Я бы еще переднюю пассажирскую салонную поменял, на какую-нибудь с микролифтом, а то некоторые об нее головой постоянно стукаются. Кто-нибудь задумывался над этим?
Был бы в Курилке, посоветовал бы каску строительную
Отправлено 10 May 2014 - 03:14 AM
Отправлено 10 May 2014 - 08:16 PM
Игорь, сварганьте фотоотчет, пожалуйста, как сделаете ручки. Какой способ из предложенных планируете выбрать? С заклепками на резьбе или на анкерных болтах?Один раз сделать и забыть, а деньги......иной раз тратишь на какую-нибудь фигню несоизмеримо больше
Отправлено 11 May 2014 - 05:21 PM
Планирую сделать на заклепках. если получится, то сделаю фотоотчет..Игорь, сварганьте фотоотчет, пожалуйста, как сделаете ручки. Какой способ из предложенных планируете выбрать? С заклепками на резьбе или на анкерных болтах?
Отправлено 19 May 2014 - 06:49 AM
Отправлено 19 May 2014 - 07:07 AM
Молодец, буду делать как Вы, спасибо за подробный отчет!!!! Интересно сколько килограмм выдержат???Поставил ручки на обе стойки.сделал фотоотчет. Фотки получились большие и здесь не грузятся. Поэтому вот ссылка на мой фотоотчет:http://www.drive2.ru/l/3737217/#a70661328
Отправлено 19 May 2014 - 07:45 AM
Отправлено 19 May 2014 - 09:47 AM
у нас нет подушек в стойках, только в них заглушки с надписью, подушки в потолке, шторкой. Уже не раз разбирал переднюю стойку, в ней шнурок натянут и все,если делать все аккуратно, все встанет, у меня так же мягкие, как потолокМда мне это не грозит. Да и декоративная крышка стойки у меня не пластиковая , а тканевая (как крыша). На сколько я понял данный девайс можно поставить только тому у кого нет в стойках подушек безопасности. Если поставить ручку , то подушка не сработает (у кого есть подушки в стойках). Не, она сработает, но есть вероятность того что все что смонтированое может покалечить.
Отправлено 19 May 2014 - 10:41 AM
мои 75 кг выдерживают спокойно)) думаю 100 кг выдержат точно если намеренно не выламывать))Молодец, буду делать как Вы, спасибо за подробный отчет!!!! Интересно сколько килограмм выдержат???
В 2009 году накладки стоек были не пластиковые? не знал) У меня 2013 год, Элеганс. В стойках подушек нет, только стропа от шторки безопасности боковой проходит. На фото ее видно...Мда мне это не грозит. Да и декоративная крышка стойки у меня не пластиковая , а тканевая (как крыша). На сколько я понял данный девайс можно поставить только тому у кого нет в стойках подушек безопасности. Если поставить ручку , то подушка не сработает (у кого есть подушки в стойках). Не, она сработает, но есть вероятность того что все что смонтированое может покалечить.
Да проставки, которые под накладкой будут именно будут препятствововать продавливанию накладки. Может быть мягкая даже чуть лучше будет, за счет легкого придавливания может скроем небольшой зазор между накладкой и плоскотью прилегания ручек ведь идеальные поверхности в данном случае невозможно сделать-пластик))у нас нет подушек в стойках, только в них заглушки с надписью, подушки в потолке, шторкой. Уже не раз разбирал переднюю стойку, в ней шнурок натянут и все,если делать все аккуратно, все встанет, у меня так же мягкие, как потолок
Отправлено 19 May 2014 - 11:52 AM
у меня 2007 и мягенькая с тканью ))) но основа тоже пластиковая под тканьюВ 2009 году накладки стоек были не пластиковые? не знал) У меня 2013 год, Элеганс. В стойках подушек нет, только стропа от шторки безопасности боковой проходит. На фото ее видно...
Отправлено 19 May 2014 - 12:11 PM
А номер каталожный есть с обратной стороны? Я бы себе поменял пластиковые на такие под ткань.у меня 2007 и мягенькая с тканью ))) но основа тоже пластиковая под тканью
Отправлено 19 May 2014 - 08:25 PM
постараюсь в ближайшее время вскыть, если что внутри будет написано, сообщу, но у меня цвет серыйА номер каталожный есть с обратной стороны? Я бы себе поменял пластиковые на такие под ткань.
Отправлено 20 May 2014 - 07:04 AM
Так пластиковые тоже серые, или есть варианты?постараюсь в ближайшее время вскыть, если что внутри будет написано, сообщу, но у меня цвет серый
Отправлено 21 May 2014 - 08:36 AM
пишу номер правой передней тканевой накладки 77320-09000А номер каталожный есть с обратной стороны? Я бы себе поменял пластиковые на такие под ткань.
Отправлено 21 May 2014 - 09:02 AM
Отправлено 31 May 2014 - 07:27 AM
Отправлено 31 May 2014 - 08:24 PM
Илья,были в наличии только 15 мм их и взял. Главное чтобы с ободком были, иначе могут при притягивании провалиться в отверстие и держать не будут. Вот и весь секрет))Взял с запасом , мало ли в будущем пригодятся где-нибудь...Игорь, отлично получилось, поставил +! Буду делать также
Подскажи, пожалуйста, какие именно заклепки использовал? в каталогах есть 15 мм для толщины металла до 3 мм и 18 мм для толщины 3-5 мм.
Отправлено 31 May 2014 - 09:14 PM
Отправлено 31 May 2014 - 10:15 PM
Не мешают ни обзорности вперед, ни обзорности в боковые стекла абсолютно!!! При движении я их не замечаю даже))) Удобно, что можно за ручку держаться при движении левой рукой(у меня АКПП).а как насчет обзорности? мешают?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 31 May 2014 - 10:16 PM
Отправлено 31 May 2014 - 10:54 PM
Сообщение отредактировал ravant: 31 May 2014 - 10:55 PM
Отправлено 31 May 2014 - 11:15 PM
При посадке ручки от мицубиши удобнее-хват естественный, тогда как ланосовские ручки требуют выгибания кисти))) каждому свое. Мне мои больше нравятся + еще и заглушки винтов сразу в корпус ручки встроены, а в ланосовских смотришь на черные дыры винтов;)понятно... мне, наверное, тоже придется ручку ставить, поскольку заказал уже пороги. возможно, и назад нужно будет колхозить, а то сейчас дети корячатся, залезая в машину. а с порогами, наверное, без ручки трудно будет им равновесие держать, подскользнуться можно...
но, на мой взгляд, ручка от ланоса по эстетичнее смотрится.
