* * * - - 1 Голосов
Kyron made in KAZAKHSTAN объединяйтесь
Сообщений в теме: 73
#41 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 09:56 PM
И насчет шин, хочу на лето 245/75-16, диски6,5 что предложите? На сколько я знаю у нас в городе эти размеры почти не продают.
Не тяжело будет?
#42 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:15 PM
Добрый вечер форумчане! Обращаюсь по поводуу шипение во время набора скорости, а если включаю ПП
то нет, что это? появляется только при движении.
#43 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 07:14 PM
Ауу Земляки почему молчим? Что у всех авто без проблемные? Ни у кого ничего не ломается?
#44 Piko955
Piko955
  • 13 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 05:44 AM
Не тяжело будет?
Советую обратиться по данному вопросу к 'Alekar68' (он с Караганды) у него вроде такой размер стоит
#45 Piko955
Piko955
  • 13 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 05:49 AM
Было то же самое. Лечится оч просто: меняются клапаны (установлены под аккумулятором). Клапаны односторонние, я для быстроты покупал в зоомагазине такие же стоят на аквариумных насосах, в системе стеклоотчистителей на каждой машине.Оригинал корейский не берите, долго ходить не будут, сами ОД сказали. В идеале брать с тойоты.
#46 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 07:40 PM
Привет земляки! Сегодня увидил в продаже шины китайские А/Т ВОНТУР СТАЛКЕР 245/75-16 по 20200 т, посоветуйте стоит покупать? Кто ставил такие и не тяжелые они?
#47 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:43 AM
Подскажите кто знает, как можно приобрести пружины от ники лифт-комфорт +20 (я так понял их с Москвы отправляют) с доставкой в Караганду, установил ГБО, задок на штатных пружинах становится низковат
#48 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 21 January 2016 - 12:27 PM
Александр,Ленину в личку напиши.
#49 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 05:39 AM
Спрашивал его, он не знает как в Казахстан переслать. Может кто сталкивался-подскажите как привезти в Караганду
Если ничего не получится придётся пробовать от ШевиНивы ставить, по отзывам становятся без переделок, за исключением отрезки 1,5 витка на каждой пружине, чтобы избежать вибраций кардана
#50 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:31 PM
Я ставил шниву б/у с разбора с корич. меткой, с лева 1/4 с права 1/2 верезал, щяс по 54 с обеих сторон, езжу поль года на мм не сели, зад собираюсь рекстон1 002, по 15тыс за штуку, для себя не жалько, поставлю отпишусь.
Сообщение отредактировал aldabergenov_k64: 22 January 2016 - 02:32 PM
#51 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 06:16 PM
Канат, я не понял. Он Шнивы куда поставил? И что куда от Рекстона? Если 54 см - возможна вибрация кардана, не хочу пластину под коробку ещё подкладывать. Лишние заморочки, время не хватает
#52 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 09:15 AM
на зад ставил шниву, вибрации пока нет, тфу- тфу-тфу, на перед рекс 1 номер 4432408002 собираюсь ставит.
Извини я не правильно написал, с телефона писал,
#53 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 12:00 PM
Во, теперь ясно, спасибо.
#54 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 04:13 PM
Александр ты не знаешь, кто из земляков поставил от рекс пружины на перед на механику бензин и ездят? Хочу знать мнения.
#55 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 23 January 2016 - 05:50 PM
Всем привет! У меня стоят пружины от Ники лифт комфорт по кругу, только на задок +50. Именно на задок мне пружины очень нравятся, а вот на перед, хз, противоречивые впечатления. А заказать с Москвы через ТК Энергия или Кит, они в Караганду возят, думаю Ленин может через эти ТК отправить. При газовом баллоне пружины от Ники +50мм думаю будет самое то что надо, если по срокам и деньгам устраивает. В Караганде можно встретиться и прокатиться чтобы так сказать прочувствовать.
И пластина под раздатку ставится на раз два при наличии самой пластины и подъёмника или ямы.
#56 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 05:59 PM
Не знаю, на российском кайрон клане надо поискать отзывы
#57 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 06:16 PM
Канат,ты из какого города?
#58 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 06:31 PM
Я из Актобе, а точнее с района.
#59 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 06:39 PM
Там читаем, но разные мнения, одни пишут о быстрой просадке, другие или промалчивают или пишут не конкретно. Я думаю вообще корейские пружины плохие, рексовоские устраивает тем что они толще от штатного (15,2мм).
#60 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 03:39 PM
Нашёл таки родные передние пружины от тойоты пикник. Поставили. Расстояние от оси колеса до арки увеличилось на 3-4см, стало 51см. (пол бака бенза+бак газа). На задний мост кайрона сели идеально- подвеска стала упруже и сбитее. Начитался всё-таки отзывов на форуме и принял правильное решение. Пропал эффект табуретки или стиральной доски. Лифт пока ни к чему, а для обычных поездок самое то. Теперь начинаю ощущать работу передней подвески (или уже начинаю придираться:). В общем тойотовскими пружинами от пикника ДОВОЛЕН!
