Печка для бани, Что посоветуете друзья?
изучаю ..Рынок.
Сообщений в теме: 74
#1 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 08:42 PM
Из Металлической бытовки буду делать баньку. Вот Из такой: http://images.yandex...sk=1&source=wiz
На 2 отделения.
Изучаю бюджетные дровяные печки с баком для воды, бюджет 10000 -15000 р.
Посоветуйте какую брать..
Вводные параметры парилки 2.3 на 2.0 высота потолка 2.0.
Заранее благодарю...
#2 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 21 December 2013 - 07:20 AM
Ну если бюджетная, то труба на 150 - и по своему желанию делишь на топку,каменку,отсек для воды. Топлю раз в неделю-за пять лет не прогорела.Затраты-сварщику,ну и трубу найти. .
#3 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 21 December 2013 - 07:37 AM
На 2 отделения.
Посмотри на сайте, печи ЖАРА, делают из трубы, цена небольшая. толщина нормальная, качество сварки на высоте.
#4 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 09:01 AM
Из Металлической бытовки буду делать баньку. Вот Из такой: http://images.yandex...&source=wiz
На 2 отделения.
не проще готовую купить? Такие бытовки-бани продаются. Раньше около 80 т. Стоили. Или бытовка есть уже? А так приезжаете в магаз , где печками торгуют. И Вам подберут по карману и по функциям.
#5 Bionder
  • 16663 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 09:16 AM
У меня 3 отделения, в 1 парилка печь- покупная, сталь 4мм уже лет 12 нет намека на прогар, 100С за 40мин. В 2 поддон отгорожен и титан (бойлер топящийся дровами), в 3 лежак и раздевалка (предбанник). в 15 тыс можно уложиться.
#6 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 05:57 PM
Бытовка есть, вот по этому и думаю что и как..
#7 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 08:31 PM
рукоделием заняться не думаешь ?
Бак из нержавейки купить можно, печку можно сварить, там ничего сильно сложного, все чертежи в гугле есть.
у меня была небольшая бытовочка, малюченькая, сварганили печку из куска брубы, типа буржуйки, металл десятка, диаметр трубы около 60-70см
в мороз -15 помещение 2.5 на 2 протапливала до 90-100 за 20-25 мин.
топка выходила в коридор.
#8 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 11:01 AM
Спасибо за совет, но рукоделием могу заняться только тем что умею, а варить я не умею..
#9 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 28 January 2015 - 07:14 AM
Купил уже или нет? А то ценники в магазинах не успевают переписывать, дождешься...
Я в Озерках позавчера прикупил себе печку ЕРМАК. Следующая покупка- дымоход. Там же. Потому что в других печных магазинах на порядок дороже. Ул. Есенина 5Б.
#10 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 07:48 AM
Бак из нержавейки вмурован в печь из кирпича,три дня вода держится горячей и в бане жара..Единственная проблема найти печника,умерла почти эта профессия.
#11 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 08:16 AM
Успел-таки вперед.
Кирпич, раствор, немного времени.
Я в даче сам сложил.
Аккуратно и красиво, но без изысков, только практичность..
И тепло приятное от камня.
В Интернете информации про это много.
#12 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 08:43 PM
Купил!!!! По старой цене 13800р., теперь , трубы и баки еще тыщ 20... :unknw:
#13 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 06 March 2015 - 09:56 PM
Поздравляю!
Если будешь один, максимум вдвоем париться - не лей воду на камни, только - на парообразователь. И топить при этом поспокойней, не делать полную закладку, лучше понемножку и почаще. Приблизишься к нормальному режиму русской бани. (Да, к сожалению - только приблизишься...)
Если много народу будет - это не поможет.
Но зато в режиме сауна она твои 9 кубов легко за час до 100 градусов нагреет!
Жаль, что поздно увидел эту ветку... Много экспериментировал с разными печками, пришел к выводу, что для железной печки - лучше, чем обложить кирпичом, никто ничего еще не придумал.. Правда дольше топить, зато пар мягенький как крылья ангела..
Но такую красоту нержавеющую конечно жаль чем-то закрывать.. )))
#14 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 01:35 PM
Поздравляю!
Спасибо за совет, а почему нельзя лить на камни?
#15 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 04:44 PM
Ну да, мне тоже интересно стало.. И что такое парообразователь? На фото я вижу печь, камни, трубу и бак с водой.
Кстати, Денис, с камнями тоже все интересно. Есть камни из Карелии (разные названия) рублей по 300-500 за коробку. А есть камни ЖАДЕИТ, с Урала, 3500 за коробку. Пишут, что с лечебным эффектом пар от них...
#16 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 05:38 PM
Жадеит на Алтае добывают, 300 рублей колотый за кг. Разоришься. Но зовется он камень императора, только у китайского императора была парная целиком из жадеита. Целебные свойства не доказаны.
Нормальный камень габбро-диабаз или талькохлорит. Есть розовый кварцит (не использовал).
Финны любят талькохлорит, он и для облицовки печей используется, волшебный камень. Обожаю финские старые дома с печами из талькохлотита, печь - сердце дома, жить в таком доме - волшебно.
Обожаю талькохлорит.
Сообщение отредактировал vadis512: 11 March 2015 - 05:39 PM
#17 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:45 PM
Упс.. Заработался мужики, сорри.
Я просто фанат Русской бани, попробую поделиться скромным опытом.
Сначала про парогенератор.
Лить на камни можно конечно, я просто свою мысль не до конца донёс.. ))
У этой печки, у Сахары, по длиным сторонам сверху есть такие металлические лотки с просверленными отверстиями. Когда заливаешь туда воду, она через отверстия попадает на металлические пластины из нержавейки, приваренные к топке. Это позволяет получать пар, не дожидаясь когда камни раскалятся как следует. Металл-то быстро раскаляется. Но нужно быть аккуратным, больше чем литр-полтора сразу лить нельзя, иначе просто зальешь и пластины остынут. Пар от металла и так отличается не в лучшую сторону, а от остывшего металла - им и будет "пахнуть".
Почему я посоветовал использовать вначале парообразователь?
Дело в том, что реально камней удастся заложить гораздо меньше, чем заявил производитель. И когда паришься один-вдоем, чтобы не бегать и постоянно подкладывать дрова (хотя в идеале подкладывать надо по немногу и почаще, чтобы не перегреть) - первые несколько заходов подкидываешь на парообразователь, тем самым сохраняешь жар камней и главное добиваешься нормального климата в парилке (градусов 60-70 и побольше влажности). И главное - за это время дерево в парилке наберет влаги-пару и начнет само отдавать.
А уже в финале, когда делаешь основной (а кто и не один) заход с веником, льешь на камни (а они уже в нужной кондиции) и паришься до полной усрач..и ))
Но если народу много, это сложнее, по любасу придется постоянно дрова подкидывать и следить за температурой. Если конечно это не комсомольская баня.. ))
Еще пару слов про режим "русской бани". В двух словах - это режим в котором комфортно очень долго находится, не пять, и даже не пятнадцать минут, а хоть час. Это достигается при температуре примерно 55-60 и влажности 70-80. При этом потеешь еще больше, чем в суховоздушной бане при 120 градусах. Самое пародоксальное, что лучший пар для такого режима получается при разогреве камней до температуры 350-400 градусов. Когда подкидываешь - вода не шипит, а как бы взрывается, пар получается очень мелкодисперсионный - "мягкий" пар. Но при открытой каменке - это не возможно, если раскалишь камни, то и температура в парилке будет невыносимой, поэтому про облицовку кирпичом я в предыдущем посте и написал. У меня температура в парилке регулируется степенью открытия дверцы каменки. Собственно для этого и были придуманы всякие паробразователи, которые позволяют сильно не топить металлическую печь, а поддерживая нормальную температуру, создать хорошую влажность. Ну вот как-то так, надеюсь понятно смог выразить, что хотел.. )
Кстати, Денис, еще не установил печь? Очень рекомендую ее в щадящем режиме протопить на улице без камней (настрогать потоньше щепок), чтобы вся смазка и вонь испарилась. Там ее до фига.
И наконец про камни.
Габбродиабаз - это самый простой, распространенный и проверенный вариант, камень вулканического происхождения, поэтому очень термостоек.
Кварцит - получше вариантик, особенно красный (малиновый), намного более плотный и соот-но теплоемкий.
Талькохлорит - это жадеит для нищих. Очень близок по теплоемкости к жадеиту, дает свой аромат пару, но все-таки не дотягивает.
Жадеит - это лучшее из камней. Всем своим друзьям, кто имеет баню, дарю.. ))
Он конечно дороже, но не столько как Вадим написал, стоит сейчас - 1600-2000руб за 20кг.
Размер камней имеет значение. Для такой Сахары - с кулак-полтора.
Рекомендую основную закладку сделать из кварцита или диабаза, а верхний слой - жадеит.
Я как жадеит заложил первый раз, аж обалдел от аромата его пара! Просто непередаваемый букет с солоноватым привкусом, кррасота!
Смесь талькохлорит-жадеит мне не нравится, они соперничают друг с другом ))
Если еще какие вопросы - свисти. Покури инет, очень много сейчас инфы.
Как законченный фанат русской бани всегда готов поделиться чем могу! ))
#18 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:21 PM
Для нищих - душ и ванна, своя баня для состоятельных парней.
Не стоит смешивать камни в принципе, как и дерево для отделки парной - осина, липа.
Легкого пара!
#19 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:22 PM
Привет, Андрей! С удовольствием и интересом все прочитал. Был большим любителем бани. Многие соседи по даче их имеют, приглашают в гости. Сам мечтал сделать, но руки не дошли. Теперь сыновья просятся "обаниться", может быть и решусь. Я любитель камина. Четвертый год кайфую с ним на даче, но это отдельный разговор. Это тоже сказка! Удачи!!!
#20 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:55 PM
Привет Владимир!
Я раз, а то и чаще в год бываю в ваших краях. Авось пересечемся когда, с удовольствием послушаю истории из уст такого уважаемого человека около камина! ))
Меня папаня начал с 5 лет закалять в бане, сразу заработал воспаление легких, но не сдался! ))
С тех пор без русской бани себя не мыслю.. Взаимно - всех благ!
Легкого пара!
Да вы, батенька - максималист просто! Уважаю!
Но если уж быть откровенным до конца, ванна - это ваще не для парней! )))
Не менее легкого пара!
