Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#141 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 09 April 2014 - 09:09 PM
Согласен с теми, кто не хочет резать штатную электропроводку для подключения электровентилятора. Не очень понимаю зачем использовати ШИМ для плавной регулировки оборотов электродвигателя в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Сам замену вискомуфты электровентилятором решил так: купил электровентилятор от "волги", датчик температуры ТМ-108 с температурой срабатывания 98 град (производство АВТЕЛ, щелчёк), патрубок для установки датчика. Слесарные работы: укорачивание патрубка, доработка кожуха вентилятора для возможности крепления оного в точки крепления стокового кожуха." Электровентилятор включается с помощью реле, цепь защищает предохранитель на 30 А, реле включает сигнал с датчика температуры-проще только веник. Доработка проведена в сентябре прошлого год, но до сих пор включить электровентилятор так и не удалось, даже езда со скоростью 150 км/час в период тёплых дней нынешнего апреля ни к чему не привела. Принудительное включение датчика, замыканием его контактов приводит к понижению температуры ох.жидкости.
#142 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 09:10 PM
С одной стороны два контакта, тип "папа", а с другой три. Два широких и между ними один мелкий, это видимо управление.
Получается, что туда где 2 втыкается мотор вентилятора, а тамгде 3 входной зазъем с кузова. Правильно? Если все так, то можно попробовать, с подключеным вентилятором и питанием подать на тонкий, сигнальный контакт 100-200 миливольт. Схему питания можно попробовать посмотреть в мануале на бензинку. Если на коленке все заработает, для подключения понадобится датчик температуры ДВС(терморезистор) и пара нехитрых деталей. Для настройки можно снять показания с бензинового Кайрона.
#143 Kukas
Отправлено 09 April 2014 - 09:15 PM
Всё верно.+1(дорабатывать буду летом в отпуске)
#144 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 09:38 PM
по чему резал верхний патрубок, ведь в нем температура ниже???
#145 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 09:58 PM
Разьве? Потрогайте.
#146 Kukas
Отправлено 10 April 2014 - 04:37 AM
Верхний патрубок более горячий, он входящий. А нижний выходящий более холодный.
#147 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 06:42 AM
Рукам проще дело делать, охлаждающую жидкость полностью не надо сливать.
#148 Kukas
Отправлено 10 April 2014 - 06:44 AM
Здравствуйте Сергей. А принудительное включения вентилятора, типа от тумблера, Вы делали или только датчик и всё?
#149 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 06:48 AM
Полностью прогретый двигатель имеет температуру ох. жидкости в любой точке контура-одинаковую рабочую.
#150 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:03 AM
Здравствуйте Дмитрий! Тумблер для принудительного включения вентилятора буду ставить обязательно, поскольку самое страшное для двигателя это перегрев и исключить его надо любыми способами.
#151 Bionder
  • 17120 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 08:03 AM
Если грязь не месишь в жару он (вентилятор) вообще нужен?
Предлагаю более ленивым товарищам ограничиться контролем Т дрыгателя, далее по старой дедовской схеме на шахе в случае необходимости включаем печку :dolf_ru_535: .
Давайте, кидайте в меня тапками.
#152 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 10 April 2014 - 08:50 AM
Александр ты немного не прав! правильные люди рекомендуют возвращение карлосана при повышении уличной температуры +10+15 градусов у меня снят сейчас карлосон но вот думаю электро поставить себе!
#153 Bionder
  • 17120 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:01 AM
Пост 141 вентилятор не включается никогда!
Вопрос к правильным людям без карлсона кому удалось перегреть двигатель (стрелка наверх поползла)?
#154 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:10 AM
Вы немного путате, на приборке стрелка поползет вверх при температуре 120 градусов, а вентилятор включается на 95. В этой теме кто-то делился наблюдением о дизеле: 2-3 часа на скорости 150км\час и температура начинает ползти вверх.
На бензине вентилятор включается постоянно и, блин, при темературе по сканеру 87 градусов, победить его я уже отчаялся:(
#155 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:13 AM
Александр я уже с коробкой наигрался с движком ужо не хочется :ohhhh:
#156 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:14 AM
А что, если не секрет, с коробкой было?
#157 Bionder
  • 17120 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:16 AM
Можно поподробнее?
#158 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:23 AM
попал на ремонт всего каробаса! сделан лифт +бодик 30мм чип тюнинг движка -летние тапки 265\75 осталось перегреть мотор и будет мне счастье :wacko3:
#159 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Можно поподробнее?
Да пожалуйста: в мануале так написано. то 70 до 120 стрелка стоит на 90 градусов (проверить возможности не было). Найдите в тебе "Бензин автомат", пару дней назад я его выкладывал, полистайте раздел про приборку.
#160 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:26 AM
Можно поподробнее?
ага испужался? :banned:
