Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#61 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 10:19 PM
может кто померяет диаметр пропеллера. чтобы подобрать не оригинал по нормальной цене.
Диаметр это не главный показатель.
#62 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 02:10 PM
ставя на кайрон электровентилятор надо бы поменять и диффузор, т к он большой и занимает много места в моторном отсеке. замена на электровентилятор и диффузора тянет по деньгам на приличную сумму. а еще придется заплатить за переключения в блоке управления оф. диллеру.
для тех, у кого нет лишних денег, думаю, оптимальней установит подходящий неродной электровентилятор (например от волги или др). немного доработать диффузор. и подключить к реле кондея.
в декабре установил на рексе электровентилятор. поскольку подключал сам то вышло в пределах 1500 руб.
#63 Kukas
Отправлено 15 February 2014 - 07:41 PM
Привет. Подскажите как крепили вентилятор (кожух)?
#64 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 09:12 PM
привет. я купил электровентилятор с диффузором. между диффузорами (родным и купленым) сделал переходное крепление из листа оцинковки.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 15 February 2014 - 09:12 PM
#65 Kukas
Отправлено 15 February 2014 - 09:16 PM
Понятно. Я хочу поставить без штатного диффузора. Сегодня купил вентилятор с диффузором от Газели. :unknw:
#66 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 10:33 PM
тогда придется ,,изобретать,, крепление к радиатору.
#67 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2014 - 05:41 PM
Посмотри 12 пост там Володя все расписал.
#68 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:58 PM
диффузор должен плотно прилегать ко всей площади ( по крайней мере большей ) радиатора с одной стороны и к вентилятору с другой стороны. тогда работа вентилятора и работа радиатора будет эффективной.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 16 February 2014 - 09:59 PM
#69 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 10:20 AM
На днях приобрел штатный электравентилятор с шим контролером бу. За два рубля. Визуально должно все встать на место. Жду подсказку от клубного сервиса АвтоТеорема куда подключить управляющий вывод контролера.
Сообщение отредактировал Почтальон: 19 February 2014 - 10:23 AM
#70 Kukas
Отправлено 19 February 2014 - 11:33 AM
Я пока решил не ставить дополнительный вентилятор. Для начала хочу заставить включаться наружные вентиляторы климат контроля тогда когда мне нужно (Развязать их от мозгов доп. реле и диодами). По идее их мощности должно хватить с избытком.
#71 cigord
Отправлено 19 February 2014 - 12:43 PM
А что для средней полосы и при спокойной манере езды этих вентиляторов должно хватить
Поставить тумблер релюху и диоды тоже не проблема
Для меня тут главная проблема как в салоне разместить это реле так чтобы выглядело приятно
Уже у меня есть необходимость в установке нескольких тумблеров
1 тумблер включения задней камеры
2 тумблер включения зарядки второго акумулятора для бинара
3 тумблер включения вентилятора
#72 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 February 2014 - 03:52 PM
Не хватает летом.Проверено этим летом.В пробках перегревается, и по горам на Алтае перегревается.Хотя у нас вроде север.
#73 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 04:10 PM
Вот и я того же мнения, а тут еще и подтверждено на практике.
Как станет потеплее, поставлю себе электровентилятор от бензина, пока мокро и холодно даже лезть туда не хочу.
#74 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 06:46 PM
В декабре снял карлсона , улучшелся прогрев . Сейчас днём бывает до 17град. - пока всё в норме . Установил спареный от Нивы , подошёл не плохо, осталось установить где-то терморизистор и найти место для установки контроллера . Кстате очень неплохо подходит эл.вент. с дифузором от Калины , он работает тише Газевского
#75 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 21 February 2014 - 12:02 PM
Найти бы схему корейца дизель+ электро вентилятор, а то все схемы которыми располагаем там не указан выход на электро вентилятор. А методом тыка вызванивать осциллографом нужный пин угробишь неделю времени. Посмотреть бы ЭБУ под Евро 2-3 с эл. вентилятором - есть такие? :koo-koo:
#76 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 12:58 PM
потом еще придется активировать в мозгах работу электровентилятора.
#77 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 04:19 PM
С активацией проблем нет, а вот с номером выхода на мозгах разобраться не могу. Если есть инфа, поделитесь пожалуйста. Думаю для всех будет полезно!
#78 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 04:28 PM
у меня схемы на кайрон на русском языке. т е для нашего региона. а там включения штатного электровентилятора нет.
у себя подключил к реле включения малой скорости вентилятора кондея.
посмотрите в схемах, где описывается блок управления двигателем. там есть таблица с выходами блока управления и назначение этих выходов.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 21 February 2014 - 04:32 PM
#79 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:32 PM
Единственный не понятный выход оказался "Сигнал ABD" , пин 12.
По аналогии с МВ это сигнал с блока курсовой устойчивости авто.
Вывод: нужен донор! Кто покажет свой блок управления двигателем?!
#80 Kukas
Отправлено 21 February 2014 - 11:36 PM
А как они у Вас включались? Сами или Вы делали принудительное включение?
    Bing (1)
