Блокировка запирание двери
Сообщений в теме: 157
#21 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 26 July 2011 - 05:37 PM
Я в теме Электропроводка описывал подобную проблему. Возможно такая же причина и у вас. Переламывается провод в водительской двери в резиновом переходнике между дверью и кузовом и в целом изоляция всех проводов лопается. Качество проводов некудышнее!
#22 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 09:07 PM
Почему не работает блокировка дверей????
#23 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 11:52 PM
исходя из очень подробной информации в вопросе - лезьте в предохранители (распечатки на русском в разделе техничка)
либо сигналку ставил криворукий электрик
либо вышел из строя блок STICS.
чем подробнее задан вопрос - тем вероятнее получить эффективный (в плане устранения неисправности) ответ.
как не работает? когда не работает? после чего?
#24 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 25 September 2011 - 12:18 AM
Тут нет ясновидящих.
Мы их давно съели.
#25 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 12:33 AM
Мы их давно съели.
НЕ... , -ясновидящие -доедающие тех, -которые доедают не праведных в своих «словоизречениях»! :crazy:
#26 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 06:58 AM
Прошу прощения за не точный вопрос.Купил машину с рук,на машине установлена сигнализация Шерхан Маджикар 5-работает исправно.В салоне не работает кнопка блокировки разблокировки дверей,проверил предохранители все в норме.Еще читал что блокировка дверей должна срабатывать выше 30км/ч но этого нет
Подскажите что такое блок STICS,где его найти и как проверить.
#27 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 07:23 AM
значит управление замками дверей перенесли на сигналку. с родной сигналки двери закрыть/открыть можно? или тоже не работает?
#28 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 07:44 AM
С родной сигналки двери тоже не закрываются.Помогите.
#29 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 08:22 AM
Если сами хотите ремонтировать:
Для начала скачайте сервис-мануал, эл. схемы почитайте, поймете, что такое блок STICS и.т.д, будет понятно куда лезть и как правильно задать вопрос чтобы вам помогли советом.
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1889
#30 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 07:08 PM
имхо сам блок STICS (он же блок комфорт) работает. так как на нем не только открывание дверей висит, но и другие вещи. управление салонным светом, сигнализация открытых дверей, ключа в замке, автоотключение света при закрытии водительской двери и т.д.
1. стоит проверить реле управления замками дверей
2. возможно, при установке сигнализации двери тупо отрезали от блока комфорт и посадили на реле сигналки.
#31 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 07:21 AM
100% отрезали, не захотев разобраться как работает управление на данном авто.
Если не скорнями отрезано, думаю восстановить не так сложно.
#32 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 04:37 PM
:dolf_ru_211: Подскажите где смотреть отрезанные провода?Заглядывал под рулевую колонку,выглядит вроде все нормально. :tease:
#33 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 07:45 PM
:tease: :diablo: :diablo: ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!! :z_5:
#34 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 10:20 PM
чем помочь то? (: качаем электросхемы кайрона. ищем схемы подключения сигналки. изучаем. переходим к изучению руками. ищем куда установлен блок сигналки. смотрим откуда к нему подвели провода управления замками дверей. смотрим в схемы кайрона - узнаем откуда их оторвали. возвращаем на место, сохраняя подключение к сигналке. далее читаем в инструкции к сигналке как нужно подключать к ней двери, с учетом родного ЦЗ. (StarLine, например, в своей инструкции об этом пишут довольно хорошо).
вот и вся последовательность действий. естественно понадобятся отвертка крестовая, ключ на 10, кусачки, возможно куски проводов, навык скручивания и изолирования (можно заменить этот пункт на клеммники, XXI век как никак) ну и немножко аккуратности.
#35 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 07:44 AM
В шерхане есть книжка с инструкцией по монтажу. Она же есть на сайте представителя. Нужно найти блок и посмотреть куда провода идут от разъема управления дверями.
Когда место разреза будет найдено и описано какие провода и какого цвета перерезаны, будем ориентировать дальше.
Захотите дополнительную защиту, чтобы если сигналку считают сканером машина не открывалась, то достаточно будет просто восстановить схему и снимать брелком, а открывать кнопкой на ключе.
Если комфорт, то нужно будет кроме восстановления схемы, провода завести на блок stics.
Можно сделать среднее, машина с брелка шерхана двери запирает, но отпирает только с кнопки на ключе.
У меня вообще стоит тумблер выбора режима охраны. где стандартная обстановка, простая комфортная защита, где у гипермаркета оставить, ставлю на 2 сигналки (штатная+наша питерская брелок+GSM), которые не зависят от друг друга никак в этом режиме)))
В общем ищите место разрава пока не похолодало сильно)))
#36 Тимуровец
Тимуровец
  • 16 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 10:46 AM
Разобрал панель нашел блок STICS и блок управления сигнализацией.Визуально никаких обрывов проводов не увидел.Буду ковырятся дальше.Такое ощущение что все провода которые должны идти к блоку STICS на месте.
#37 Executer
Executer
Отправлено 16 November 2011 - 02:41 PM
Сопсно вопрос: у нас можно это дело организовать, чтоб сначала открывалась только водительская дверь, а потом все остальные?
Сигналкак это позволяет сделать, а вот электрика авто?
#38 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 04:38 PM
Мне в такой просьбе отказали,т.к. я просил сохранить и штатнную. Если получится, сообщите пож-та, думаю многим будет интересно.
#39 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 05:53 PM
Сформулируй желаемый алгоритм.
1. Только водительская, потом остальные. Остальные с салона или с брелка или...
2. Водительская, через паузу остальные.
3. Что-нибудь ещё.
#40 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 07:49 PM
3. Что-нибудь ещё.
хорошо бы только водительская. Остальные с салона или с брелка или..
