двумя контактами, один контакт идет на массу, другой выведен отдельным проводом с обратной стороны подушки немного сбоку (не те, что по центру).
При нажатии на подушку, пластина изгибается и замыкает контакты, соответственно, при отжатии - контакты размыкаются.
Если ты дружишь с мультиметром, то тебе нужно:
1. Снять клеммы с аккумулятора.
2. Открутить 2 болта крепления подушки к рулю
3. Отсоединить центральный разъем подушки и боковой
4. Включить мультиметр на прозвон цепи
5. Одним щупом мультиметра подключиться к железной основе подушки, вторым к боковому контакту и проверить замыкается ли цепь при нажатии на подушку. Если нет, то значит косяк в пластине внутри подушки, если да - то где-то дальше по цепи.
Пластину можно заменить самому, если руки растут нормально.
Если у тебя нет навыков электрика, то лучше поехать в сервис.
Сообщение отредактировал ElToro: 17 November 2013 - 09:34 PM
#3 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 03:24 AM
Т.е. хочешь сказать что центральная часть руля и не должна нажиматься? Потому что сейчас она тупо постоянно как бы нажата до упора и в этом положении зафиксирована! Увидел как снимать разъем с подушки, покопаюсь там в выходные, естесственно массу с акума сниму.
#4 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 05:31 AM
Подушка имеет слегка выпуклую форму, она пластиковая и за счет этого отыгрывает назад, никакой пружины внутри нет. ЧТо у тебя там куда ушло и до какого упора я не понимаю. Давай фото твоего руля в хорошем качестве, будем курить.
#5 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 01:40 PM
Ок, постараюсь на днях разобрать и сфоткать, может и сам соображу в чем причина.
#6 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 10:02 AM
Вот наконец добрался до руля, открутил 2 болта на 10 по бокам и центральная часть оказалась в руках.
провода все на месте, но как подлезть к нажимной пластине непонятно. чесались руки открутить 4 гайки крепления подушки, но побоялся что она сработает в руках.
как подлезть к пластине?
#7 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 12:19 PM
Я уже писал, что для начала нужно прозвонить эту пластину! Нахрена тебе сразу разбирать подушку?!!! Может с пластиной все OK!
Прозванивать цепь между красным и черным проводом на 3-ем фото. Если не понимаешь что и как делать, лучше не лезь и поезжай в сервис.
Если проблема реально в пластине, то разобрать подушку достаточно просто, нужно аккуратно поддеть плоской шлицевой отверткой пластиковые клипсы-наплывы облицовки подушки, выводя из зацепления железные выступы, которые приведены на последнем фото. Я так делал, ничего никуда не стреляло)
Сообщение отредактировал ElToro: 24 November 2013 - 12:21 PM
#8 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 04:53 PM
разумно, прозвонить и правда надо было сразу.
в любом случае спасибо за поддержку и способ вскрытия подушки.
буду пробовать в таком порядке.
Сообщение отредактировал Darkid0l: 24 November 2013 - 04:54 PM
#9 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 05:38 PM
еще можно нужно на ответную часть красного провода дать массу, т.е. исключить из цепи пластину и понять в ней всетаки дело или нет
#10 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 09:33 PM
как вариан вполне покатит, сразу поймешь есть ли косяк в цепи ниже.
Еще одна возможная причина трабла - накрылось реле, оно стоит в блоке реле и предохранителей, которое находится в подкапотном отсеке. По мануалу глянь.
Только обязательно при отключении/подключении подушки скидывай клеммы с аккумулятора!
Сообщение отредактировал ElToro: 24 November 2013 - 09:34 PM
#11 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 10:39 PM
ничего не стрельнёт пока команда с датчика удара не придет на блок аирбега, блок арбега в свою очередь подаст пьезоразряд на пирапатрон, если отключить разъем подушки или датчика будет гореть ошибка аирбега.
я вот одного не пойму нафиг её разбирать, тестером прозвонить контакт нельзя чтоль и провод клаксона замкнуть на массу.
#12 Электрик
  • 11676 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:27 AM
В верхней части под водительским сидением есть держатель разъёмов. Там стоит разъём С206, на 20 ногу воткните "минус". Если загудит, копайте проводку выше, до руля. Если не загудит, то путь следующий - Ef11 предохранитель, реле в моторном отсеке №9 (слева-направо третье в среднем ряду, если что поменяйте местами по номеру подходящее), далее разъёмы С104, нога 7 и С103 нога 1 в моторном отсеке, от них на звуковые сигналы слева и справа. Сами сигналы стоят в районе противотуманок. ИМХО, я бы начал проверку именно с сигналов и проводки от них, до блока предохранителей и реле в моторном отсеке.
#13 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 10:29 PM
сигналы стоят и работают, т.к. штатная сигналка именно на них дает сирену, сигналы видел когда лампочки менял в фарах.
буду звонить разъем в руле, затем покопаюсь в разъеме что в салоне.
если точнее, под водительским сиденем имеется в виду под панелью с стороны водителя, на левой стойке?
предохранители само собой проверял 20 раз, продолжаю считать предварительно что виноват руль.
огромное спасибо за инфу по релюшкам и разъемам. надеюсь если до них доберусь то ничего не сгорит.
#14 tymyr1976
tymyr1976
  • 7 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 15 March 2015 - 08:35 PM
Доброго времени суток форумчане у меня кай бензин 2012 года появилась проблема не стого не ссего начинает непрерывно орать сигнал причём ночью скидывал клемму пару минут ждал возвращал клемму на место он успокаивался подскажите может кто сталкивался что это может быть и как лечить.
#15 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 08:54 PM
- может залипать реле
- глючит контактная пластина внутри подушки безопасности на руле. При надавливании на нее замыкаются управляющие контакты звукового сигнала, при отпускании должны размыкаться.
- еще какой-нить косяк в проводке от руля до реле
У меня был аналогичный случай после совсем небольшого пробега. По гарантии предложили сдать машину на 2 недели для диагностики, и еще около 2-4 недель на замену пластины, если дело в ней.
Забил, проверил, оказалось пластина, заказал у Дениса One, разобрал подушку, поменял пластину (спасибо за идею Леониду Leo с дружественного форума), собрал, катаюсь и радуюсь.
Начинать диагностику проще всего с руля и спускаться вниз.
При снятии подушки обязательно предварительно отключить клеммы аккумулятора и выждать минут 5 на всякий случай.
Понятное дело, что заниматься самостоятельным ремонтом нужно только при умении держать в руках мультиметр.
Сообщение отредактировал ElToro: 15 March 2015 - 08:56 PM
#16 tymyr1976
tymyr1976
  • 7 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 16 March 2015 - 08:26 AM
Странно причём сдесь пластина. Если орать начинает среди ночи на парковке а не находу может все таки реле но как проверить. На диагностику?
#17 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 09:14 AM
Я тоже подумал, что странно, когда мне позвонили ночью из гаража и сказали, что у меня машина орет как ненормальная. Вначале я решил, что сигнализация, но когда пришел в гараж, то убедился, что это звуковой сигнал машины. Вынул реле, все прекратилось. Потом этот глюк стал появлять все чаще и чаще. Пришлось разбираться с проблемой самому, дилеры объявили нереально большие сроки на диагностику и возможный ремонт. А приключилось все это за пару дней до поездки на отдых в Крым, пришлось мутить времянку в виде кнопочки на руль для включения сигнала. Самое интересное что за всю поездку я так им и не воспользовался.
Сообщение отредактировал ElToro: 16 March 2015 - 09:28 AM
#18 tymyr1976
tymyr1976
  • 7 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 16 March 2015 - 12:45 PM
Во блин и я в Крым в мае собрался.
Ладно будем разбираться а где найти схему чтобы пластину сменить не подскажите?
#19 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:14 PM
Какая схема? Открутил подушку, разобрал ее аккуратно, отщелкнув пластиковые клипсы от железной основы, внутри сама подушка с пиропатроном в сложенном виде, а на подушке в специальном кармашке пластина. Я могу вечером сфотографировать как выглядит пластина.
НО. Прежде чем что-то разбирать, нужно локализовать проблему!!!
Вполне возможно что в твоем случае пластина не при чем!
#20 tymyr1976
tymyr1976
  • 7 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 16 March 2015 - 01:25 PM
Ага интересно и что же сначала думаю проверить таки реле. Но фото пластины не помешает. А наминал реле не подскажите ато чето не могу ни где найти. А машина дома.
