Блокировка запирание двери
#141
Отправлено 26 January 2015 - 08:10 AM
#142
Отправлено 26 January 2015 - 02:07 PM
Отлично работает. Замки в движении самостоятельно не закрываются, зуммер о непристегнутых ремнях молчитТе кто откусил провод от датчика скорости как работает система, нормально?
#143
Отправлено 26 January 2015 - 03:09 PM
Так наш зуммер пиликает 20сек, а потом отключается. Его проще отсоединить вообще.
#144
Отправлено 26 January 2015 - 03:50 PM
#145
Отправлено 29 January 2015 - 01:10 PM
#146
Отправлено 30 January 2015 - 03:12 PM
Рассказали бы про свои впечатленияОткусил провод сейчас, вечером проверю работу замков
#147
Отправлено 30 January 2015 - 03:19 PM
#148
Отправлено 25 February 2015 - 04:47 PM
#149
Отправлено 25 February 2015 - 05:28 PM
Надо разбирать дверь В твоем случае отрезание провода от STICS не поможет
#150
Отправлено 07 March 2015 - 02:13 PM
#151
Отправлено 07 March 2015 - 05:54 PM
Подушками безопасности и пиро- патронами управляет свой модуль SDM, он подает сигнал на открытие замков по своим цепям.Тоже перерезал желто-зеленый провод, но гложут сомнения, не получает ли блок управления подушками безопасности данные о скорости автомобиля именно со STICS?
#152
Отправлено 08 March 2015 - 07:54 AM
Сообщение отредактировал SeregaMult: 08 March 2015 - 07:56 AM
#153
Отправлено 10 March 2015 - 11:26 AM
Вчера попал в аналогичную ситуацию,но.......4 года назад сделал дубликат(болванку) ключа,которую разместил вне кабины, но на авто.
Достал болванку ,открыл авто, заехал в гараж. Танцы с бубном не потребовались.Проблема решилась за 50 руб.
Вот по ценам мне интересно.. Зашел вчера в ТЦ Москва на Каширке (в палатку где ключи для авто делают) именно с вопросом "Сколько стоит сделать болванку?"
За 8500 пообещали сделать такой же ключ с кнопками, но после уточнения, чего мне надо, объявили 1500 рублей за "железку".. Типо, сама заготовка дорогая.
Не то, что бы я совсем жадный, но мне кажется - это перебор!
Либо не в ту палатку я попал, либо цены реально выросли... Где кто делал болванку и за сколько?
#154
Отправлено 10 March 2015 - 01:25 PM
У нас стоимость болванки 300 рублей. Неделю назад делал на новые авто.................., объявили 1500 рублей .......... Где кто делал болванку и за сколько?
#155
Отправлено 13 December 2016 - 09:20 PM
откусил провод желтый с зеленой полоской на блоке STICS ..маленький разъем из трех ..получилось классно ..автомотически не блокирует но если нужно кнопкой в салоне сам блокируеш
#156
Отправлено 14 August 2017 - 01:14 PM
Если кому это не нравится можно отключить https://www.drive2.r...487407045574748 перекусив один провод
Сообщение отредактировал Олег03: 15 August 2017 - 04:57 AM
#157
Отправлено 17 November 2018 - 09:45 AM
Да как получилось, водительской сумочкой зажал сам фиксатор, и при наборе скорости, стал срабатывать автоматическое закрывание дверей, а так как рычажок был зажат, где то что то замкнуло или отгорело.Всем привет.Случилась проблемка, с ключа не закрывается водительская дверь, остальные три закрываются, но сразу открываются, так как водительский не закрывается.Сидя в машине закрываются все, если нажимать с водительской стороны, а вот если с пассажирской то три закрываются, а водительская нет.Ключом закрываются с водительской все.Получается где то сигнал не проходит на водительскую дверь.Проверял предохранители, все целы.
#158
Отправлено 14 December 2018 - 02:23 PM
Был у меня похожий случай. Разобрал замок, туда сюда оп нажимал, не работает. Ну думаю, почищу, смажу. Все сделал, опять не работет, немного руками помогаешь, все работает, от кнопки не хочет. Полез дальше и вот что нашел. Там такой механизм, который передает усилие с одной части (электрической) на другую (механическую), в виде вилки на коробке передач. Так вот место посадки разбило и не дает до конца замку отработать. Сделал нечто похожее и все, теперь все работает, какой то хлипкий механизм конечно, хотя пробег уже 180.
Сообщение отредактировал РоманЧерных: 14 December 2018 - 02:24 PM
