Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#121 Bionder
  • 17119 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:34 AM
А может аккуратненько на аккум кинуть провод, на нем-же предохранитель. Реле как в шахе на кузов привинтить.
Получается более автономно, с минимальным вмешательством.
Ну не хочется штатную проводку трогать, зачастую когда такие художества электрики видят сразу отказываются возиться.
#122 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 10:38 AM
Ну у меня так примерно и сделано, только сигнал не реле в любом случае надо где-то брать.
Если не врезать дополнительный температурный датчик, то варианта вижу два: или от маленьких вентиляторов или как у меня, от блока напрямую.
Вообще, с минимальным вмешательством будет способ как тут недавно предлагал камрад shur, просто повесить третьим вентилятором на цепь двух маленьких. Я изначально тоже такой вариант рассматривал, но в конце концов решил от него отказаться.
Сообщение отредактировал AlexL: 09 April 2014 - 10:43 AM
#123 Bionder
  • 17119 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 11:11 AM
Да можно и врезать, фигли там работы на 10мин.
вместо заглушки в радиатор нельзя датчик подобрать?
#124 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 11:20 AM
Есть готовые решения подключения вентилятора. Блок управления вентилятором , или аналогичный. Надо только правильно расчитать нагрузку.
#125 Bionder
  • 17119 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:13 PM
Что там внутри? 99% Развод.
#126 ПВА
ПВА
  • 96 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 09 April 2014 - 12:18 PM
Нет там развода .У меня стоит Борей с коммутацией плюса.Нормально работает.
#127 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 12:22 PM
Я же не писал, что это лекарство, это направление. Есть аналоги с регулировкой температуры. Интернет в помощь.
#128 Bionder
  • 17119 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:25 PM
На сколько понимаю он не регулирует обороты вентилятора, а всего лишь осуществляет плавный пуск.?
#129 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 12:34 PM
Вот с плавным включением и регулировкой оборотов. Смерч-7
#130 Vahmurka
Отправлено 09 April 2014 - 12:41 PM
А как будешь подключать????????????
буду понимать как сделано на механике, и аналогично штатно.
#131 Bionder
  • 17119 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:28 PM
А на дизель актуально воротить? при условии срабатывания 2 раза в год?
#132 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:47 PM
Вот на евро 4 подключать проще не жали, чем на евро 3. Есть схема эбу откуда берется управляющий сигнал шим контролера.
  • Прикрепленный файл  1.doc   148К   493 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Почтальон: 09 April 2014 - 01:52 PM
#133 Vahmurka
Отправлено 09 April 2014 - 01:58 PM
в схеме нихрена не понял, но всеравно спасибо :ganj2:
а, понял! с ноги b18 эбу нужен провод на 2й контакт pwm
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 April 2014 - 02:01 PM
#134 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 02:09 PM
Да все верно именно этот вывод управляет шим контролером. Скорей всего этот вывод уже присутствует в блоке предохранителей в моторном отсеке. Там же есть место под предохранитель вентилятора штатный на 60 а.
Вся возня на евро 3 найти этот управляющий вывод.
(А был ли мальчик ? )
Сообщение отредактировал Почтальон: 09 April 2014 - 02:14 PM
#135 Vahmurka
Отправлено 09 April 2014 - 02:55 PM
на евро 3 прошивка про пропеллер не знает
#136 Kukas
Отправлено 09 April 2014 - 07:48 PM
Всем привет. Поставил сегодня электро вентилятор. Подключал по схеме комрада AlexL, только фишку от вентилятора отрезать не стал. Дальше буду разбираться как работает штатный контролер, который стоит на самом вентиляторе.
#137 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 08:08 PM
Смотри аккуратнее, не спали. Не знаю как на Кайроне, а на Крайслере на этот контроллер идет сигнал меньше вольта. Брат(электрик) говорит, что все ШИМ контроллеры низкоточные, при 0.6-0.8 вольта практически полные обороты и не желательно подключать без нагрузки.
Сообщение отредактировал avto111: 09 April 2014 - 08:10 PM
#138 Kukas
Отправлено 09 April 2014 - 08:28 PM
Я его пока вообще снял.(в смысле контроллер) Нужна схема.
Сообщение отредактировал Kukas: 09 April 2014 - 08:29 PM
#139 avto111
Отправлено 09 April 2014 - 08:47 PM
Схемы скорее всего не найдеш. Сможеш сделать фото разъемов контроллера? Пообщался с братом, он говорит, что крайслеровский прикарячить точно можно. Он есть в руках, надо эксперементировать. А на счет нашего не знает, у этих контроллеров много модификаций.
#140 Kukas
Отправлено 09 April 2014 - 08:52 PM
С одной стороны два контакта, тип "папа", а с другой три. Два широких и между ними один мелкий, это видимо управление.
