Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#101 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 06 April 2014 - 03:26 PM
Всем добрый день. Хочу предложить свою схему подключения электровентилятора вместо вискомуфты.Был взят родной вентилятор, как у уважаемого AlexL ,также викинут ШИМ. Подключение проведено согласно схеме , выделено красным цветом. Получено вращение вентилятора, при включение медленной скорости работы вентиляторов кондиционера, со скоростью примено треть от его максимальноой скорости. При включении высокой скорости вентиляторов кондиционеров, скорость установленного вентилятора примерно две трети от его максимальной скорости (при 95 градусах должна влючаться низкая скорость, при 105 - высокая). Перед установкой были измерены сопротивления вентиляторов и получены следующие цифры - сопротивление устанавливаемого вентилятора 0,8 Ома, сопротивление вентилятора кондиционера 1,8 Ома каждого. Если провести расчеты то будет видно, что влияние установленного вентилятора на вентиляторы кондиционера незнацительно. Применение максимальной скорости установленного вентилятора считаю не целесообразно, если не жить в Африке. [
Изящное решение схемы включения КАРЛОСОНА! От меня +1 в Карму. :respect:
#102 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 03:47 PM
Благодарю
#103 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 05:13 PM
shur- Да, краткость сестра таланта. Все гениальное просто. Жирная плюсина.
Сообщение отредактировал Почтальон: 06 April 2014 - 05:16 PM
#104 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 05:21 PM
Спасибо. Кстати для любителей отключать Карлсона на зиму можно параллейно ему поставить перемычку типа выносного предохранителя, который включать зимой.
#105 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 April 2014 - 05:37 PM
Я так понимаю- внедряемся в вентиляторы кондея? Если так то ток от 3х винтов предохранитель выбивать не будет?Схема проверена на машине?
#106 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 05:44 PM
Пердохранитель всяко-разно нужен отдельный, иначе существует риск остаться вообще без вентиляторов.
#107 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 April 2014 - 05:46 PM
Именно это меня и нарягло.
#108 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 05:48 PM
Схема установлена на машине. Предохранитель не выбивает. Установленный вентилятор согласно закону Ома уменьшает протекающий по цепи ток.
Штатного предохранителя на 30 А хватит с избытком.
#109 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 April 2014 - 05:50 PM
Вентилятор от какого транспорта? И цену его не помнишь?
#110 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
А теперь представь что приколхоженный мотор заклинил (чисто гипотетически)... сколько и какие пердохранителей он выбьет?!
Сообщение отредактировал Deadulick: 06 April 2014 - 05:53 PM
#111 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 05:58 PM
Вентилятор штатный от кайрона за печенюшки (можно использовать и другой с сопротивлением обмотки меньше 1 Ома).
Чисто гипотетически два один установленный, другой от кондея. А если дизель заклинит то все три, то все три чисто гипотетически.Извини шутка.
Ошибся выбьет предохранитель один.
#112 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:40 PM
Ну заклинить может все что угодно. По закону Ома ток потребления двух винтов в последовательном подключении меньше. Меня интересует, будет ли плавный запуск доп. вентилятора. Кстати Вахмурка говорил, что можно программно изменить температуру включения вентилятора.
Сообщение отредактировал Почтальон: 06 April 2014 - 07:48 PM
#113 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:49 PM
Как писал выше при температуре 95 включается примерно на треть мощности, а при 105 на две трети мощности. Повторен алгоритм включения вентиляторов кондея.
#114 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:56 PM
Ну и конечно будет включать при включении кондиционера в зависимости от его потребностей. При желании конечно можно изменить и температуру включения программно у Вахмурка.
#115 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 08:00 PM
Александр, личку посмотри.
#116 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 05:54 AM
И всё же, кто скажет точно ,какой электровентилятор точно подойдёт к нашему радиатору и к нашей машине?
Сейчас Кайроны продаются с электровентиляторами. Как вариант купить комплект от нового Кайрона и поставить.
P.S. Кожух вентилятора предназначен для направления ВСЕГО потока воздуха через радиатор, а не только в той части, года стоит вентилятор. Как правило установка электровентилятора либо не оставляет место для установки кожуха, либо электровентиляторы (как правило два) ставят вплотную к радиатору, так что они перекрывают практически всю его площадь.
#117 Vahmurka
Отправлено 08 April 2014 - 08:26 PM
все, буду менять!
как с опозданием выяснилось, электрический только у механики. дятлы :dolf_ru_018:
#118 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 08:29 PM
все, буду менять!
А как будешь подключать????????????
#119 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 08 April 2014 - 09:55 PM
Электровентилятор у бензинки и штатно(без доработок) подходит к дизельному радиатору. Я прав?
#120 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 04:53 AM
Ну я как бы в отчете однозначно написал об этом. :) Радиатор у обоих моторов одинаковый, вернее один и тот же.
