Звуковой сигнал (пневмо, волга и т.д.)
Сообщений в теме: 241
#81 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 07:10 PM
вопрос,а под газовский сигнал провода переделовать не надо,просто поставил и подкл или все таки чето надо мострячить?!
#82 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 07:37 PM
Точно помню, что пришлось рассверливать пластину, через которую крепится сигнал к кузову.. У волговского сигнала "-" на корпусе, а на оригинальном нет, там, если не изменяет память, колодка, делал переходник"папа" в колодку"+", мама на сигнал. Ничего сложного, если наврал насчет колодки, не пинай, давно это было :unknw: .
#83 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 07:39 PM
спасибо!
#84 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 01:31 PM
Вчера установил себе вот такой гудокИзображение
Пришлось демонтировать фары и бампер.
Сегодня буду подключать.
По приложенной схеме подключения - ставится переключатель и водитель может выбирать "родным" сигналом или "трубой" бибикать нажимая кнопку руля.
По схеме "труба" подключается через реле проводом сечением 4мм2 !!!!! Видимо ток потребления очень высокий.
Может кто подскажет где искать провод от "бибикалки" на руле в районе коленей водителя. Он плюсовой или минусовой?
Сообщение отредактировал Mozgoved: 07 September 2012 - 01:33 PM
#85 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 07 September 2012 - 02:03 PM
ставил такую же, компремюсор слабоват. к родному сигналу не подключал. ребята смостнрили дистанционную фишку из дверного звонка. вещь хорошая но пользовался очень редко. в итоге под воронежем прокладывал себе трассу бампером об пластиковые заграждения. ночью не заметил. итог - дудка пробила нижнюю решетку слегка и компрессор разлетелся. все снял, нашего сигнала мне хватает. а если ставить пневмо, то только с ресивером.
#86 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 10:05 PM
нашел проводок бибикалки - красный с черной полосой в меньшем разьеме.
Гудок установил - приятно, но не сногсшибательно.
#87 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 08:42 PM
с таким сигналом проблем не будет,он соот госту по дицебелам,я отцу на д\р подарил сигнал со встроеным компрессором покупал в авто49 цену не помню но меньше 400р,гудит не плохо покрайне мере на его машине гранд старекс\ на нашей дизель пошумней
#88 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 10:47 PM
В 80-х годах ставил себе на зил дудку от тепловоза, вот это был сигнал, а эти электрические (с компрессорами) детская забава.Имхо.
На кайроне заменил штатные перделки на два волговских и нормально.
#89 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 04:29 PM
да все бы хорошо но снимать бампер как то не очень
#90 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 07:39 PM
ставь на крышу- гудеть будет лучше.
#91 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 07:53 PM
смешно,а этот с зади тоскаешь вместо прицепа?! :ganj2:
#92 lokky88
lokky88
  • 36 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 10:39 AM
Стоял у меня на CRV пневмогудок. Одно "НО". Замерзает примерно в -25. :unknw:
#93 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 07:44 PM
Компрессор замерзает?
#94 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 27 September 2012 - 09:30 PM
Всем привет!
Несколько комментариев по данному гудку.
Стоял такой около 8 месяцев.
Первое - как уже писалось - он замерзает от -20 градусов.
Второе - он терпеть не может даже немного грязи- имеется ввиду компрессор.
третье - по громкости - лучше поставить штатную пару от волги! там два тона и поверьте оба они несколько громче чем такой один Китаец.
четвёртое - есть особенность - вы ставите дудку! распределение звуковой волны понятно - туда куду направлен раструб.
направьте в ухо будет громко, отверните в сторону - тише.
У нас под капотом - вперёд направить тяжело, как правили перпендикулярно движению, одна сторона будет слышать хорошо, другая - реально тише.
Раньше с такой дудой - вы бы ТО не прошли, сейчас- фиолетово. никто даже внимание не обратит, хотя согласен - оригинальный - дуду - тоже лучше оставить!
Названий в Москве такой штуки - не меньше десятка...у меня BigHorn назывался.
Ну и моё мнение - те ДуДы что без компрессора и ресивера - не могут быть сильно громки
#95 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 09:46 PM
Волговские дудки рулят, надёжные, громкие, проверенные временем и приссаными портками пешиков,если гуднуть под сраку, тому кто любит переходить дорогу наискосок с повёрнутой жопой к машинам и не смотрит, что происходит за спиной вне зоны пеш. перехода :gamer:
Сообщение отредактировал макс спб: 27 September 2012 - 09:47 PM
#96 Олег03
Отправлено 28 September 2012 - 06:24 AM
с удовольствием бы поставил, но млин если бы звук избирательно в уши вливался )
а то ведь и сознательные пешики тож обделаются
#97 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 28 September 2012 - 08:15 AM
Это если от Волги ставить!
Если делать ду-ду! То надо просто выключатель отдельнй делать !
А штатную блеялку оставить.
#98 lokky88
lokky88
  • 36 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 10:31 AM
Да, вроде бы гудок (мембрана гудка). Компрессор шипел.
#99 lokky88
lokky88
  • 36 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 10:40 AM
У моего друга на Ниссан эльгранд стоит баллон, через электроклапан с пуском от кнопки клаксона на дудку от фуры. Набитого баллона хватает надолго. Надувает баллон на шиномонтажках или в гараже от компрессора. Есть выход на шланг для накачки колёс. Очень удобно. :z_5:
#100 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 03:04 PM
оригинальная схема подключения предусматривает возможность тумблером переключать с родного гудка на дудку и обратно. Еще раз скажу - громкость дудки не сногшибательна, а тональность благородна.
В -20 переключу на родной гудок.
