Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 04:34 PM
Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?Постоянное вращение, хотя и через виско муфту съедает приличное кол-во топлива.На зиму выкинул вентилятор вместе с виско муфтой сразу экономия пошла 3-4 литров.
#2 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 04:46 PM
Триии четыыырее литра на сотню ? :koo-koo: бегу в гараж.....
#3 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 05:04 PM
Но это у меня неисправная термо муфта была и вентилятор крутил в постоянную.
#4 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 05:28 PM
так он и крутится постоянно это не бензинка
#5 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 05:43 PM
Почитайте эту тему http://kyron-clan.ru...i-ventiljatora/
#6 cigord
Отправлено 14 January 2014 - 05:46 PM
Ну не 3-4 канешно но литр то точно экономит
А самое главное в холод сохраняется тепло движка которого и так то не хватает и приходится даже врубать бинар на подогрев
#7 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 05:53 PM
Присоединяюсь к вопросу - как?
#8 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 06:35 PM
Проштудировал вопрос с виско муфтами,там начали раскрутку про электровентиляторы, но пока только предложения.Отзовитесь кто что ставил и на какую автоматику или выкл?
#9 cigord
Отправлено 14 January 2014 - 07:16 PM
Ищи на этом форуме и других есть уже отчеты о переделке
Дело плевое
Хотя можно ставить на лето вентилятор и потом снимать
Ставить снимать его минутное дело
#10 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 07:20 PM
Дело не в постановке,а в расходе топлива.Без карлсона оно меньше.
#11 cigord
Отправлено 14 January 2014 - 07:36 PM
Да возьми и сними вентилятор до жары
Я снял его в сентябре и поставлю в июне
Там один болт прикрутить - минутное дело
#12 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:38 PM
Легко! Вот как поменял я. http://autoclub-ssan...hread.php?t=874
Сообщение отредактировал gabadei: 14 January 2014 - 07:42 PM
#13 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 07:45 PM
Снят он у меня.Дело не в постановке,а в расходе топлива.Без карлсона оно меньше.
Цену вопроса не озвучишь?
Я не понял,радиатор тоже поднялся?
#14 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Примерно 2500
1.Вентилятор
2.Датчик температуры
3.Реле,предохранитель,провода.......
#15 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 07:48 PM
Примерно 2500
1.Вентилятор
Вентилятор от Газели?
#16 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:51 PM
Да вентилятор от газели.Радиатор поднят на 4 см потому что сделан боди лифт
#17 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 07:55 PM
А всасывающий патрубок обрезал?Или у тебя шноркель?
Боди лифт для жесткости?
#18 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:58 PM
Шноркеля пока нет,весною буду ставить.
Нет это что-бы машина была выше.
Сообщение отредактировал gabadei: 14 January 2014 - 07:58 PM
#19 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 January 2014 - 08:00 PM
У тебя вроде проставки стоят.Резину какую катаешь?
#20 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 08:09 PM
Проставки только между рамой и кузовом.В подвеске не каких проставок нет.Сейчас резина 265/75 r16
    Bing (1)
