Звуковой сигнал (пневмо, волга и т.д.)
Сообщений в теме: 241
#101 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 06:59 PM
Вчера установил себе вот такой гудокИзображение
Пришлось демонтировать фары и бампер.
Сегодня буду подключать.
По приложенной схеме подключения - ставится переключатель и водитель может выбирать "родным" сигналом или "трубой" бибикать нажимая кнопку руля.
По схеме "труба" подключается через реле проводом сечением 4мм2 !!!!! Видимо ток потребления очень высокий.
Может кто подскажет где искать провод от "бибикалки" на руле в районе коленей водителя. Он плюсовой или минусовой?
Поставил на авто такую дуду полгода назад, гудит как маленький паровозик. Поставил на неё отдельную кнопку. Сигналишь впереди идущему транспорту штатным сигналом - не слышит, посигналишь дудой – прямо шарахается в сторону. Как сказал один товарищ, цитирую: можно скутеристов с дороги сдувать, что б под колеса не лезли.
#102 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 07:46 PM
В прошлой жизни ставил на Зил дудку от тепловоза, 2 гудка и ты без тормозов (6атм. как не бывало) но с дороги сдувало всех....!
#103 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 08:32 PM
У меня тоже такой стоит, работает параллельно штатному сигналу :-)
#104 Sagittarius
Sagittarius
  • 2052 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 09:19 PM
http://www.youtube.com/watch?v=UOYUyEbPHwk&feature=plcp
Вот человек продаёт карабельные сигналы, если действительно хочется помериться пи....ьками.
Тема была на краснодарском форуме http://forum.4x4kras...php?f=23&t=4914
Хорош только тем, что никаких компрессоров не надо.
#105 Олег03
Отправлено 14 December 2012 - 04:28 AM
прикольные, хромированные, красивые... пожалуй надо...
а то буквально вчера две практически аварийные ситуации, один со слепу резво щимится в меня без поворотника, второй в наглую хочет резать с наружнего ряда в повороте...
#106 3oltan
3oltan
  • 110 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 08:20 AM
Оживлю тему:
Прикупил себе пару таких. Точно буду ставить один горизонтально в бампер. Но есть идея и очень большое желание поставить оба дудками вниз.
- звук будет интереснее
- в дудку не будет заливаться сверху
Продавец посоветовал ставить в шланг микрофильтр, чтобы поберечь мембрану компрессора.
И, да - брал на Кунцевском Авторынке.
#107 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 23 November 2013 - 06:04 AM
Особых дел не было, движок блестит и чистый и я решил поставить воздушный сигнал и вот небольшой фотоотчет. Гудок был преобретен в Южном порту, а кнопочка от ВАЗ-10
Сообщение отредактировал IGOR67: 23 November 2013 - 06:14 AM
#108 Олег03
Отправлено 23 November 2013 - 06:06 AM
Игорь, приз за самый лаконичный отчет! )
#109 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 06:18 AM
Время было потрачено не так много
А удовольствия-море
#110 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 06:23 AM
Фотоотчет гружу с планшета, а он тормозит.
#111 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 08:35 AM
Игорек,звук правда паравозный?или как у грузовика?
#112 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 08:55 AM
Звук двухтональный, громкий и как мне кажется схожий со звуком грузовика-фуры. Меня прикалывает.
#113 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 09:51 AM
А компрессор к такому гудку в комплекте идет?
#114 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 11:01 AM
В комплекте: гудки, компрессор и болты крепления.
#115 Мэлс
Мэлс
  • 17 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 11:18 AM
Круто) только я машинку с кнопочки стёр жидкостью для снятия лака в своё время)
#116 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 11:21 AM
У меня подобный, только дудка одна длиной около 50 см.
#117 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 12:08 PM
У меня такая же дудка лежит в запасе. Сначала хотел ее приладить, но не нашел достойного места(слишком большая) и решил поставить штатные(из комплекта)
#118 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 03:34 PM
В своё время тоже купил железный горн с движком, когда покупал попросил, барыгу, чтобы продемонстрировал громкость. В помещении гудок шарахнул по ушам конечно реально, попросил его завернуть и ушёл с довольной рожей устанавливать. Когда поставил на машину, ощущение от громкости гудка, резко упало на улице громкость реально стала тише. Ну да ладно, оставил его и стал с ним ездить, через некоторое время сигнал стал работать тише :sad: Полез разбираться в чём дело, трубки вроде все одеты, дырок в них нет, снял движок и стал его изучать. Оказывается в нём стоят небольшие перегородки которые при вращении открывают канал для подачи воздуха со временем их начинает подклинивать, а некоторые вообще разваливаются. Соответственно напор воздуха падает, кстати движок и так не сильно дует, для себя сделал вывод, что эти движки не расчитаны работать в паре с горном. Вот если к горну подключить компрессор, который стоит на фурах и машинах у которых воздушные тормоза, тогда он действительно запоёт. В итоге, движок в скором времени сгорел и пришлось покупать новый, но купить оказалось не так просто. Все торгаши продают только комплектами, после недельных поисков на одном рынке, удалось купить его отдельно, повезло, что у продавана был комплект с пластиковым горном который был треснутый и работать уже не мог :) Короче и этот движок отходил тоже не долго, сейчас не помню, вроде 3-4 месяца, плюнул, снял всё это дело, пошёл купил два волговских гудка, высокий и низкий, настроил их как надо работают по сей день и сигналят не хуже горна, даже громче.
А вот эта штуковина теперь валяется под шкафом :)
#119 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 23 November 2013 - 03:36 PM
Это не делать нечего, это АФИГИТЕЛЬНО полезная штука! +!
#120 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 03:48 PM
В своё время устанавливал на машину (ЗиЛ 130) гудок от тепловоза 190дб, один раз нажал и ты на 10 минут без тормозов, а вокруг ни кого :unknw: (давление падало с 9 до 1,5атм. Но вставляло "не по детски"), после этой дудки всё остальное "детский лепет).
Игорь (IGOR67) +1 За ностальгию по великому :dolf_ru_042:
