Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#41 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 01:35 PM
У меня Кай 2008г.дизель. Привезли с Кореи в2011 с пробегом 83т.и вентилятор с эл.приводом уже был.Как то так!
Вот очередное подтверждение того, что корейцы на свой внутренний рынок выпускают более "полные и толстые" модели авто, нежели в Россию.
#42 Vahmurka
Для тех, кому не особенно хочется (или не умеется) заниматься доработками электро вентилятора от Газели, можно использовать вариант от дизельного Кайрона модельного ряда 2014 года.
волшебный номерок есть? :)
#43 avto111
Отправлено 17 January 2014 - 01:41 PM
Номерок не проблема, если надо найдем. Я уже смотрел их, ценник от 8 тыс.
#44 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 01:45 PM
Я так понимаю это тот же самый вентилятор, что ставится на бензинки. Его номер 2132009052, в экзисте 7400 стоит.
#45 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 01:47 PM
Да вопрос весь в подключении.
Так алгортм включения интересный.
#46 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 03:21 PM
можно примерить электровентилятор от нью актиона (на украине - корандо). и сравнить цены.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 17 January 2014 - 03:21 PM
#47 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 06:18 PM
Насчет примерить не знаю, а цены сравнил - почти в два раза дороже - 13000р. Их там два в ряд, так что в общем логично :)
Посмотрел еще вентилятор от нового Актион спорт - по размерам вроде такой как я номер выкладывал. Бывает двух видов 400 и 600 Ватт, но стоит 10.000 и 12.000 соответственно.
Сообщение отредактировал AlexL: 17 January 2014 - 06:19 PM
#48 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 06:22 PM
Ssang Yong 8821009050
Кожух вентилятора
от 5 421,82р.
№8821009050 в Exist
#49 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 06:35 PM
№8821009050 в Exist
И что? Это обычные вентиляторы кондиционера, которые на Кайроне перед радиатором стоят. Только они толкающие, а не тянущие, можно конечно перевернуть и диффузор сколхозить, но это уже совсем другая история, да и маленькие они.
А вот его размер, как раз на весь радиатор.
#50 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:13 PM
ИзображениеА какую роль выполняет контроллер №2132209050 и стоит 3300р в Exist.И самое главное как этот вентилятор подключить.
Сообщение отредактировал Nikolay: 17 January 2014 - 07:15 PM
#51 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:18 PM
Это контроллер ШИМ, он управляет оборотами. Пропорционально или дискретно не знаю, надо у бензинщиков спросить. Мне он пока больше всего нравится - буду душить жабу.
#52 cigord
Отправлено 17 January 2014 - 07:25 PM
Ну если муфта вентилятора полетит то есть смысл ставить этот вентилятор
В приципе можно снять кожух муфту вентилятор и продать их комунибудь
А вентиляторы кондиционера надо снимать при этом ?
#53 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:48 PM
Меня опередили :russian_ru:
Там алгортм включения интересный.
Как сказал мне наш спец из сервиса в установке данного вентилятора нет ничего сложного. Все подходит как будто бы только что было снято.
Нет, не надо. Вентилятор ставится внутри моторного отсека на радиатор схема
Блок управления тоже имеет свое подключение, а в ЭБУ меняется значение вентилятора на электро или что-то подобное. Данный блок управляет оборотами вентилятора для плавного его включения и останавки. Влияют ли на это обороты двигателя не спрашивал, но для особо пытливых могу по-задавать вопросы на сервисе, а после написать в теме.
Сообщение отредактировал @ндрей: 17 January 2014 - 08:48 PM
#54 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:13 PM
Если есть возможность,то желательно.
#55 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 January 2014 - 09:11 AM
А 3300р это + к 7400 ?Или в комплекте?
#56 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 10:45 AM
Наберите в Exist 2132009051,2132009052 и 2132209050 может разберетесь-я сам не понял.51 с фото ,а 52-без.
Сообщение отредактировал Nikolay: 18 January 2014 - 10:53 AM
#57 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 January 2014 - 02:07 PM
Так там стоимость 11179,66 рябчиков однако........
#58 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 02:14 PM
WITH / PWM CONTROLLER (2132209050) - то есть в комплекте.
#59 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 January 2014 - 02:17 PM
2132209050 - датчик вентилятора 3599р.
#60 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 08:49 PM
может кто померяет диаметр пропеллера. чтобы подобрать не оригинал по нормальной цене.
    Bing (1)
