Именно бибикалка. Три года назад поставил helaвские кругляши.Вопрос:
- звуковой сигнал заклинил тот, который "бибикалка на руле"?
- или сигнал (который орёт, как сумасшедший) от штатной сигнализации?
#41
Отправлено 06 August 2016 - 05:59 AM
#42
Отправлено 06 August 2016 - 06:01 AM
Вопрос:
Первое, что приходит на ум, проверь реле.
#43
Отправлено 06 August 2016 - 06:08 AM
А как проверить реле? Рабочего в запасе нет
#44
Отправлено 06 August 2016 - 06:17 AM
Реле это само сабой. А не могла пластиковая панел на руле деформироваться от жары и замкнуть кантакт именно на руле? Еще думаю пройти по проводке к самим сигналам, мож где изоляция потерлась
Посмотри, может в других цепях стоят такие же (в салоне тоже 2 блока предохранителей есть). Или прозванивать.
#45
Отправлено 06 August 2016 - 06:50 AM
Под капотом блок предохранителей, там реле звукового сигнала средний ряд третье слева, вытаскиваем его, пока сигнал орет, если перестало....то в принципе можно ехать (я практически сигналом не пользуюсь), если нет смотрим проводку от сигналов до реле.
Если все таки неисправность в цепи от кнопки до реле: нужен прибор....прозваниваем контакты реле, определяем которые из них катушка вообще это контакты под номером 86 и 85(сопротивление сотни Ом) и замеряем напряжение на разъеме реле где стоят эти контакты, если есть 12В-замкнула кнопка или проводка от нее, если нет, замкнули контакты реле, которые тоже можно прозвонить авометром.
Сообщение отредактировал KOGOR: 06 August 2016 - 06:54 AM
#46
Отправлено 06 August 2016 - 07:25 AM
Хоршая мысль, упустил этот момент
Аяй как сложно то все, но попробую. А сигнал нужен - Москва город такой что...Под капотом блок предохранителей, там реле звукового сигнала средний ряд третье слева, вытаскиваем его, пока сигнал орет, если перестало....то в принципе можно ехать (я практически сигналом не пользуюсь), если нет смотрим проводку от сигналов до реле.
#47
Отправлено 06 August 2016 - 08:55 AM
В блоке предоханов пошевилил релюху - все стало ок.
Тема пока закрыта до следующего глюка.
Все удачи на дорогах!
#48
Отправлено 06 August 2016 - 09:58 AM
Коллеги, всем спасибо за участие в моей проблеме.
Не расслабляйся, закажи реле, все может повториться, а ты готов .
#49
Отправлено 06 August 2016 - 10:31 AM
Рано расслабился. Сними реле и разбери его, они разборные. Скорее всего мало расстояние между контактами, нужно подогнуть чуток.
#50
Отправлено 06 August 2016 - 12:26 PM
была такая хрень на 08,проблема не в реле а в самом блоке.его надо снимать,уверен что где то все уже зеленое,мыть чистить шкурить это только начало,скоро заорет снова
#51
Отправлено 06 August 2016 - 02:31 PM
Сергей, ты говоришь о самом блоке предохранителей под капотом? Так там ошалеешь все чистить. Как ты решил эту проблему?
Дим, о раслабоне и речи нет, сегодня вечером и разберу релюху.
#52
Отправлено 04 February 2017 - 03:02 PM
У меня сегодня тоже звуковой сигнал сам включился пока ходил по магазину. Снял клемму. Минут 10 отходил от гула в ушах. Одел клемму все- тихо. Метров 300 проехал к дому опять сработал. Пока остановился и вышел из машины перестал гудеть. Ни чего не делал, поехал домой 15 км. Сейчас дома изучаю мат.часть.
#53
Отправлено 04 February 2017 - 08:52 PM
Релюшку разбери, зачисти контакты, немного разведи их и наблюдай. Если повторится или не поможет, то скорее всего менять ееУ меня сегодня тоже звуковой сигнал сам включился пока ходил по магазину. Снял клемму. Минут 10 отходил от гула в ушах. Одел клемму все- тихо. Метров 300 проехал к дому опять сработал. Пока остановился и вышел из машины перестал гудеть. Ни чего не делал, поехал домой 15 км. Сейчас дома изучаю мат.часть.
#54
Отправлено 05 February 2017 - 12:18 AM
Реле сигналов и блок предохранителей. В реле достаточно просто подогнуть контакт, а блок предохранителей просто промыть спиртом. Пойдёт любой спирт и бутылка с насосом, типа очистителей (стекла, одежды и пр), просто снять блок, отсоединить плату и пробрызгать. Должно помочь. Там или вода попала и что то окислилось или контакты реле замыкают, хотя возможно проблема в самом руле.
#55
Отправлено 11 March 2017 - 06:20 PM
А у меня сегодня ночью эта пластина замкнула. Председатель гаража в 8.00 позвонил. Три километра марш бросок, сброс минуса с батареи. Замена реле - сигнал орёт. Снятие минуса, снятие подушки, проверка мультиметром контактов пластины. Постоянно замкнуты. Как извлечь эту пластину. На "вскидку" - откручивать четыре гайки удерживающие площадку подушки и вытягивать её наружу? А затем пытаться рассоединить застёжки между пластиковой облицовки и металлическим корпусом? Подозреваю что эти пластины имеют низкую надёжность и всё может повториться вновь. Видимо нужно ставить кнопку с боку на рулевой колонке. Надёжнее будет. Остаётся только подобрать "симпатичную" кнопку.
#56
Отправлено 11 March 2017 - 11:10 PM
И эта кнопка есть на рычаге управления стеклоомывателем!!!Ею обычно никто не пользуется...остается найти способного человека...который без последствий для машины чисто по схеме отключит один провод и подключит другой (от сигнала так сказать)....И для этого разбирать руль совершенно не нужно....Сам не делал пока....у меня все работает .А выход с переключением этой кнопки на сигнал достаточно простой и безболезненный...
#57
Отправлено 12 March 2017 - 12:02 PM
А у меня сегодня ночью эта пластина замкнула. ... Видимо нужно ставить кнопку с боку на рулевой колонке. Надёжнее будет. Остаётся только подобрать "симпатичную" кнопку.
Кнопка сбоку подойдет как временное решение, но весьма неудобное. В экстренной ситуации, не дай бог, нажать на нее будет крайне проблематично, особенно при вывернутом руле.
Советую все же раздобыть где-то на разборках штатную пластину или приколхозить что-то аналогичное с других машин. Принцип действия должен быть одинаковый - при нажатии замыкание контактов.
#58
Отправлено 12 March 2017 - 12:22 PM
Согласен неудобно....Но на Газ 53 лет 20 назад именно так сигнал и устроен.А на шевроле лачетти вообще две кнопки под большие пальцы на руле ...чуть руль вывернешь и ищи их по градусам...Это решение имеет право на жизнь,человек в праве сам решать ,что ему делать.Но сам бы я конечно ковырялся с пластиной.....
#59
Отправлено 15 March 2017 - 07:35 PM
привет мужики у меня примерно такая ситуация только наоборот перестал работать сигнал проверил туда вобще плюс неидёт завтра посмотрю реле буду искать . ну а в экстренной ситуации я думаю сигнал сильно не поможет !!!
#60
Отправлено 28 March 2017 - 07:16 PM
вечер всем добрый! вот и у меня корочун настал пластине прозрачной, где взять где купить и как эта зараза называется помогите)))))))
