ХЕЛП свистит ремень
Сообщений в теме: 76
#41 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 13 May 2018 - 07:53 PM
Переделал натяжитель - вставил палец от ваза и поросячьи втулки - за медную трубку спасибо Шурави, делов на час, экономия 7-8 рублей + уверенность в кронштейне! Смазывать - плевое дело, да и разницы нет что смазывать - новый или переделанный. Ремень ходит ровно по центру ролика (его тоже заменил, хоть и старый в норм состоянии) . Свист побежден - надеюсь надолго)
Победил таки проблему? Молодца + в карму))
#42 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 01:25 PM
Ну вот... стоит модернизированный натяжитель который на подшипнике но ремень начал свистеть... с ролика не свисает. Свистит если в лужу въехал но при влажности подсвистывает немного, ну уж совсем когда сухо не подсвистывает. Ремню не более 60000.  Но он как водится имеет трещины на бороздках кое где. Либо от потрескований ремень растягивается и начинает посвистывать, либо натяжитель стал слабее и надо добавить масла ? Как и какого ?  Мне пох в принципе но не истёрся бы от свиста и не лопнул раньше времени )))
#43 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 11:05 PM
не забивать голову
лопнет вряд-ли... мой выл по сырости 32т. потом заменил, не помню на что - ибо слух мой тонкий- устал... новый отходил 6т... и начал натурально крошиться... я поставил старый... и еще 10... воет зараза, но не сползает... новый в багажнике лежит - поставить все времени нет...
#44 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 08:04 AM
Свист ремня по утрам, в сырую погоду, это признак того, что где-то нарушается соосность шкивов или роликов. Обычно это происходит на маршруте: шкив помпы - шкив вентилятора - ролик натяжителя ремня. Самые слабые агрегаты - натяжитель с роликом и передняя верхняя крышка со шкивом вентилятора. Вал шкива вентилятора представляет собьй блок-подшипни, запрессованный в крышку.. Практически - это одноразовая деталь, но при наличии определенного оборудования и хорошего токарного станка, ремонтируемая. Этот блок-подшипник снашивается и шкив начинает ходить под углом, сталкивая ремень на внешнюю кромку шкива помпы, где и начинает свистеть. Обычно шкив имеет небольшой люфт, но сам подшипник должен работать очень тихо и плавно, шумность его работы говорит о выходе его из строя.
#45 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 08:35 AM
Месяц назад пришлось поменять эту крышку. Пока полёт нормальный)
#46 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 08:58 AM
Ты знаешь...свистеть начал как только трещинки появились на бороздках ремня.... Но с самого начала ремень ходил не ровно по переделанному ролику натяжителя ! То есть туда сюда ёрзает типа 1 мм а мож и меньше по переделанному ролику натяжителю...  И видимо если и есть где то несоосность то на ролике натяжителя !  Когда авто глушишь то в спок состоянии ремень на 0.5 мм выступает за ролик натяжителя. Когда заводишь встаёт ровно по кромке... так и было когда купил и поставил ! Может перетянул болтом ? Ролик кстати не плоский а со ступенькой со стороны двигла.
Может ролик как то изношен или погнут что немного кривовато ремень ведёт ?
#47 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 12:47 PM
Так..если ремень 0.5 мм гуляет это муфта ? Поменял ролик натяжителя всё равно гуляет значит муфта ? Подшипник муфты ? Что менять ? Есть видео ?
смотрю у шао тож немного гуляет
#48 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 02:30 PM
Внимательно всё посмотрел...подлил масла в натяжитель....  В общем кажется гуляет ролик натяжителя при чём я его сменил только что хоть и на б.у но свой старый..проверенный... Грешу на шайбу которую подложил под винт ролика натяжителя.. дело в том что переделанный натяжитель при установке край ремня на 1 - 0,5 мм выступает за ролик ... с чего бы это не пойму...ошиблись ? В общем я подложил шайбу при установке со стороны движка и боюсь шайба имеет не точную толщину и от этого при креплении идёт не точно 90 градусов вот ролик и водит в сторону !
#49 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 05:10 PM
но всё равно мои думы почему переточенный натяжитель без дополнительного кольца встаёт так что ремень прямо на краю ролика ? С самого начала так как купил переделанный.... И думаю что проточка под подшипник не совсем точная раз ролик чуть колбасит... в итоге убил сег полдня на подбор шайб и сместил ремень ближе к движку... с той стороны 1 мм... с этой 3 мм от края. Так ремень почти не ёрзает.... Но добавка масла в натяжитель на старом ролике не исправило ситуацию и при попадании воды визжал... значит всё же натяжитель умер ? Попробуем теперь со смещённым в другую сторону поездить.
#50 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 05:29 PM
Попробуй перевернуть ремень лево -право. В некоторых случаях помогает.
#51 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 05:34 PM
Может повторюсь, но аморт натяжителя, в большинстве случаев, убивает неисправная обгонная муфта генератора...
#52 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 07:07 PM
И ещё немного о переделке кронштейна Коту Бегемоту... не плохо бы делать тавотницу на 90 градусов а не прямую.. прямая смотрит на ролик и никак не надеть на нее шланг от пистолета для шпринцивания - переделал на тавотницу 90 градусов.
Так ролик этой муфты не колбасит в сторону а вот ролик натяжителя колбасит.  Хотя ролик муфты люфт есть... а есть ли каталожный номер этого ролика муфты и как его менять ?
#53 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 09:27 PM
Ну хоть фотку этой крышки !
#54 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:18 PM
Братан...едька ты к специалистам....Ну как тебе в слепую советы давать???Тут когда капот открыт и слышишь звон....и даже так не можешь понять откуда он...А здесь ставить диагнозы по переписке...ну это совсем, как то не правильно)))
#55 серг1
Отправлено 14 June 2018 - 08:34 PM
А минус то за что. Это серьёзно . многим помогает. меняешь ремень другой стороной (но не изнанкой) и свист пропадает и ремень начинает бегать к другому боку ближе.
#56 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 07:20 AM
 Попробуй проточить шкив вентилятора.
Поменяй ролик, проточи шкив вентилятора.
#57 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 07:28 AM
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 15 June 2018 - 07:29 AM
#58 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 09:57 PM
Очень часто причиной поломки натяжителя ремня является либо заклинивание, либо осевой люфт обгонной муфты. Её номер ina 535 0134 10 ,
как её менять https://www.drive2.ru/l/6644865/
#59 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 July 2018 - 03:29 PM
Вот и я победил свист ремня. Ремень скакал и свистел. За три года борьбы поменял натяжитель ремня,обгонную муфту,сам ремень. Были смазаны все ролики. 2 года назад стало выбрасывать масло с бачка ГУР. Причем выбрасывало только при глушении двигателя. Замена кольца по бачком ГУР помогла на месяц. Доливал все что под руку попадало: от моторки до веретенки. Так как насос немного подвывал, то решил его поменять. И о чудо. Ремень перестал прыгать и свистеть.
 Насос поставил MSG SS002. Встал как родной. А цена просто смешная- 4800 руб.
#60 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 03:01 PM
А у меня прикольно... поставил новый гидронатяжитель vika (ремень подсвистывал) и новый ремень... и начал рваться ремень... порвал... разобрал модернизированный натяжитель на подшипнике от Кота и.....
